6A区斜屋顶
用户- 6825743|发布了能源效率和耐用性在
我的客户是一家建造商,已经完成了沿海缅因州的新房外地和屋顶(区域6A)。折叠屋顶和2×6墙体没有外部刚性绝缘,雪松瓦片和典型型之间没有空气空间。墙壁:2×6与R-21 BATT(John Mansfield),1/2“CDX,Typar,Cedar Shingles。他计划将Shiplap Heallock镶板安装到内部。屋顶:臀部,12个间距6,2×10椽子进入(2)11 7/8“髋椽。还有两个宿舍。
假设我们采用无排气装置,怎样才能最好地实现蒸汽密封?
我正在考虑在屋顶上指定闭孔喷雾泡沫,并使用喷雾泡沫密封地板/墙壁接头,并将2“箔脸部面对聚四角刚性泡沫施加到椽子的下侧。但是墙壁内部的任何厚度都会导致困难,所以我们将6毫升涂在螺柱内部?所有镶板关节和氨基甲酸酯的胶合会给我们带来密封吗?
屋顶上要有R-49至少墙上要有R-20。
    用户-6825743,
    现在问这些问题有点晚了。理想情况下,这个屋顶将有一个足够厚的刚性泡沫在屋顶外壳的外部。现在已经太晚了。
    如果您想在不使用外部刚性泡沫的情况下创建一个未辩护的屋顶装配,则只有一个选择:闭孔喷雾泡沫靠在屋顶护套的下侧。在您的气候区(6区)中,这意味着您需要闭孔泡沫(4英寸)的R-25以及R-24的蓬松绝缘(玻璃纤维,矿物丝绒或纤维素)与内部直接接触固化的喷雾泡沫。
    有关更多详细信息,请参阅如何建造隔热的大教堂天花板.
    在墙壁上,提出持久的空气屏障比担心蒸汽延迟更重要。我强烈建议您在安装Hemlock板之前安装带有胶带(涂有蒸汽迟钝的涂料)。确保干墙安装在气密性上。
    ——马丁Holladay
    迈克尔·玛蒂||#2
    马丁,我很奇怪 - 为什么你推荐干墙作为室内空气屏障/蒸汽延迟器,而不是柔性膜,如Pro Clima Intello,Siga Majpell或Certainkeed膜,费用低于DryWall,更容易安装,并且更容易安装?
    马丁·霍洛拉||#3
    迈克尔,
    我一直提倡使用刚性的而非弹性的空气屏障——出于对耐久性和工作场所滥用的考虑。但是,只要现场的每个人都明白,洞和裂缝必须修复,一些比干墙更脆弱的薄膜就能起作用。
    我们也有充分的证据表明,紧固件穿透干墙不会导致空气泄漏;对于市场上的一些新膜,我不确定我们是否能确信数百个紧固件穿透可能不会导致空气泄漏问题。
    ——马丁Holladay
  4. 用户- 6825743||# 4
    我的建造者真的不想用一层干墙到墙壁的内部。我们可以通过做一个“闪光灯”方案来避免它:2“闭孔喷雾泡沫+ 3 1/2”纤维素或BATT?然后铁杉镶板?
    马丁·霍洛拉||# 5
    用户-6825743,
    不用说,如果你不想听我的建议,你可以不听。
    闪光灯和电池的方法是有效的,但它不能保证你的墙壁不会漏气。您仍然可以有空气泄漏之间的双螺柱或双顶板。此外,喷雾泡沫安装器并不完美。他们可能会错过一些区域。
    即使你采用闪光灯和电池的方法,我还是非常相信内部空气屏障的价值。如果你不想采纳我的建议,至少在保温工作完成后做一些吹风机门导向的空气密封,试图解决空气泄漏问题。
    另一种可能的方法——虽然不如使用石膏板,但总比没有好——是在钉的内侧安装一种类似MemBrain的柔性材料。
    ——马丁Holladay
  6. 用户- 6825743||#6
    谢谢你的建议,马丁。在这样困难的情况下,我非常感谢你对我的帮助。有不止一个选择是很好的。
  7. hiproofguy||#7
    我怎么联系这个人?我对这房子的布局有疑问
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    只有9.25“的屋顶椽深度,你不能达到R49与51%封闭细胞49%绒毛解决方案。但你可以达到那里(勉强)与4“的R7/英寸HFO吹闭细胞泡沫(不是R6 &更换HFC吹货物),这将给你~R28,和岩棉r23(压缩到5.25“)交付大约R22。
    这大约是56%/44%的比例,但它仍然需要一个内部的侧面空气屏障,和一个小于10个烫发的完成天花板(或蒸汽缓凝剂)。涂上半烫发乳胶的薄干墙比薄膜方法更坚固,但如果你必须,Intello或MemBrain也可以工作(至少在纸上)。
    替代方案是6“的HFO吹闭电池泡沫(R42)和牛皮纸面对R13被压缩至3.25”(R12)或R15岩棉棉絮(R14)和家庭包装或其他更便宜的宽薄片空气屏障。泡沫比率为75%或更高的泡沫比率,结束天花板的蒸汽渗透性无关紧要,也没有轻微的漏气。虽然您也可以用7-8英寸的HFO吹泡沫击中代码字母,但有一种完整的腔体填充某种类型的绝缘层,因此可以通过椽子增加热桥的长度(和R值)。通过铁杉椽出的7“路径约为R8.4,但9.25”路径是R11 +,通过椽子减少了大约25%的传热减少。这有一个差异,你可以在一个晚上露出霜后的早晨看到的差异带状疱疹,没有必需的红外线相机。
