被动式房屋的地板覆盖
特雷弗朗伯|发布能源效益及耐用性在
地板覆盖物对太阳吸热有多大影响?直觉告诉我石头/混凝土/瓷砖地板最适合吸收辐射。然而,我意识到直觉往往是错误的,即使它是正确的,也可能并不重要。我更喜欢硬木地板,但我一直认为,在混凝土上面铺硬木地板会在热舒适性和能源效率方面造成很大的损失。我最近读到,在地暖方面,地板覆盖几乎无关紧要。这是相反的情况吗,即接收辐射热与释放它?
  1. 特雷弗朗伯||# 1
    我还应该提到,平板与地面和外部完全绝缘(R50+),所以平板和内部之间的绝缘是不可取的。
    迈克尔·玛蒂||#2
    特雷弗,我得说你的直觉很好,砖石既导电又有很高的热容量,所以它能吸收和储存大量的能量。地板覆盖物可能会提供一些热量,但它们也会使砖石结构吸收或释放能量。即使完全暴露在阳光下,几英寸的砖石也没有足够的热量储存来维持这么长时间。
    幸运的是,如果你有良好的绝缘水平,良好的空气密封,和设计良好的玻璃——如果你投资了R-50基础绝缘比你可能做的——这真的没关系,因为每日热质量存储不应该是你的供暖策略的一个大因素。
    要了解更多信息,请查看以下文章:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/all-about-thermal-mass
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/understanding-r-value
  3. 特雷弗朗伯||# 3
    我当然不指望太阳能获得的热量提供所有的热量,但到目前为止,这似乎是相当重要的。在一个典型的日子里,温度会从66华氏度左右开始,到下午6点左右上升到70华氏度左右,直到凌晨才回落到66华氏度以下。这是没有任何主动热源运行,和外部温度在0-30F的范围内过夜。(室内地暖打开了,但恒温器设定在65度)。这块板有8英寸厚,所以可能会有所不同。
    硬木地板不会增加显著的质量,但它也不是一个高绝缘,在0.5到0.75 R值之间。我得到的消息是,瓷砖每英寸的r值与硬木相同,我觉得这是违反直觉的。
