将旧的附属建筑转变为加热的车间
A. Bradford.|发布能源效率和耐久性在
我有一个木制车库,建于1929年,位于缅因州的沿海地区,外形非常好。它有一个柱子和码头基础,在90年代,它的前面被拆了,变成了一个有两辆车的车库。我打算把它重新转换成它的最初意图,作为一个工作空间。就像我们小区里的大多数老房子一样,草坪已经长到了墙板的底部(或者他们本来就打算这么做),里面有一个很大的负梯度,有点像一个泥土的爬行空间地基。当我开始挖的时候,我发现了这个,我非常担心腐烂。原来挖的足够远,可以看到下面的结构是惊人的条件下!唯一腐烂的地方是前面浇筑了一块混凝土板,以容纳车库门。石板被浇在结构柱和那些腐烂的柱子上。我认为这种情况已经解决好了,因为任何湿气积累在下面可以呼吸通过周边和向上通过不隔热和不加热的空间。
我关心的是这一点。我打算隔离内部空间。这不是一个粗略的研讨会。我制作乐器,需要相当一致的调理。我也不能接受建筑物并倾吐新的基础。如果我在离开下侧的呼吸时隔离,我可以在建筑物内引起水分陷阱吗?或者更好地挖掘侧面以获得更好的气流下方,然后空气密封并绝缘地板?
    A.布拉德福德,
    你的描述不清楚。
    1.这栋楼的地板是木地板还是泥地板?
    2.如果建筑物有一个木地板,我假设木地板下有一个泥土爬行空间。那是对的吗?
    3.在建筑物的一部分被转换为车库的建筑物的楼层?
    4.是码头基础的码头是由混凝土或木材制成的吗?如果是木材,什么物种?
    你提到该等成绩取决于壁板。这是这个高档态势的背面是什么?董事会?具体的?一个连续的污垢地板加入室内到户外活动?
    6.墙壁护套的低点有多低?墙壁护套如何过渡到基础或等级?
  2. A. Bradford.||#2
    我担心我的描述是不够的。我会拍照,但雪仍然堆满了整个东西,尽管它是春天的第一天。也许我应该在拍照时等待发布......
    1.这栋楼的地板是松木的。在这下面是松木地板。下面是2x6的托梁。下面是横梁周长加上中央横梁。
    2.地板下面有一个污垢爬行空间。我不确定那里有足够的空间。也许是一个非常瘦和冒险的人。
    整栋建筑仍然是木地板。打开以容纳车库门的前侧具有板坯斜坡。无论谁倒在轮辋托梁上,但没有进一步。车辆已经停在那里几十年,没有迹象的结构变形。这让我相信帖子,桥墩和结构梁都很好地沉降和稳定。这是为什么我想以为它的方式。
    4.从我所看到的,有些混凝土垫上达到污垢爬行空间的等级,木柱上方,大约4x4等价。他们有很多,也许16.顺便说一下,空间是20'x24'。这些混凝土垫中没有一个高于外部等级。事实上,大多数人略低于它。我对整个建筑物的愿景被抬起,码头延伸了缓解沉没的感觉。
    5.壁板一直到底座,用松树板护套。在某些情况下,就像建筑物的背面一样,壁板高达等级以下。我已经挖了一些我能在那里的东西,腐烂非常低。草坪遇到建筑的地步,内部爬行空间下降。因此,如果建筑物最初是在等级或高于或高于等级的建设中,那么几十年已经建立了一点高度,因此建筑物的下侧现在是最低点。爬行空间低于前方的低于等级低于等级,最高可达2英尺以下。
    6.护墙板和护墙板的端部与边托梁或底梁相当。地面离边缘只有几英寸。
    所以,如果我没有尝试对空间做点什么,那么我甚至不会知道这些信息。我通过挖掘出来了。从外面来看,这看起来很可爱和连续。绿草向右移动到墙板壁板,看起来像一个可爱的老英国谷仓场景。我已经致力于自己看到这个项目,因为我常常通过去除导致车库门的大部分混凝土斜坡开始。
    马丁·霍洛拉||#3
    A.布拉德福德,
    如果你想隔离这座建筑,那么正确的方法就是将其上升一到两英尺,以获得等级上方的托梁。但是你告诉我们你不能这样做。(顺便说一下,工作可能不像你想象的那样复杂。你必须首先在建筑物下挖掘并降低爬行空间地板。)
    如果您不想抬起建筑物,您应该(如果可能)在建筑物周围的成绩降低,并调整等级,使其远离所有方向的建筑物。
    理想情况下,您将进入爬行空间,并将泥土底层降低到那里。
    如果这些都不可能实现,而你仍然想要投资建筑,你就必须意识到风险——即,建筑最低的木质组件会腐烂。
    如果没有任何挖掘或千斤顶,您需要在现有的松地板上方安装地板绝缘 - 例如,通过在松树地板顶部安装4英寸的刚性泡沫,然后在3/4英寸胶合板上安装3/4英寸胶合板,固定到松树上带长螺丝的地板。
  4. A. Bradford.||#4
    我应该澄清一下的。我负担不起把地基改成平板的费用。至少我很确定。我的主要资产是劳动权益。我们称之为美国佬的聪明才智。我只是不想成为一个比刚开始时更糟糕的洋基队。
    所以提升和提升码头系统并不复杂?你会通过挖掘爬行空间,进一步展示低混凝土墩,然后提升建筑,用木柱支撑额外的高度来实现这一点吗?或者是否有可能或者更愿意用另一种方式来增加旧混凝土的高度?互联网上对此的搜索一直没有结果。如果我真想把大楼举起来,我想用一种持久的方式。我还有一个更复杂的问题,那就是建筑后面的外墙坡度太高了,永远都不可能正确,因为这是邻居的院子。我得更有创意地靠近后方,最后再建一堵挡土墙。一切都会在适当的时候发生。
    虽然我理解它并不是理想和更大的风险,但已经有案例在地板上面将刚性放在地板上方?无论这是否安装在托梁上方或下方,如何处理下面的原始爬网空间的最佳方法是什么?我读过关于创建条件爬行空间,不打开的爬行空间等。一些将蒸汽屏障放在地上。其他人在这个地方喷洒塑料泡沫。只要留下它,并确保足够的区域被分级为空气?爬行空间,似乎,将永远是最低点,因此易感湿度积累。挖掘它进一步意味着我需要用某种屏障对待周边?
    马丁·霍洛拉||#5
    A.布拉德福德,
    要加起来建筑物,你需要有几个螺旋千斤顶,一些坚固的梁 - 6x6s或8x8s - 以及一些击点(4x4s或6x6s)。但如果你不确定在哪里开始,雇用某人可以为你做工作可能更安全。
    除了省钱外,没有什么好处让爬行空间保持现在的样子。
    这是可能的(因为你在缅因州),你的土壤是桑迪,也有很好的排水。如果是这样,如果您愿意,您可以对爬网空间做任何事情 - 只要您愿意接受相关的风险。
  6. 里克·汉德尔||#6
    我喜欢马丁改进它的主意。正如他所说,这个过程很简单。你附近有搬家的公司吗?如果是的话,他们将是最佳人选,因为他们已经有了工作。如果没有,试着从出租的房子里租一些杰克。很有可能你的房子并没有连在地基上。如果你有大量的木墩,你甚至可能不需要cribbing。你的大楼有多大?安装梁跨尽可能多的楼板托梁,然后开始均匀地向上顶起建筑物。当你提高,开始放置坚实的混凝土块在你现有的混凝土墩。 A standard big box store should have 4" and 8" thick block. Thinner blocks are probably available from a block supplier or special order (they're used for blocking mobile homes). Worst case scenario you could use treated wood shims. Anyways , keep jacking and adding the block and shims. When your building is at the height u need, slowly lower it back down . If u need additional height u need to lower your jacks, add blocking under them and keep jacking.
  7. 凯文ZORSKI||#7
    布拉德福德 - 如果周边横梁和中央光束足够大,因为你可以放弃木块或瘸子,因为马丁暗示,但你可能会在周边上每8或10英尺击中这个裤子,然后中央光束上的1或2。你可以一次举起每一块建筑物6英寸左右。这需要时间,但这就是你拥有的。因此,您可能最终有12个婴儿床,由6岁到6次,您可以在每个地方举起6英寸的杰克。但是当您到达最终期望的高度时,我会将混凝土倒入索管上切割所期望的高度或比每组恶癖的略少,这样你就必须在呈固态,巨大的,每个点一个职位时,你增加体重进入大楼,它需要在风雪荷载不容易移位。然后你把你的定制高度混凝土筛打到位置,将建筑物降低到它们和垫片上。如果你可以获得旧的石板屋顶,他们制作出色的垫片,如果水不允许在它们之间收集太多。你也可以使用压力6到8乘8所需的8岁或8年代作为您的新码头,雪松垫片级别。您希望结构保护码头 - 不允许水在码头和周边梁之间汇集。而不是捕鱼,而不是临时瑞克建议我慢慢地积聚混凝土块。最近移动了16乘16次棚子并筹集并升级了它。 I used just a 2 ton hydraulic auto bottle jack. Once you have 18"to24", you can insulate, covering the bottom of the insulation with something vermin proof ( cement board or heavy screening) as the mice and other small critters will want a winter refuge in your warm insulation. Best of luck to you. You can do this !
  8. A. Bradford.||#8
    谢谢你的支持。我正在想办法把大楼顶起来,用浇筑的混凝土延长桥墩。听起来隔离这种类型的建筑的最好方法是在下面创造一个连续的泡沫层,被水泥板覆盖,一旦我有足够的工作空间。期待这一刻!再次感谢GBA所有人。这是一个极好的资源。
