6A区一个加热车间的基础/楼层策略
马克·戈弗雷|发布GBA专业帮助在
我计划在加拿大安大略省东部建一个30'x22 '的农场车间。我想结束与一个水平地板适合木工机器(桌子和带锯,刨床,jointer等),地板将是在等级,位置是在一个小上升,我将确保有良好的排水远离建筑。我将在地板下面放置2个″的SM绝缘材料。我将最有可能框架双螺柱墙和绝缘6″到7″的Roxul。
我将用一个木炉加热,并将有4 x 12平方英尺的窗户在南面。在寒冷的夜晚,窗户上会有厚重的窗帘。我会在主房间里安排一个带电加热器的小房间,用来存放油漆和易冻产品,主房间的温度可以降到零度以下。墙壁将有10英尺高,带有预制桁架屋顶。朝南的屋顶将约30'x 15 ',角约40度....我计划有一天安装太阳能电池板。
恐怕描述太长了,现在提问.....
1.水泥地板是最好的选择吗?
2.就劳动力、施工容易程度和成本而言,哪一个最有意义....混凝土基础上的全块基础或10英尺的声管桩,10英尺的间隔支撑6个″x6″柱子,之间的框架?
3.我想要外面的钢墙板和里面的胶合板墙。我正在按顺序(从外到内)思考....钢壁板,钉子,打字员,护套(1/2 ' ?),绝缘,隔气(是的,建筑检查员坚持,即使这不是一个生活空间),胶合板5/8。
我将非常感谢评论,建议,甚至是疯狂的想法…谢谢。
马克从Madoc
  1. 杰瑞Liebler||# 1
    马克,
    双螺柱墙和6 - 7英寸的Roxul不加起来2 2x4墙是7英寸的空腔。双层墙的好处是墙之间可以绝缘。有2 1/2英寸厚的矿物棉蝙蝠,在两面墙之间使用它们增加了r 10 +的assembly。“混凝土板是最好的方法吗?”最佳是非常主观的,但你所描述的肯定是非常合适的,应该是合理的成本效益。你的霜深是多少?地基类型的选择很大程度上取决于当地的土壤条件。如果你的目标是最小的热量损失和你的土壤允许,你应该考虑“永久木材基础”,又名PWF。超过2英寸的次级板绝缘,PWFs是经过高压处理的木墙,通常坐落在排水良好的砾石上,延伸到霜深以下。一个2x8英寸的矮墙与胶合板在两侧和Roxul棒在螺栓之间的空间将提供非常好的热隔离您的板边缘(大多数热损失发生的地方),并作为浇板的形式。 The PWF should cost significantly less than the other alternatives. You need to prevent frost heave of the slab. This means very good drainage under the insulation ideally gravel to below frost depth.
    马克,
    你所描述的大多数车间都是混凝土地面。但如果有任何原因,你不喜欢在混凝土上工作,总有可能建造一个木质地板的建筑。我猜混凝土板的成本会更低。
    关于地基的细节,你应该和你的混凝土承包商谈谈。如果你把混凝土放在一层碎石上,我看不出为什么你不能安装一个加厚的边缘板(一个整体板)。虽然这种类型的基础在寒冷的气候中可能不常见,但它对车库和附属建筑来说很好,只要板子放在排水良好的地方,压碎的石头上。
    你提到的“SM绝缘”让我摸不着头脑,所以我查了一下。原来SM是陶氏在加拿大销售的一种XPS绝缘材料的品牌名称。但我想你知道的。
    如果你当地的建筑检查员坚持在你的墙壁上安装一个蒸汽屏障,你可以考虑安装一个像MemBrain这样的智能缓速器。这将花费更多一点,但这是一个更好的选择,在你的气候,并允许更灵活地使用您的建筑未来的用途,如果建筑的用途发生了变化。(记住,气候正在变化。)
  3. 马克·戈弗雷||# 3
    谢谢你的意见。
    -这里的霜冻深度假设是48”,所以所有的地基都应该在这个深度或以下开始。
    - 2英寸以上的次级楼板绝缘真的划算吗?这不是被动屋,只是个车间。
    -我喜欢Roxul周围的平板周边的想法,当然比
    XPS,我确实担心压力处理胶合板中的化学物质,还有别的吗
    在土壤上或土壤下封装Roxul的方法?
    我不会挖出48英寸的土壤,然后用碎石代替,只会去除有机土壤。
    铺设约12英寸粗砂砾,填充物以形成楼板的底座。我会安装大O排水管
    在48英寸的深度周围的周长和覆盖同样的粗砂砾。这样就能把边上的水沥干
    失业率的上升。注意,一定要记得用小石头挡住开口,这样当地的小动物就不会凝固
    在房子的下水道里。
    我会非常满意使用整体板基础/地板,但;我要一间30英尺x14英尺的房间
    商店的一边。它将是一个有屋顶,没有加热,没有绝缘,砾石地板的工作/存储区域。这是
    屋顶将是车间屋顶的延续(同一斜坡)。我要把端梁支撑起来
    4根柱子设置在混凝土桩上。检验员不允许两种类型的基础…单片
    同一建筑物的板(浅深度)和桩(48”深度)。所以我想我会选择
    四周浇筑混凝土桩,浇筑楼板。我把桩间距定在10英尺,好的
    检查员只要我用管没有大脚(显然管加大脚的组合是
    测试在7.5英尺的间距,所以任何更大的不被批准)。我刚刚发现了“脚管”
    它们似乎比声呐管更有意义。我要看看他怎么想。有时
    说服建筑官员一个挫折....我在这一带有几个朋友
    已经建造了稻草捆房子....漂亮的建筑,但建筑官员仍持怀疑态度。
    谢谢MemBrain的建议,看起来很有希望,你提醒我的可能性
    用法的改变……我希望在我离开后,这座建筑仍能长久地保持完好。
