佛蒙特州基础保温
用户- 7527349|发布一般的问题在
我正在设计我自己在佛蒙特中北部的家。我计划对我的干墙进行隔热,从霜冻线到18″以上等级,使用EPS泡沫板到R20,来自缅因州波特兰的Performance建筑供应公司。暴露的泡沫将被铝闪光覆盖,并填充到约14″暴露。我想为房子的第一层做一块成品石板。我的问题是,我是否需要在平板下面也进行隔热?房子是木材加热和丙烷备份。
地基墙周围会有一条法式排水沟。
我做木匠已经很多年了,但从来没有做过地基设计。我愿意接受其他建议,但我正努力降低成本,并尽可能直接完成细节。
    Dana多赛特||#1
    对于气候区6的冰板,IRC要求最低R10到最低4'以下的冰板深度,不受当地霜冻深度的影响。隔热层可以在茎壁的任何一侧(或内部/外部分开)
    IRC要求至少R15的连续绝缘一直到平板,而不是霜冻线。它也可以是内部的,外部的,或者两者都有。
    看到的:https://up.codes/viewer/connecticut/irc-2015/chapter/11/re-energy-efficiency#N1102.1.2
    假设楼板在等级浇注干墙在2.5“+ 2.5”EPS绝缘混凝土形式可能更容易处理4.5-5“泡沫只在外部。如果要在上面的框架墙上有连续的绝缘护套,那么很容易调整底板的位置,以保持基础泡沫和墙体泡沫共面,在过渡处使用EPDM(不是导电得多的铝)z闪。
    楼板可以简单地漂浮,使用茎壁EPS作为伸缩缝。
    关于次板泡沫,请看本文件的Table-2, p10:
    https://www.buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-Value_Walls_Case_Study.pdf
    第6行区域表明,在生命周期的基础上,多达R10的次板泡沫通常具有成本效益。注意,考虑到框架的热桥接,以及护套和壁板、墙板、内外空气膜等的R值,其他R值是“整体组装R”,而不是中心腔R值。例如,建议的6区R35“全壁”墙大致可以是2x6/R23 24“o.c.岩棉壁柱加上3”连续箔面外部多异异绝缘护套(在中心空腔处为~R40),但也有其他墙体组件可以达到这一目标。
    使用EPS或XPS板下可以比原始股票每股收益便宜很多(和很多绿色)。有一些供应商的使用和工厂秒泡沫在VT,其中一些广告在这里:
    https://vermont.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    常用EPS和XPS通常约为原始库存商品成本的1/4 - 1/3。虽然随着时间的推移,XPS的吹风剂会扩散,对气候造成严重破坏,但即使在完全耗尽的情况下,XPS的性能也会下降,R4.2/英寸,与相近密度的EPS相同。EPS性能随时间的推移是稳定的。很多使用EPS为1.25磅密度Type-VIII EPS,压缩等级有点低,但还需要更多的负载能力,在住宅板(但不是通常足以stemwall的基础下,这必须由工程师指定)。
    虽然聚异氰脲酸酯泡沫(已使用或新的)可以用于以上等级的绝缘,但不要与地面接触使用。Polyiso可能会吸干并保持地面的水分,而EPS和XPS在退潮时最终会变干,即使暂时淹没在水中。
    彼得·恩格尔||#2
    +1建议使用绝缘混凝土形式(ICF)。它们像乐高积木一样堆叠在一起,让你的stemwall更容易DIY。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
