地板的问题
sxk|发布一般的问题在
嗨,伙计们,
我刚刚在地下室铺了地板,在另一个论坛上,有人问我铺了地板。
我做了混凝土板,6米多,1英寸XPS, 1/2英寸OSB。
我打算在上面铺地板。但是我被告知它需要重做,否则木头会腐烂。
我做的事看起来有那么糟糕吗?除了重做,还有别的办法吗?
    狭义相对论Kod,
    所以,在另一个网络论坛上,有人告诉你,你的地板组装需要重新做。这个人告诉你为什么了吗?
    我们没有足够的信息来回答你的问题。有没有可能你的OSB地板会腐烂?当然,特别是如果它安装在一个有进水问题的地下室。
    但我们不知道你的地下室有没有进水的问题。也许你的地下室非常干燥。首先,我们需要更多关于你地下室的信息。
    如果你的地下室很潮湿,你可能会想读这篇文章:修理潮湿的地下室.
    假设你的地下室没有进水的问题,你的地板组件将会工作。也许把刚性泡沫层做得稍微厚一点会更好,但1英寸的刚性泡沫总比没有强。
  2. Dana1||#2
    只要地下室不容易进水,这种堆叠方式就没问题。
    使用舌形和槽形OSB和TapCon将其固定在混凝土24英寸o.c.上是个好主意,或者至少在每个薄片中间用两个固定角,以避免它在正常的季节性水分循环中形成“薯片”卷曲或波浪。
    在某种程度上,把聚体放在泡沫和OSB之间,而不是泡沫和混凝土之间更好,因为混凝土表面的任何不规则都会产生空隙,水会聚集在聚体上面,需要很长时间才能干透泡沫,但除非你在那里泛滥或溢出水,这没什么大不了的。
    理想情况下,聚应该延伸到基础墙6-12英寸,但如果没有液态水渗漏的历史在墙壁上,这也不是一个大问题。
    在另一个论坛上,诋毁者提供的潜在腐败背后的理论是什么?
    我很好奇
  3. sxk||# 3
    谢谢你的回答。我的地下室明显干燥。一小片胶布在几天后没有收集任何水分。保利确实能在墙上延伸几英寸。我在每块木板上钉了5个龙头,4个在角落,1个在中间。
    在另一个论坛上,他们唯一的理由是他们撕开了很多像我那样腐烂的地板,这样会留住水分。
    也许作为一个新手,我问的路不对。首先,你需要一些知识来提出正确的问题。
  4. Dana1||# 4
    我敢肯定,容易潮湿的地下室在包括OSB在内的任何堆叠上都会有问题。只要地板至少是半透气性的(硬木或瓷砖,但不是沥青瓷砖或乙烯基),这里就不会有水分陷阱。
  5. sxk||# 5
    好的。层压板可以吗?只是对自己动手的人来说更容易。另一方面,我可以得到硬木
  6. iLikeDirt||# 6
    如果你倾向于层压板,用工程硬木代替。很多东西连在一起就像层压板一样,但当然,顶部是真正的木头,而不是涂了漆的木头。
  7. sxk||# 7
    会做的事情。然而,与此相关的是,在这种情况下,地毯会更好吗?更透气吗?只是我的思考。妻子想要层压板或硬木外观。我一点也不介意。选择硬木而不是层压板,是与湿度有关的原因,还是因为硬木是一种更好的产品?
  8. sxk||# 8
    大家好
    最后说到地板覆盖物。我在看竹子或瓷砖。我喜欢瓷砖这个主意。
    瓷砖可以铺在OSB上面吗?还是我应该铺胶合板或水泥板,然后把瓷砖铺在上面?我的意思是我能把thinset放在OSB的顶部然后把贴图嵌入进去吗?我不确定OSB是否会因为薄套的湿气而起翘。
    竹子是如何在我的堆叠中支撑的?竹子会锁住OSB中的水分吗?
    马丁Holladay||# 9
    SR Kod,
    不,你不能直接在OSB地板上安装瓷砖。你需要在瓷砖下面铺设一个坚固、结实、光滑的地板/衬垫系统。
    既然这对你来说是新的,我建议你停止“瓷砖+地板”,读一些文章。或者考虑雇佣地板承包商。
  10. sxk||# 10
    好的。谢谢。在这种情况下,用衬垫和竹子盖住声音,好吗?我确实研究了地下室用的竹子,但找不到任何他们说可以用的地方。我想有很多其他因素在起作用,很难给像我这样的新手一个简单的指导。我会避开瓷砖的。
  11. 用户- 2890856||# 11
    我想补充的是,OSB没有足够的固定为瓷砖安装。紧固件模式应该看,因为可能有一个非常高的机会,这将移动在正常使用。随着底层构件的移动,您将经历灌浆线失效和可能的瓷砖开裂。保护OSB层,就像它是结构化的一样,因为它将在您的应用程序中。也使用瓷砖膜进一步减少这种机会。
  12. sxk||# 12
    我实际上回到了osb,现在每个板都有12个tapcons -在阅读这里的建议。
    我在想竹子。就霍拉迪先生的职位而言,我认为瓷砖超出了我的技能水平。
  13. Dana1||# 13
    由于底板完全由泡沫和板支撑,假设板开始时非常光滑,1/2”OSB在16”o.c.托梁之间的弯曲程度将小于3/4”OSB。瓷砖并不是不可能的——这是一个判断的问题。如果它感觉它有任何可欣赏的“给予”,它可能不是一个候选,但如果它感觉它是牢固的,它可能是好的。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    需要澄清的是:我从未说过tile是不可能的——只是说tile不能直接安装在OSB上。瓷砖需要不同的衬垫,例如,胶合板衬垫或水泥背板。这些衬垫都可以安装在OSB上。
  15. sxk||# 15
    对不起。我不是想责怪你:-)
    在阅读了更多关于它的资料后,我想对于一个新手来说,用竹子之类的东西是安全的。谢谢
  16. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 16
    约翰桥瓷砖论坛有有用的计算托梁跨度,间距和瓷砖衬底的深度。一个很好的资源的所有东西瓷砖。
