箔面刚性绝缘
诺曼。邦恩|发布了一般的问题在
我在混合湿润区(3A区)。
我打算箔面屋顶在我的通风阁楼作为辐射挡板护套使用,并想知道关于箔的面对硬质绝缘我的面对气隙到壁板(砖,石头和木板)外墙上的功效。鉴于我的气候,任何墙体含水通常干到室内,所以它似乎箔面的渗透率下降不会是一个问题。
从内而外
•乳胶漆
•石膏板
•致密包装纤维素或玻璃纤维(R-13分钟)内部2×4螺柱16“在中心(我们可以使用24“在中心如果代码允许,我们遵循先进的框架技术)。
•的OSB
•特卫强DrainWrap
•铝箔泡沫板(R-7分钟),R-20墙)
•3/8气隙
•砖/石/灰泥/壁板/抖动。
华尔街的变化,如果它会更便宜:
在螺柱托架(R-15或更高)•更高的R值
•特卫强Thermawrap 5.0到位排水包装和泡沫板。
•总R-20或更高。
你的想法呢?
诺曼
    PNJFSX,
    请告诉我们你的名字。如果这是新建筑,你有一个简单的车顶线条,最好的策略是在护套的外部安装R-38硬质泡沫。在许多领域可以为二分之一或新材料的三分之一的成本买入回收泡沫。
    下面是Martin关于保温方法的一篇文章://m.etiketa4.com/articles/dept/musings/how-install-rigid-foam-top-roof-sheathing
    如果是我,我会考虑用泡沫塑料做屋顶,用高密度纤维素做2 × 6的墙壁。(我可能会在螺柱的内部边缘放置刚性泡沫,以对抗热桥接)。新建筑需要考虑的一个因素是太阳能的成本越来越低。似乎我们正处于(或接近)一个点,投资太阳能更有意义,并满足于一个表现稍差的房子。
  2. 诺曼。邦恩||#2
    屋顶将通风,所以外部泡沫没有考虑。门框和窗框上的2x6墙壁的额外成本可能超过外部泡沫/房屋包装的成本。这片土地被成熟的硬木严重遮蔽,所以太阳能可能不可行。
    我的名字是Norman(在帖子的最后,但显然不够显眼)。我已经改变了侧写来注意这一点。
    NormanWB
  3. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#3
    嗨,诺曼,
    对不起,我错过了你的签名。
    在使用箔面泡作为辐射阻挡,你考虑这种做法,因为你的暖通设备及管道将是无条件的阁楼?虽然这种方法在区域3A是常见的,应该避免。理想情况下,你需要调节空间内的设备和管道。
    马丁有篇关于辐射屏障的文章//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/radiant-barriers-solution-search-problem.这些“辐射屏障”不是箔面泡沫,但你可能会发现这些信息很有用。
    有很多折中的构建回家的时候。你当然可以用在你的项目中的2×4加硬质泡沫的方法。该Thermawrap 5听起来是个有点痛(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/two-new-exterior-insulation-products-walls).
  4. 诺曼。邦恩||# 4
    地下室/爬行空间的管道系统和暖通空调被规划。阁楼的箔面覆盖只是为了减少空间中的辐射热。外墙也是一样。看来马丁从你提到的那篇文章中也得出了关于阁楼的结论
    “这就是说,辐射屏障的屋顶覆在降低温度阁楼有效。因为它不花费远远超过普通的屋面板,是有意义的新热的气候家安装它。”
    在文章下面的评论,布拉德询问箔面砖空气空间面ISO:
    “如果你买2英寸。Polyiso,辐射屏障自由了。如果铝箔面对空气空间,你可以拿起一个额外的R-3在你的墙壁组件。那就好。”
    如果整体成本显著低于特卫强和泡沫板,它听起来就像它不会Thermawrap 5只考虑。另外,我失去了R-3马丁笔记。
    Dana多赛特||# 5
    值得为框架和/或足够深度和强度的能量脚跟桁架支付少量额外费用,以管理18英寸的吹纤维素,并在吹纤维素之前对阁楼地板进行一丝不苟的空气密封。
    看看本文档表2中的zone 3行:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-Value_Walls_Case_Study.pdf
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/images/BSC%20R-value%20recommendations.preview.jpg
    参见:
    //m.etiketa4.com/articles/dept/musings/r-value-advice-building-science-corporation
    这些数字是“整个装配R”,而不是中心空腔R。例如:R20推荐的3区壁可以是2x6/R20纤维素或开孔泡沫或玻璃纤维,与1“箔面polyiso,或它可以是2x4/R13壁+ 1.5“箔面polyiso。
    在这种整体组装性能的水平上,一个合理紧凑、合理设计和定向的房子通常可以通过安装在房子上的光伏太阳能阵列实现零能耗,假设合适大小的更好级别的热泵用于供暖和交流。
