社区及问答
暖通空调管道上的铝箔胶带
用户- 7061227|上传一般的问题在
你好,
我刚刚发现,在我新建的高性能住宅中,所有的管道系统(90%是圆形金属)都是用铝箔胶带而不是胶粘带或胶粘带“密封”的。此外,它是“绝缘”与反射箔泡沫包装(没有气隙),所以本质上它没有绝缘。这所房子现在已经粉刷好了。该怎么办?
安迪
    Dana多赛特||# 1
    如果它是一个温度额定的高质量胶带在闪亮的新金属管道,它是好的。
    如果气泡包管道都在有条件的空间内,而不是在隔热层上方的无条件阁楼上,那也没关系,尽管这是一种浪费。在空气干燥的空调空间里,不需要太多的R来防止管道出汗。
    多少卷?
    一层这样的物质对R2是有好处的,其中大约一半来自面向空气的低能量外表面。这不是很好,但总比没有好。双缠绕对R3很好,三缠绕对R4也不差。
    根据制造商:
    “多层产品和每层之间的空气空间,将获得更高的性能。如果产品只是“加倍”(层之间没有空气空间),则获得的效益非常小(反射/双气泡产品的R-1.1(每层))。”
    和…
    “如果产品两侧没有空气空间怎么办?”
    没有空气空间=没有反射绝缘效益(产品本身为反射/双泡材料提供了R-1.1。)
    1. 用户- 7061227||# 2
      嗨,黛娜,
      我去查一下磁带的牌子。但在我看来,这是一层很容易剥落的薄片。
      气泡w(c)rap是单层的,缠绕在风管上。没有空隙,没有重叠,用更多相同的胶带粘在一起。大多数管道都在有条件的空间里。当R值为1.1时,是否可以说我的管道本质上是不绝缘的?
      规范对暖通空调管道密封的要求是什么?肯定不止是铝箔,不是吗?我特别担心,因为我正在使用管道迷你分裂,从我所读到的,更依赖于适当绝缘的管道工作效率。
      一个
  2. 用户- 7061227||# 3
    丹娜,
    我正在阅读规范,看到管道胶带必须标有181B FX或181bm(压力密封vs胶粘)。我工作时用的胶带根本没有标记。
    一个
    1. 乔恩一||# 4
      如果你的房子的管道没有隔热或密封,你的房子是如何通过粗略检查的?你们当地的建筑部门做机械检查吗?
      Dana多赛特||# 8
      完全没有标记,而且“……很容易剥落的薄箔是一个危险信号。并不是所有的粘合剂都是一样的,你需要一些能在时间和温度循环中持续粘合的东西。来自任何供应商的正确的东西都很有抓地力(无论有没有标记),虽然不难剥离,但不容易剥离。
      我常用的清洁管道胶带(并不是说我经常参与安装管道)是Nashua 324A,它被列为UL-181A-P和UL-181B-FX。我相信还有其他几个,但即使是盒子商店通常也有纳舒阿324A,所以找起来并不难,我也不需要读细则。
      “当R值为1.1时,可以说我的管道基本上没有绝缘吗?”
      即使在单包管道绝缘R2,而不是R1.1。它是R1.1每一个包裹,没有空气在两边。外包装总是有空气在外面的一面,给它约R2的性能为那一个包装。连续的包装每回合只增加R1.1,但最初的包装是R2-ish,除非包裹在其他东西中。这是“几乎绝缘”,但仍然绝缘-第一个R2是最重要的。在条件空间内,即使R1.1通常也足以防止冷却管道上的冷凝,并且IRC没有规定全条件空间内管道的R值。
      但是R2对于条件空间之外的管道没有足够的绝缘。关于IRC下住宅暖通空调管道要求的快速参考如下:
      https://www.masssave.com/-/media/Files/PDFs/Partners/Residential-Duct-System-Requirements.pdf?la=en&hash=210CBFF01AA8A9B3BC935A441881073D63B52FD3
      “如果遵循能源法规的规定路径,位于阁楼的供回风管道如果直径至少为3英寸,则需要隔热至至少R-8。位于阁楼的小于3英寸的管道至少需要R-6绝缘。位于任何其他无条件空间的供回风管道,如地下室或建筑保温外壳外的爬行空间或车库,如果直径至少为3英寸,则至少需要R-6绝缘,如果小于3英寸,则需要R-4.2。要警惕薄管道隔热产品,如箔面泡沫包装,声称通过使用辐射屏障和空气空间来满足这些r值。”
      1. 用户- 7061227||# 10
        他们使用了3M Venture Tape铝箔1520CW。
        我说过,石膏板已经竖起来了。我的Zehnder进气和排气是位于外墙的圆形金属管道(外部cc泡沫2.5“和内部腔cc泡沫@ 4”),有一层紧密的泡沫箔“绝缘”。我们要不要拆除干墙,重新给这些管道隔热?
        我努力工作以实现这所房子的巨大效率,并对其最重要的组件之一的低质量安装感到非常沮丧。
      2. 用户- 7061227||# 20
        嗨,黛娜,
        你是说你会用纳舒厄324A密封新的金属片管道系统吗?
        一个
  3. 用户- 7061227||# 5
    你好,
    这是一个非常好的问题。
    我假设检验员从外面看铝箔气泡,并假设它是按照制造商的说明(即空气空间)安装的。
    “绝缘”覆盖了铝箔胶带(上面没有标记),所以我猜检查员假设使用了正确的胶带。
    而且,我也有一个总承包商…那里也没有帮助。
    我刚刚得知这是3MTM Venture TapeTM铝箔胶带1520CW,这似乎不是一个符合代码的胶带。
    我觉得自己像个白痴,没有早点发现这一点。
    我不知道该怎么办。
    一个
  4. 乔恩一||# 6
    没必要觉得自己像个白痴…你付钱给专业人士,他们应该负责适当的监督和安装,并依靠你当地的检查员作为额外的保护。
    有多少风管工作是在有条件的空间,多少是在无条件的空间,如阁楼或地下室?只要空气能到达它需要去的地方,在有条件的空间里一点点泄漏就不会是一个大问题。在没有空调的空间里,暴露的管道可以简单地重新绝缘和重新密封(希望你不用花钱)。
    管道压力测试做了吗?这是强制性的新安装的任何管道在没有条件的空间(至少在我的地区),并会告诉你有多糟糕的系统泄漏。
  5. 用户- 7061227||# 7
    嗨,乔恩,
    90%的管道系统是在我的桁架(调节空间,但没有帮助,如果空气泄漏到墙内)。
    10%外露的管道(也在建筑围护结构内)使用181BM胶带密封,并用FSK玻璃纤维包裹,而不是箔泡。
    系统现在没有泄漏……我担心的是5年多以后,胶带的粘性会逐渐消失。
    我看到的唯一答案(这是部分的,因为我无法在已经安装的薄板岩后面获得有效的绝缘)是Aeroseal(对我来说没有成本)。
    你认为缺少绝缘管道会影响我的管道迷你分体式系统的效率/运行吗?
    一个
    Zephyr7||# 9
    一个合适的铝箔胶带是薄金属(很容易区分任何塑料胶带),会像疯了一样粘。“像疯了一样粘”被定义为几乎不可能从管道上弄下来,如果胶带在你使用它的时候碰到了自己,不要费心去把它分开,把那块扔掉,然后重新开始。
    我觉得你可以在胶带上涂上胶把所有东西都封起来,这样就没事了,但在你尝试之前,我会先征求戴娜的意见。
    如果你有选择使用空气密封在你没有成本,那么这就是我要做的。你没有理由担心你的承包商在施工过程中造成的问题造成的未来问题。如果你现在可以选择免费提供一些额外的保护,我建议你去做。
    我有点担心密封材料进入电子设备如果这些已经安装,但我希望承包商处理这个问题。这可能是一个简单的事情,只是胶带上的东西,你不想暴露在密封剂。
  7. 沃尔特Ahlgrim||# 11
    我看不出今天应用Aeroseal会有什么帮助,如果你是正确的,不合格的胶带今天是密封的,但在以后的某个日期会失败。据我所知,Aeroseal并没有覆盖所有的管道工作,它只收集在点上的管道,空气是主动泄漏出的管道阻塞气流通过泄漏。为了使Aeroseal工作,它必须在胶带失效后应用,即在1年,5年或10年后。你想让他做三次吗?
    你是说百分之百的管道工作都是在有条件的空间里进行的吗?在我看来,条件空间内5%的泄漏是不明显的。
    如果你的泄漏是在规定的空间之外,我建议现在就修复它,干墙很便宜,如果它还没有被粘上胶带和涂上泥浆的话,非常便宜。
    Walta
    1. 特雷弗朗伯||# 12
      我同意,根据我所看到的关于Aeroseal的一切,它不会在这种情况下做任何有益的事情。
      1. 用户- 7061227||# 13
        3M venture 1520cw胶带是否不合格?
        一个
        1. 沃尔特Ahlgrim||# 14
          安迪,在帖子5中你说磁带不符合代码。任何不符合规范要求的产品都是不合格的。
          Walta
          1. 用户- 7061227||# 16
            早....
            磁带不符合代码,因为上面没有打印任何东西。
            如果它是一个胶粘带,上面没有任何打印,我会生气,因为它不符合代码,但更安全的长期结果。但事实并非如此。据我所知,这种胶带是最基本的铝箔胶带,“可能”用于暖通空调管道密封。性能方面,乳胶漆或卷是我所理解的最佳做法。性能方面,这盘磁带几乎是最低的。
            一个
  8. 保罗·加拉||# 15
    这里也有一定数量的猜测。胶带和气泡膜看起来粗糙吗?是的。我会安装那个系统吗?不。会有问题吗?也许吧。
    但要等到有人测试管道系统的密闭性你才能知道。能源审计员,甚至可能是当地的公用事业公司都可以提供这种测试。事实胜于意见。如果密封性测试显示泄漏率不可接受,特别是如果您的州或当地规范要求一定程度的密封性,那么安装人员必须重新工作。
    我也从来没在管道上见过气泡膜……我住在纽约州北部,我在商业暖通空调市场工作,所以也许这就是为什么……但是气泡纸呢?
    你需要一些事实,而不仅仅是观点。
    1. 用户- 7061227||# 17
      安装时应进行风管爆破试验,5年后再进行一次。我最担心的是5年(或10年)。我所在地区的承包商似乎只关心1年(保修)的结果。房屋的建造寿命应超过5-10年。
      我正在寻找有人做不只是一个管道泄漏测试,但要确定如果小过滤器将/是导致压力下降。但是,我找不到任何人。我给NCI发了邮件,还是找不到人。所有的在线讨论都很好,直到在该领域真正需要帮助而没有可用的时候。
      如果有人能帮助我,我的电话是06830。
      1. 马特·F||# 19
        检查系统静态压力非常简单。
        这种便宜的数字压力计通常可以接受。
        https://www.amazon.com/Manometer-RISEPRO-Digital-Pressure-Differential/dp/B01680C4C2/ref=sr_1_3?keywords=digital+manometer&qid=1567170468&s=gateway&sr=8-3
        假设是分体式强制空气系统,将鼓风机门拉下来,并在上面开一个小孔,以获得回流侧压力。供应方面有点困难,因为你想要进入线圈和热交换器之间。通常有一个工厂的洞,你可以使用,因为在这个地区钻孔是有风险的。插入管或静压探头,检查静压。
        我发现新的管道工作需要在密封之前擦拭干净。特别是肘部配件,可能会有很多油仍然在他们身上。在密封之前必须擦洗管道,这是一项非常艰苦的工作。
        也许与建筑商协商,在一年内,你将有管道爆破,如果泄漏率超过规定,继续进行气动密封。所有的管道都在有条件的空间里,如果你自己付钱的话,它不太可能是一个实际的成本效益。
  9. 专家成员
    Zephyr7||# 21
    我同意空气密封可能不会做太多的密封管道本身,特别是如果他们还没有泄漏,但它将有助于密封任何泄漏的建筑围护结构,你获得一些效率的方式。另外,操作人员说,气动密封应用程序不会花费他任何东西,所以真的没有缺点。
    我喜欢用异丙醇来擦拭任何需要胶带的表面,并使其长期粘住。酒精可以清洗掉任何油脂,蒸发得很快,所以你不用等很长时间就可以贴上胶带。干净的表面确实有助于附着力。
    1. 用户- 7061227||# 22
      只有管道系统是密封的。我对房子其他地方的空气密封非常小心,所以不用担心。
      也许你可以来做我的项目!!
登录或创建一个帐户来发布答案。
