箔面对3英寸闭孔喷雾泡沫的ISO?
大卫钦姆|发布了能源效率和耐用性在
在我开始这个项目之前寻找答案。我住在北部南部。我在生活空间中让我的阁楼喷雾泡沫4“后面的膝盖墙3”。这是一个1 1/2的故事,带有非排气屋顶。我想知道它是否是o.k.使用箔面向1“刚性薄片以覆盖螺柱[编者注:我认为大卫意味着“椽子”],遮挡膝盖之间的箔片。我确实计划填补所有空隙和粘贴关节的箔片。然后在泡沫上1/2英寸的垫片。只想确保这不被视为双蒸汽屏障,如果这将被认为是良好的结构。
加入建设科学专家的领先社区
    大卫,
    我以为你在谈论膝盖墙,直到你说“箔”朝下。“这是墙壁,或楼层,或平坦的天花板,或倾斜的天花板?
    马丁·霍洛拉||#2
    大卫,
    虽然我没有完全理解你的问题,但我将提供一些可能有用的一般信息。
    如果任何GBA读者都被“ISO”一词混淆,它是一种制造商的多异氰尿酸酯的品牌名称,一种刚性泡沫。
    它听起来好像要填充一些框架腔(也许铆钉,托梁或椽子 - 我不确定)闭孔喷雾聚氨酯泡沫。它还听起来好像要在组装的一侧安装一层多异氰尿酸盐(刚性泡沫)。
    只要你没有在两种类型的泡沫之间夹着任何胶合板或OSB,就没有理由。
  3. 大卫钦姆||#3
    这是膝盖墙之间的倾斜屋顶。2x4椽子3“-3 1/2”封闭电池喷雾泡沫已经喷涂。膝盖墙后面我让它们在椽子上喷洒R-28。在膝盖墙之间,它被认为是最小的R-21,我希望通过使用1“箔面板而不是2”粉红色泡沫来节省一英寸的天花板高度。如果我的数学是正确的,我的整个屋顶就在R-28周围完成。我可以用粉红色的泡沫让R-31,但空间有限。我开始阅读蒸气,空气和热障碍,丢失了。如果此信息更改了您的建议,请告诉我。
    马丁·霍洛拉||#4
    大卫,
    由于您的房子位于明尼苏达州北部(气候区7),您真的希望争取比您计划更高的R值。2009年的IRC需要最少的吊顶保温或屋顶隔热物的R-49,您只有R-28。
    如果真的没有办法从房屋内部安装更多的绝缘,你应该考虑下次你的房子重新屋顶的屋顶护套上方的更多绝缘层。
    您使用“膝盖墙后面”和“膝盖之间”的短语仍然混乱。但是,为了回答你的问题,允许将椽子之间的闭孔喷雾泡沫与椽子下的箔面的多异氰脲酸盐组合。请记住,您当地的代码检查员可能需要任何喷雾泡沫覆盖干墙。
  5. 大卫钦姆||#5
    感谢您的回答。膝盖墙后面将从膝盖墙到拱门的边缘。膝盖墙之间是膝盖墙到峰的生活空间。因为这是一个1 1/2的故事房子,膝盖之间有大约11'。不撕掉屋顶,R-49是不可能的。我会失去空间的所有有用性。所有暴露的喷雾泡沫都在膝盖墙后面。我将在屋顶的峰值之间划分。当我开始时,屋顶是从1950年完全覆盖的纸板上的R-11玻璃纤维。我甚至有一些椽子缺少绝缘。 I had an ice dam last year, but only in the spot that was missing insulation. I will definitely go for more R-value when I can afford to do the roof and hopefully only when it needs replacing. I will be tearing the attic floor off, would it help anything to insulate the floor at all? Thanks for your help.
    达娜·迪斯特||#6
    虽然3.5英寸的闭孔泡沫在约0.35倍型下半不可渗透,但仍然是屋顶甲板的充足的干燥路径。但是将箔面对内部的聚异构放在内部,将其降低至约0.02倍级,锁定椽子和椽子屋顶甲板进入“水分陷阱”,在〜0.1烫发(通常是潮湿)之间,甚至更低的渗透内侧。
    您可以在内侧拆除一英寸未曝光的II型EPS,只会将总允许降至约0.032个烫发。
  7. 大卫钦姆||#7
    那就是我迷失的地方。更重要的是,r价或渗透性。用一英寸箔泡沫,我可以到达r-28,用2“粉红色泡沫,我得到了r-31.这两者都会失去渗透性。如果我做1”泡沫,就像建议我可以得到r-26并保留一些渗透性。所以我的下一个问题是,这三个是最好的选择?让我知道。谢谢!
    马丁·霍洛拉||#8
    大卫,
    如果您已经雇用了喷雾泡沫承包商,可以在屋顶护套的底部安装闭孔喷雾泡沫,而不是超出关心蒸汽渗透的程度。您的闭孔喷雾泡沫是蒸汽屏障,因此您的屋顶护套不会向内干燥。
    如果要在椽子下面安装刚性泡沫,那么我认为刚性泡沫的蒸汽渗透率几乎无关紧要。因此,要回答您的问题:在您的情况下,刚性泡沫的R值比刚性泡沫的蒸汽渗透物更具损伤。
    也就是说,您应该知道EPS和多异氰尿酸盐被认为比XPS更环保。
