在东北部的甲板块上的浮法甲板?
阿波罗斯|发布了一般的问题在
作为拥有我们的房子的一年,我们正在发现越来越多的人,将甲板家具放在草地上不是可持续的实践。所以我希望建立一个覆盖12x16区域的东西,而不是比这6英寸-12“更高的地面。绝对没有将它附在房子里,或者我将在许可领土上,这使得税务员在我的城镇很开心。
我被认为是浇筑水泥板,但混合了1000 80#袋子的前景,但是方便的我可能是,在我完成之前害怕它设置,让我远离那种解决方案。这里处理水泥公司是一种痛苦(至少我所知道的),因为我不是承包商。
因此,我遇到的解决方案是使用甲板块的浮动甲板系统。你把那些4'网格图案设置为4'栅格图案,据说在弗罗斯特升降领土中,我应该是OK(我在MA)。
以下是三个问题:
1.似乎窑干雪松委员会对我的项目仅为100美元(看家庭仓库定价)而不是处理的松树。值得越来越雪松,还是应该坚持踩着坑?由于它窑干,我假设行之间的0.25“间隙是正确的差距?
2. 16“OC或24”OC。我似乎无法适应浮雕甲板的一致答案。
3.你是否染色了经过处理的木头(如果这是去的路线)所以可以使用甲板或者我必须等到木头干燥至少有点?
任何其他建议?
  1. 斯蒂芬希海||#1
    您所提出的计划可能比必要更复杂和昂贵。
    几年前,我们在我们的房子里进行了添加。为此,我们需要删除甲板。而不是垃圾,而不是垃圾,从房子里断开连接,并在院子里把它放在4英寸左右的围栏上,每四英尺左右。没有基础或其他任何东西。甲板约为10 x 16.如果霜冻起来,我们没有注意到。与房子不同,一点运动无关紧要,因为没有什么可以破裂或突破甲板。我们在缅因州。
    甲板用2x6 pt木材框架框架,用5/4雪松木板用于装饰。在它有朋克之前,装饰持续了15-16岁。没有涂抹没有结束。
    所有你需要的是一个级别的地方,周末,几个朋友和一些啤酒。
    马尔科姆泰勒||#2
    阿波罗,
    随着斯蒂芬推荐的,我将甲板建造在一起。水平将其坐下的成绩。用几英寸的压实透明碎石填充。用Pt 2“x4”框架框架,它将沿着砾石上的整个长度携带,以及与您喜欢的产品的甲板。选项范围从雪松到混凝土摊铺机。
  3. 阿波罗斯||#3
    我只是没有看到2x4s幸存下来,靠近土壤。风电也是一个问题。
    马尔科姆泰勒||#4
    阿波罗,
    这就是为什么你使用压力处理的木材,并用良好的排水砾石将结构与土壤分开。
    没有基于级别的木甲板有风险升力的风险。可能是一个内置在码头块上。
