GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
在基岩上进行美化
Thierry Poire.|发布了一般的问题在
你好
我正在寻找一个在基岩上建立美好建筑的良好资源。我所能找到的只是一些文章在那里,但没有什么能满足我。
我在寒冷的气候中建造(魁北克克),所以如果覆盖了气候的气候效果,它会有所帮助。
非常感谢你
    马尔科姆·泰勒||#1
    嗨,亨利,
    澄清一下,这样你可能会得到更恰当的答案:你是在房子周围的基岩上建房子,还是在工程完成后,地基周围会有填充物?
  2. Thierry Poire.||#2
    对不起,我不想进入网站的所有细节。相当陡峭的斜坡将让我埋葬后半部分(道路和车道边)。房子前面(看着湖泊)将有一个走路的地下室和暴露的美好。
    我找到了一些关于在倾斜的基岩上建房的挑战的文章,但我还在找一个更好的。
  3. Peter Sperry.||#3
    我对基岩和地基的经验仅限于我现在的家园。在我们的房子里,所有的东西都是倾斜的(我们住在MT的落基山脉的前面)。在每一座建筑和外屋,我要么马上就撞上了石头,要么就在几英尺之内。有些岩石我已经能够移动,而另一些则不可能移动,除非引进(真正的)大型设备或爆破。在与该地区的三家混凝土/地基承包商的交谈中,他们的共识是:a)他们从不爆破,b)他们中的两家在地基上钉/环氧树脂,c)一家将3/4英寸的干净碎石浇筑在3到6英寸深的地基上,假设他们在地下。
    我在工程中没有任何背景,我也没有为我的房子和车库和车间咨询土壤或结构工程师,而是选择使用“砾石”方法,其中霜墙和连续脚踏或地下室相同。对于我们的谷仓(48x36)我倒了20英寸的混凝土码头 - 当我击中一个岩石时,我不能移动我停下来......有些是5英尺,有些是在2.占据它的任何价值。
    1. Thierry Poire.||#5
      谢谢彼得。您从承包商中听到的是我所理解的是最好的方法。我不会爆炸,并将解体加入基岩。我有坚实的加拿大盾牌合作。
    马尔科姆·泰勒||#4
    蒂埃里,
    温哥华岛全是岩石。我们经常在倾斜的基岩上倾倒。没有脚底,只是钉住茎墙。当上坡有填充物的时候就容易多了,因为你可以把周边的排水沟埋起来。在像你这样的地方,下半部分会暴露出来,我更喜欢用挡土墙来描绘填方的终点。它使过渡(和周边排水管的末端)更干净。
    1. Thierry Poire.||#6
      谢谢你马尔科姆。我开始了解在基岩上建房时面临的挑战以及需要考虑和注意的事项。
      当你想到它时,禁止部分是有趣的,有意义。当你坐在坚实的花岗位时,你不需要更宽的基地来蔓延到房子的重量。
      我仍然想在基岩上找到一个很好的参考书或手册,就像“你想要了解的一切都知道在基岩上的内容”或类似的东西:)我还有很多问题。在不必在这个论坛上的专家来解答,很好的资源可能会回答我的大多数问题。
        马尔科姆·泰勒||#9
        蒂埃里,
        我不认为这本书存在。在基岩和常规基础上建筑物之间的差异可能看起来不足以保证一个。
  5. Ethan Foley.||#7
    作为关于固定基础墙到基岩的额外注意事项,ICF形式很棒。你可以轻松地切割泡沫以沿着岩石的形状遵循岩石的形状。
    1. Thierry Poire.||#15
      谢谢Yupster。
      是的,我读过ICF。不幸的是,我的基金会承包商没有和他们合作。
  6. alexpoi.||#8
    你好蒂里
    既然你和我一样在魁北克建房,你有没有检查过使用螺旋桩?我想他们可以把它们钉在岩石上这样就能解决倾斜问题了。据我所知,他们可以把它们放在地下,只要你把足够的绝缘,以防止土壤冻结(同样的细节,霜保护浅基础)。
    1. Peter Sperry.||#10
      与垒球大小岩石大的东西的螺旋桩是有问题的。一旦他们撞到摇滚,不能进一步旋转并破坏它们上方的土壤,从而减少了近100%的隆起强度。我们沉没了20个以支持太阳能电池板阵列,他们有挑战,除了少数人中,他们都没有挑战,并且没有任何一部分在右侧(由于不断击中岩石而不是安装者的无能)。在框架上造成面板之前,风能够将其中几英寸从地上拉出一些......我们最终在重新思考战略后从地面上拉动它们,其中许多人以惊人的努力令人惊讶地拉动。在某些土壤类型上,我相信他们是辉煌的,但我的经验是让我们在巨大的岩石中建造,螺旋桩不是可行的选择。
      1. alexpoi.||#12
        你说的是手工打桩吗?这些东西一文不值。我说的是由机器驱动的螺旋桩。你不可能用手或风来拉动它们。如果是这样的话,坦率地说,你的安装程序真的有问题。摩天大楼和工厂都建在这种类型的桩上,所以只要你选择正确的桩,并把它们打入正确的深度,它们就能承受你想要的任何负荷。
        无论如何,他们应该能够通过监测在土壤中驱动桩所需的扭矩来保证承载力。然后如果他们碰到了石头,那堆石头通常会把石头推到一边。如果岩石太大,他们总是可以挖掘它或钻穿它或移动桩,如果可行。当承重能力足够高时,他们就把桩钉在岩石上所以我建议他在基岩上建房。
        螺旋桩真的很受欢迎。现代监测扭矩的技术在魁北克省发明了,所以至少有10个安装人员我知道,为什么我做出这一建议。我看到家里的外来,棚子,在各种条件下建立在这些桩上的甲板,没有问题。这是一个非常清洁的选择,并记住这里的霜线至少4英尺深,所以它可以为您节省大量的挖掘工作。
        1. Peter Sperry.||#16
          是的真正的螺旋桩,由一名船员依附于多年来一直在做的船员驱动。一旦你开始与他们一起击中大岩石,就隆起和放置时所有的投注都是脱离的。在其中的几个人上,他们弯曲桩在他们甚至被脚下撞到足够的岩石之前。如果您必须钻取和挖掘或炸药顽固的岩石,我看不到的优势,特别是当岩石中的总是可能扔掉堆上的过程。我肯定的是在阿拉斯加的永久冻土和其他地区和土壤类型,他们解决了很多问题并且很棒。
    2. Thierry Poire.||#14
      亚历克斯,
      (Tu parlesfrançaisj'magine)
      我在暴露的基岩上,没有土壤。表面已经清洁,已经拆除了松散的岩石。我正在顺利但是非常不平坦的花岗岩。螺旋桩不是一种选择。
    Kohta Ueno.||#11
    你已经找到这篇JLC的文章了吗?似乎是有关联的。
    壁架的基础
    螺纹钢和环氧树脂在倾斜的沿海网站上提供抓地力
    https://www.jlconline.com/how-to/foundations/a-foundation-on-ledge_o.
    1. Thierry Poire.||#13.
      谢谢Kohta,
      我没有看到你发给我的这个,但是我找到了下面这个,它更接近我所面临的情况。预拌卡车可以进入现场这样我就有了完整的混凝土地基。
      https://www.jlconline.com/how-to/foundations/pinning-to-ledge_o.
      我只是希望我能找到许多这些文章以及基岩上的基础的建筑细节图纸。我发现,它不是罕见的,发现文件很难。
      谢谢你!
  8. Alex P.||#17
    嗨蒂埃里
    我刚刚在该国另一面的项目上做到了这一点。有关最佳实践等没有手动和很少的信息,但这是我在阅读大量GBA和Malcolm Taylor的一些圣人建议之后所做的。我也有一个伟大的地理技术合作。
    我最初考虑了一个平板,但我们转向了4英尺的爬行空间 - 填充和访问的成本是禁止的,爬行空间更容易运行机械等等。我不得不在上坡侧爆炸,让我的入口靠近等级和在下山侧,它刚刚超过8英尺的墙壁,在我的爬行空间板上有几英寸。该等级约为30英尺高度的5英尺变化。墙壁介于两者之间。我们在一个地区的地区风险,所以我的地理技术希望一切都钉住,我们可以击中基岩,最终成为整个周边。我们的挖掘成本明显高于我预期的成本,因为您只是不知道您要找到的内容,所以预算超过您可能的想法。爆炸岩石在现场粉碎,后来用作结构填充,最终储蓄金钱,沮丧的成本。我们钻了12英寸深孔16“OC和使用Microsill Anchor灌浆,在Geo Tech的推荐中以锚固15M栏。在钻出孔后,吹出孔,并检查深度,然后每次在栏进入之前再次进行深度。良好的钻头必须,这些人有一些Hilti比特,而昂贵,昂贵,没有问题。Microsill容易得到和直截了当地使用。我的成立的家伙向我保证,他们以前用它,但混合了第一个批次太瘦了。它没有哈丁而且没有拿着酒吧,所以我不得不把它拉出​​来并重做它。无论你使用什么,都要确保它的应用程序评为 - 这里有一个流行的产品,所有时间都在使用混凝土中的锚固甲板硬件等等,但如果您阅读了该网站,它实际上没有评级外部使用。在Geo Tech的推荐中,将脉洞放置在岩石内的岩石内的轮廓以4英尺间隔朝向混凝土的倾斜,因此整个前壁和一半 along the side walls. I cut some squares of non woven geotextile fabric and used 3m hi strength adhesive to stick it to the concrete and stop the weep holes plugging during backfill, it worked really well. In hind site I might have included a couple in the uphill wall where I found a little water pooled at rain at low points in the rock once the concrete had been poured. It's wall below the level of the crawlspace slap though so I'm not too concerned.
    在闭合形式之前,岩石表面是电力清洁,尽我们所能帮助粘附混凝土。
    布局对于成型的人员来说一定是有点棘手,当它必须框架时发现混凝土有点脱离正方形和平行。我已经看到有更复杂的激光系统,可以帮助如此倾斜的倾斜网站布局精度。
    防水 - 我的优先事项在爬行空间平板和上方的高度上防止静水压力积聚。因为我不确定我的最终成绩最终会在房子的两侧最终和不同的坡度剖面到底,我不想使用一个最终可能最终可见的黑色潮湿打样产品,看起来有点粗糙。在最可见的区域中加入粗糙的饰面,然后选择用液压水泥塞住卡扣孔,并在整个墙面上使用灰色大阵列581。这不是一个完美的饰面,但它对倾倒的混凝土完成的改善不会像典型的潮湿打样的曝光部分一样绘制眼睛。虽然大师应该在正确的应用中进行防水,但我第一次是我不想仅仅依靠这个的用户。我在上坡侧使用了Delta MS凹坑垫,使得任何地表水将被引导到爬行空间平板水平以下的面部到周边排水。我得到了一个8英尺高卷,覆盖着墙壁并重叠到起伏的岩石轮廓上。尽我所能,我将狭缝塑造成落入低点和波浪。有些水可以使它成为墙壁的底部,但它远低于板坯水平。安装Delta在屁股中有点疼痛,钉子相当经常只是在混凝土中吹出块,这仍然令人沮丧,尽管使用推荐的指甲和枪支充电力量。
    对于我的周边排水,上部岩石上的岩石中的高点在中间。我在相反的方向上运行了两个独立的管道,以沿着高点的每一侧沿着斜率沿,在中间重叠,以提供在下坡侧面的有效连续排水管。我也可以在一个小沼泽地或edpm衬里浅漏上升,但我不认为这一点是必要的。
    我不认为IFC是可能的,摇滚轮廓波动得多大。此外,该地区容易发生木匠蚂蚁和一些白蚁。增加了ICF的成本,并在下坡方面划分的大型暴露部分,并且它将取得成本持平,更不用说我的农村岛屿位置ICF和经验并不常见。我最终使用了4英寸的EPS从商业职位开始廉价,以将我的爬行空间墙壁和板块下方线。我看不到一种方法可以在我的预算内绝缘混凝土的外观 - 如何详细说明在山上的6英尺上方有6英尺的摇滚池中覆盖的混凝土,使其看起来很好?我无法提出合理的解决方案。
      马尔科姆·泰勒||#18
      亚历克斯,
      伟大的详尽描述!
    2. Thierry Poire.||#19
      嗨,亚历克斯
      非常棒的总结,非常感谢。我把它记在书签上,以后再看。你提到的很多细节都与我的情况相似。
      我只是对没有更好的基岩地基的参考资源感到失望。一本带有图片和细节的手册会非常有用。
      亚历克斯再次表示感谢。
      蒂里
      1. Ethan Foley.||#20
        详细信息,图纸等......听起来您应该聘请建筑师/设计师/工程师;)
        1. Alex P.||#21
          同意,我不能在没有地理技术的情况下做到这一点
        2. Thierry Poire.||#22
          我当然会Yupster,但我也是一个喜欢学习和准备的人,所以我知道接下来会发生什么。如果说我在这个网站和其他地方学到了什么,那就是有人在某个地方找到了更好的建筑方式,我们应该做好准备,适应并可能挑战当地的建筑规范,如果需要的话。
