基础保温
Kristofer nonn.|Posted inEnergy Efficiency and Durability在
我听说过不同的角度,就重要的基础和级别的绝缘是如何。我知道BSC的Joe Lstriburek有一个10-20-40-60(平板基础墙壁 - 外墙壁屋顶)的规则,但我也听说过以下的绝缘霜是由于事实的不必要深深地的土壤是恒定的55度。我会感谢您对此有何反馈,因为我倾向于在10-20-40-60的一侧犯错,但想知道你是否认为这是关于与地球下方的地球联系的元素矫枉过正。Fyi,我在麦迪逊,Wi,所以我们确实得到了相当大的季节性温度摇摆。感谢您的时间,
克里斯
    克里斯,
    你在气候区6,相对寒冷。简短的答案是您肯定应该在地下室板块下安装连续水平绝缘。这种绝缘难以改造,安装比在原始结构期间更便宜。
    有许多因素会影响平板下的土壤温度,因此我不会识别温度。但假设您对55°F的估计是正确的,这肯定是有利于绝缘的争论。如果您的地下室温度为68°F,则热量将连续流过您所有冬季的地面到地面。绝缘的点是减慢热流。
    有另外两种原因可以隔离地下室板块:
    1. To improve the comfort of the space in case it is ever finished, and
    2.减少夏季凝结在板坯上的机会。(除非您在板块下安装连续水平绝缘,否则您真的不应该在地下地板上安装地毯,因为地毯下的水分积累和模具的可能性。)
  2. Doug Mcevers.||#2
    我会坚持在麦迪逊10-20-40-60中,拥有7,499 HDD,您需要所有这些。不要在基础上留下基础和子板绝缘,这真的增加了一个房子的舒适度,并将最大限度地减少温度分层。特别注意气密性,不超过1.5 ACH50,1会更好。
  3. 约翰克林尔||#3
    Kris时期。您所在地区的某人将拥有年度土壤临时概况;任何欺骗各种原因的本地土壤工程师或人员。检查它们并将其投入到您的决策标准中。我打赌,如果你在船上的热量损失上运行一些数字,则会在板坯下安装大约4到6英寸,并且在基础墙外更多。如上所述,现在是时候了。
Community
