椽湾,泡沫板,玻璃纤维蝙蝠,和通风管道
goldenfab|发布绿色建筑技术在
我住在普雷斯科特,亚利桑那州第四区。新建筑,拱形天花板到处都是,16″深TJIs, 8/12屋顶坡度,立缝金属屋顶直接连接到5/8 OSB屋顶甲板。我在考虑使用1/2″EPS泡沫板与箔面对TJI的顶部web(底部),这将在泡沫和OSB屋顶甲板之间留下一个~2″气隙。斜面到山脊的通风口只能通过这个气隙。在泡沫的正下方,接触泡沫的是R-49玻璃纤维球棒。干墙将连接到TJIs的底部,并与玻璃纤维棒接触,也将创建一个空气屏障。我猜我应该在泡沫板之间留一个小间隙这样我就不会制造第二个空气屏障了?玻璃纤维棒夹在石膏板和泡沫板之间,没有气隙,这是不是一个问题?在我看来,R值将从泡沫上的箔面(辐射屏障的好处)和较少的风清洗玻璃纤维,但我不知道我是否应该担心水分积聚。谢谢,亚当
    马尔科姆·泰勒||# 1
    亚当,
    夹层材料在墙壁或屋顶上的问题是关于蒸汽,而不是空气流动。屋顶的空气屏障越多越好,所以我不用担心挡板上留有空隙。然而,箔面EPS是蒸汽封闭的,这意味着没有良好的路径让水分通过并到达排气通道,从而使其干燥,但缝隙也无济于事。在大多数气候条件下,你需要一种更能打开蒸汽的材料来做挡板,这可以像使用无面EPS、胶合板或房屋包装一样简单。然而,在干燥的亚利桑那州,你可以用锡箔面。
  2. goldenfab||#2
    谢谢你的回复。我想我明白你所说的蒸汽和空气运动。是的,这里非常干燥,所以我猜天气也会很好。据我所知,代码中并没有禁止它。我在考虑要不要去。如果有人有这方面的经验,请让我知道。完成管道和电气工程后,现在就要开始绝缘。
