我们在追查爬行空间里的霉味
琳达Larochelle|发布一般的问题在
编者注:这是GBA上一个帖子的后续。上一个线程是为什么我的空调爬行空间里有一股发霉的味道?
是的,我们安装的是除湿机而不是加湿器。我们请了一个人检查下面是否有水分,他说没有。我们下面有一个煤气炉和一个热泵/交流机组。我们去年就关掉了热泵,只用了煤气炉,因为它更便宜,加热效果也很好。我们想知道这是不是导致霉味的原因。我的Ac人说不行。他拆掉了让我们家气味最难闻的昂贵空气过滤器。
我们安装了除湿机,他关掉了下面的通风口。所以味道已经减弱了不少。
你说要安装风扇。你是说只有一个风扇在吸气吗?我们在一楼有一个排气口,像一个寄存器,空气从那里流向空调等,我想它叫做交换器。
但是下面爬行空间的通风口是关闭的所以我们不能再加热或冷却爬行空间了。
我们为什么要安装风扇?,到底是什么?切断爬行空间的通风口是不是我们做错了什么?
谢谢你的回答,我们离开了一段时间,刚刚回来。
    Dana多赛特||# 1
    由于爬行空间没有活跃的空气交换,水分很容易在那里积聚。最好是对爬行空间的墙壁进行绝缘和空气密封,然后用一些加热/冷却系统的气流积极调节空气,这可以防止堵塞的形成。
    如果那里足够凉爽潮湿,在冷却季节,霉菌很容易在只加热系统的过滤器上生长。
    把你之前的帖子链接起来,可能会提供更多关于你的房子是如何配置的,你的气候区等等的线索。
  2. 粘土Whitenack||#2
    琳达,这可能是一个愚蠢的问题,但你确定气味是从爬行空间来的吗?你是不是在其他地方有潮湿的问题,比如窗户或屋顶漏水,导致了这种气味?下雨后闻起来更难闻吗?
  3. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 3
    达纳。我记得琳达有个有条件的爬行空间。一楼和爬行空间之间有一个通风口,但我认为如果热泵被关闭,它不会起多大作用。
    下面是主线://m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/98423/why-do-i-have-musty-mildew-type-smell-my-conditioned-crawl-s
    马丁Holladay||# 4
    琳达,
    我再次敦促你阅读这篇文章:建造一个不通风的爬行空间.
    在那篇文章中,我解释说,建筑规范要求(建筑科学家也建议),像你这样密封的爬行空间必须有条件调节。有两种方法可以做到这一点;如果你担心爬行空间的气味,这两种方法只有一种是有意义的。
    以下是步骤:
    1.你不希望用强制空气寄存器提供任何直接加热或冷却。听起来你以前是这么做的,但这些收银机已经关闭并封好了。到目前为止,一切顺利。
    2.你需要安装一个排气风扇在你的边缘托梁或爬行空间的墙,这样风扇清除爬行空间的空气,并将空气发送到室外。这个扇子需要仔细调整尺寸;它需要为每50平方英尺的爬行空间地板面积额定1 CFM。
    3.你的房子有一个被动地板寄存器,允许楼上的空气进入爬行空间。你得把收银机打开。我猜这就是你这样描述的那个收银机:“我们在一楼有一个排气口,就像一个收银机,空气从那里往下流动。”
    这个系统是这样工作的:风扇从你的爬行空间中抽走一点空气,地板寄存器允许楼上的空气(通常是干燥的)进入爬行空间。这个系统降低了你的爬行空间的湿度水平,同时防止气味进入你的房子。
  5. 粘土Whitenack||# 5
    马丁,我有一个小问题:如果你有一个密封的爬行空间,通过检修门通往一个大得多的地下室,你还需要一个出风口吗?检修门上的一个孔(或者根本没有检修门)能提供足够的空气流通到地下室。
    马丁Holladay||# 6
    粘土,
    如果没有异味或湿度问题,我认为没有理由担心或做任何事情。
    如果你注意到气味或湿度问题,你可以安装一个排气风扇,如我所述。
  7. 迈克尔Masserang||# 7
    琳达,
    我在这里看到的一些东西真的很神奇。关于如何处理爬行空间问题有很多观点。我为消费者感到难过,因为市面上有太多的不良信息。我向你道歉。好消息是,我会帮你解决这一切,让你走上正确的道路。根据你上次的回复,听起来你有一个密封的爬行空间爬行空间有一个运行着的除湿机来减少多余的水分积累。我假设你有一个良好的蒸汽屏障安装。应该有100%的土壤覆盖,以减缓水分释放到空间。听起来也像是你在地板上开了一个通风口,把一楼的空气引入到爬行空间。好的。 First, you are correct if you are concerned about cutting off the outside air completely from getting inside the space. The air will get stale over time. You are basically encapsulating all of the odors and smells inside the crawlspace. Construction materials, soils, plastics, insulation, biofilm contaminants etc. all off gas odors and make their way up into the living areas. Houses are designed to ventilate upwards into the attic areas. Attempting to vent air from the first floor down to the crawlspace or using forced air from your exchanger is problematic. Changing the temperature inside your crawl space does not remove moisture. It may change the dewpoint, but the moisture remains. Only when you run your air conditioning or the dehumidifier do you get moisture reduction. What do you do in the spring, fall, and winter when you are not running the A/C? You dont. Second, dehumidifiers are expensive and they are energy hogs. They are also extremely inefficient inside crawlspaces. Since they are relative humidity control devices, they aren't smart enough to know when to turn on off especially in cooler temperatures. During the winter time your dehumidifier may run 12 to 14 hours a day to reduce a small amount of moisture when the dew point is low and there is no need for the dehumidifier at all. They run excessively, overheat the compressor, and they burn up. When this happens you have to replace the unit or have the old one repaired. Commercial dehumidifiers run $1500 or so, so you can see where your long-term expense on unit replacement and electrical usage can be. THERE IS A BETTER WAY!
    我现在要向你们介绍一个真正的爬行空间科学产品。由工程师开发的工程系统,解决你的爬行空间水分问题,而不依赖强迫空气或昂贵的除湿机。
    我们需要改造你的爬行空间在方程中加入一个Atmox控制通风系统。这是一个露点控制的风扇系统,当它足够干燥时,我们可以把外部空气引入到爬行空间。Atmox控制器有工程软件和内部和外部传感器,将数据发送回控制器。如果空气太热或太冷,它就不会使用它。如果外面太湿,露点太高,它就不会利用外面的空气。然而,信不信由你,即使是在夏天,白天甚至晚上也有一些时候露点可以下降到50多度或60多度,我们可以使用室外空气,因为它比房子下面的空气更干燥。这项技术对你来说似乎很陌生,所以你有必要了解露点控制系统是如何工作的。我们也可以把你现有的除湿机,在它上面放一个中继套件,把它连接到Atmox控制器作为备份系统。从本质上说,我们把你的除湿机变成一个露点控制的机制,所以它运行得更有效。一旦我把你的除湿机放在控制装置上,我可以把它的使用寿命延长15到20年,因为它实际上成为了一个备用系统。 Once the initial moisture buildup is removed, the fans take over, and you now have fresh air in the whole house envelope that will improve air quality as well as getting rid of your moisture problems with a guarantee. You can stop using forced air begin to enjoy the benefits of using your crawlspace vents in a controlled way as they were intended. The most important advantage the system is that it runs on low voltage. When the system is running it is using the equivalent of a 25 W lightbulb. This will save you hundreds of dollars in operating costs over the next 10 years. I will add a couple links here so that you can find us. My name is Michael. You may call me at 704-787-6972 if you would like to learn more about dewpoint technology. Good luck!
    Atmox.com
  8. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 8
    2009年有一个宣传Atmox的帖子。以下是GBI特邀博主Allison Bailes的回应:
    “爬行空间在被封装之前与上面的房子通信非常好,密封它们并不一定会使情况变得更糟。如果你遵循先进能源公司的建议,用空气密封地板,将爬行空间与房屋隔离,封装后的交流更少。
    在过去的5年里,我总结了很多爬行空间,业主的反馈也证实了我的经验:如果处理得当,霉味就会消失。我不是霉菌专家,但我知道霉菌需要水分才能生长。去掉它,它就不再是问题了。
    如果用大量的室外空气排出爬行空间对你有用,那就太好了。不过,我不相信这种方法,因为它所需要的条件在南方大部分地区夏季并不经常存在。你住在北卡罗来纳州的哪个地方?
    它还依赖于一个正常运转的控制系统来找到露点并打开或关闭风扇。既然这个系统是在爬坡空间里的,房主怎么知道它是否出现故障,并在几个月里每天带来露点75度的空气?
    最后,我相信在美国东南部的大部分地区,一个适当封装的爬行空间将比机械通风的爬行空间表现得更好,因为露点不够低,通风不起作用。”
    马丁Holladay||# 9
    迈克尔•Masserang
    GBA留言板不是制造商可以发布免费广告的网站。你已经被警告了。求你别再这么做了。
  10. 迈克尔Masserang||# 10
    史蒂夫·克纳普
    我可以从你的帖子中看出你不了解露点技术是如何工作的。在您研究和理解控制器的功能之前,您的评论是不合格的。在你回答之前,我无法回答你的问题。根据Martin Holladay的评论,我关于帮助人们解决爬行空间问题的见解在这里并不受欢迎。我是一个独立的爬行空间科学专家。我不为制造商工作,谢谢。我不喜欢被威胁。你可以放心,我不会再访问这个网站,我会把我的负面经验报告给其他行业的专业人士,我在这个行业的伙伴。美好的一天。
  11. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 11
    迈克尔写道:“我不为制造商工作。”
    那你也许该编辑一下你的Linkedin资料了。
  12. 乔恩·R||# 12
    琳达,在没有空调的温和天气里,把室内空气抽到爬行空间里通常会创造有利于霉菌生长的条件。从通风空调系统转移空气也不起作用(它没有运行)。我会坚持把你的除湿器/加湿器(+显示器)放在一个完全密封的爬行空间里(没有爬行空间把通风口或风扇连接到其他任何地方)。
    正如你所注意到的,这并不能完全消除霉菌气味。可能是因为霉菌生长在蒸汽屏障/缓速器后面,这些屏障的空气密封从来都不是完美的。所以有一些模具的气味在爬行空间,其中一些会泄漏到房子内部。
    霉菌气味的另一个来源是湿热的空气被拉进房子的内墙,然后冷却。使用爬行空间的排气风扇和被动排气口从房子内部抽空气,部分条件爬行空间会使情况更糟。
    解决方案:在非供暖季节,让整个房子以轻微的正压运行。也就是说,风扇直接从外面进入室内。没有气味会从爬行空间飘进来,你也不会鼓励墙壁或爬行空间潮湿/发霉。
