基础绝缘问题
deerefan|发布一般的问题在
我和我的妻子正在德克萨斯州奥斯汀北部建造一座6000平方英尺的房子。这是一幢单层的现代牧场式住宅,主要是2×6木材框架,在选择填充基础上有一块板。我们有一个岩土工程和结构工程师设计垫和基础。房子的一部分是在一个平缓的斜坡上,导致部分地基暴露得更多,另外,在斜坡末端的最后12英尺的房子将是悬臂式的。
我的问题是,地基暴露较多的部分和悬臂部分是否需要绝缘,因为暴露较多的混凝土?结构工程师说只要在混凝土内部放上坚硬的泡沫保温材料就行了,但这似乎与我在建筑科学公司读到的一切都不一致。它也不会阻止外界空气加热/冷却。
另一边的地板大部分是木质的(除了一个5英尺宽的走廊),所以似乎最合理的方法是在地板下面放置坚硬的泡沫绝缘材料。如果是,我应该用什么厚度?
关于这个主题的最后一个问题,房子里有4面板形混凝土墙,混凝土里外都暴露在外。计划是在中间放刚性绝缘,问题是多少?
谢谢大家的帮助。
    迪尔的粉丝,
    悬挑的混凝土楼板肯定需要隔热。保温屏障需要连续不间断,从地板保温到墙面保温再到天花板保温。如果你的工程师不同意,那他就是错的。
    Q。“另一边的地板大部分是木质的(除了一个5英尺宽的走廊),所以似乎最合理的方法是在地板下面放置坚硬的泡沫绝缘材料。如果是的话,我应该用什么厚度呢?”
    答:在你们的气候区(2区),规范一般要求地板绝缘材料的最小r值为R-13。
    Q。“房子里有4面板形成的混凝土墙,混凝土从内到外都暴露在外。计划是在中间安装刚性绝缘材料,问题是要安装多少?”
    a .在第2区,规范一般要求质量墙的最小r值(假设连续绝缘)为R-4。不用说,超过最低的代码要求是一件好事。
  2. deerefan||#2
    感谢您的回复。我想就前两个问题得到进一步澄清。
    那么,如果我理解正确的话,在悬臂部分连续地将地板与墙壁绝缘,是否可以算作是对楼板的绝缘?我会计划使用2”厚的刚性泡沫,这将使我接近所需的价值。
    我怎样才能使走廊的地板绝缘呢?我们不想在上面放木头,我们也不想覆盖外面,因为它是房子外观的重要组成部分。
    我们这一带的大多数房子都用的是不隔热的地砖,冬天我似乎听不到任何抱怨。平板悬浮在空气中和被泥土覆盖有什么不同吗?
    再次感谢你。
    Dana多赛特||# 3
    楼板悬浮在空气中与被泥土覆盖有区别吗?
    当悬浮在空气中时,底部暴露在寒冷的冬季空气中(比底土冷得多),热量损失在冬季的一天中变化(很大)。当它在泥土上时,它与土壤温度耦合,上面房间的温暖使土壤保持在一个相当恒定的季节温度,基本上不受每日温度波动的影响。(奥斯汀的深层土壤温度约为70华氏度,所以在供暖季节,只有靠近楼板边缘的楼板才会感到舒适。)值得在悬臂板下面进行隔热,因为那只是一个散热器,将热量从房子传出,将热量转移到更冷的室外空气。
    在第2区,IRC要求暴露于室外空气的楼层在底层楼板下托梁之间的温度等于R13,或u系数为U0.064,即“整体”R为R15.6。整个组件的R包括任何热桥元素(在你的情况下没有),保温层的R值,楼板本身,地板覆盖层,顶部和底部空气膜。要达到这一目标,需要2.5英寸的硬质胶粘剂或3.5英寸的EPS(或3.5英寸的XPS-不推荐),因为没有地板覆盖物或底层地板等,以提高u系数。使用3.5英寸EPS可能更容易、更便宜,因为它可以用胶水和盖子拧在板的底部,然后用水泥EIFS(如Quikrete泡沫涂层)进行保护。
    使用1.25磅每立方英尺的“VIII型”EPS通常用于绝缘大型扁平商业建筑将是合适的-不需要弹簧任何密度。有时可以以很高的折扣买到回收材料。绝缘仓库和再生材料公司在DFW地区都有设施,但如果你不需要很多,运输将是一个巨大的成本增加,(它并不总是库存的厚度,你可能需要)。
  4. deerefan||# 4
    丹娜,
    正如我所怀疑的,这似乎比我的建筑师提出的要复杂得多。
    不过我还是有点困惑。你建议把绝缘材料放在板子外面吗?这真的会搞砸它的“外观”,因为它从土壤中的部分过渡到悬挂的悬臂。它也要缠绕在墙壁上吗?
    为什么我们不能把隔热层放在地板下面,把胶合板和木板放在上面呢?谢谢你的解释,我们在建筑和工程上花了很多钱,而我仍然需要自己寻找答案…
    Dana多赛特||# 5
    一些比我脑子里想的更清楚的图片可能在这里有用。我看到在墙的内部/污垢侧有垂直绝缘的茎墙,支撑着尚未绝缘的板的悬臂部分。这就是你看到的吗?
    如果将悬臂板的底部隔离,则交叉的茎壁仍然存在热桥,但总面积较小。将茎壁外露的一面绝缘在热方面会更好。
    我的理解是你想要混凝土做地板,而不是木头。隔热层可以在木板和木板之间,也可以在木板下面,但必须在温暖的室内和暴露在外的室外之间。但如果没有成品地板,需要3.5英寸EPS/XPS或2.5英寸polyiso才能达到IRC代码。如果有3/4英寸厚的硬木和3/4英寸的底板,您可能会后退到3”EPS。
  6. deerefan||# 6
    为了清晰起见,我附上了悬臂部分的图片。我希望附件能通过。
    首先,关于茎壁。混凝土垫块应该是整体浇筑的,我从建筑科学网站和Joe Lstiburek的书中了解到,你不能在这种类型的基础下面放绝缘材料。他说它只能在外面绝缘。这是正确的吗?或者是否可以在浇筑混凝土之前放置刚性泡沫?
    其次,在悬臂部分有两种类型的楼层(如果你正对着悬臂看)。在占多数的卧室,将有一个木地板-潜在的潜在绝缘。在走廊(5英尺宽)的板坯将是完成的地板-没有潜在的底层绝缘。如果不进行绝缘处理,这个5x15'的混凝土走廊是否会有巨大的能源损失,缺乏舒适性?
    马丁Holladay||# 7
    迪尔的粉丝,
    如果你关心舒适度和能源性能,你需要完全包围你的条件空间的绝缘材料。
    如果我们说的是一个浇筑混凝土的简单立方体,你可以在立方体的外部隔绝,也可以在立方体的内部隔绝。两种方法都可行,只要绝缘是连续的——没有热桥伸出来。
    在你的情况下,如果你正在计划一个悬臂板与混凝土作为成品地板,唯一的方法将绝缘你的地板将在外部。一旦你明白了这一要求,你就需要找到一种方法,继续将外部绝缘材料包裹在你的整个建筑周围。一种方法是使用EIFS—由合成灰泥覆盖的外部绝缘材料。
  8. deerefan||# 8
    再次感谢你。
    我现在从绝缘的角度理解了完美的场景。问题是,它可能会引入白蚁桥——这是一个问题。如果我把整个悬臂在外面绝缘,我必须继续在基础的周边绝缘,以避免滑稽的步骤。这提供了一个潜在的白蚁途径,无论如何处理泡沫-没有任何东西被证明是长期的。
    正因为如此,我正在从绝缘的角度寻找最好的不完美的解决方案。我的想法是用2.5英寸的聚酯胶膜和灰泥将整个悬臂底部隔离开来。这样就只剩下悬臂的两侧,以及其他地方暴露在环境空气中的平板的两侧。我的理解是,在冬天,这将在周边地区创造一些凉爽,但我听到大多数没有隔热板的人说,这不是一个重大问题。我更喜欢这个,以免出现白蚁问题。
    你能检查一下我的想法并让我知道你的想法吗?如果你认为我错了,请告诉我。如果你有更好的解决办法,请提出来。谢谢你!
    马丁Holladay||# 9
    迪尔的粉丝,
    这个困境的解决方案取决于您、您的建筑师和您的承包商。最佳的解决方案取决于您是否处于设计阶段,或者是否已经开始施工——以及您的预算。
    如果能源性能是一个高度优先考虑的问题,而你正处于设计阶段,你可以取消你的计划,从头开始。
    如果能源性能只是次要的,并且您的计划已经很先进了(或者已经开始建设),那么您可能需要做出妥协,提出一个计划,尽管不完善,但可以减少热桥接问题的一些影响。
  10. deerefan||# 10
    我们正准备开始施工。根据土壤报告,建议我们的房子采用整体板,所以不管上面的建筑是什么,这就是我们的开始。因此,问题仍然存在:是把它的边缘隔离起来,冒着白蚁入侵的风险更好,还是处理一个不完美的包膜,而不用担心白蚁。是否有其他的选择,你正在考虑或可能,请开放与你的建议。我非常欣赏你的洞察力。
  11. 专家成员
    Dana多赛特||# 11
    从基础墙穿过隔热层延伸到外部某个高于等级的点的金属闪光是一种有效的白蚁屏障。即使白蚁穿过泡沫,它们也必须从泡沫中钻出来,才能绕过闪光,这样就很容易被发现了。如果在泡沫上涂上一层坚硬的水泥状EIFS涂层,它们甚至可能无法绕过闪烁的屏障。
    金属闪烁将是一个热桥,在组件周围创造一个高的传热条纹,但这与热传递相比,这将发生在一个未绝缘的板。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    Deerefan,
    你应该就白蚁问题的可能性寻求当地的建议。不同地区的白蚁感染率差异很大,所以我不会对你居住的地方的情况进行推测。
  13. deerefan||# 13
    我想我们可能已经找到了一个解决方案,既满足了项目的美学,又提供了绝缘。该计划将是浇筑楼板的房屋翼,结束在悬臂与一个凹槽。然后,凹处将使用2.5英寸的XPS泡沫材料,沿着侧翼铺设卧室的木地板,沿着走廊铺设4英寸的混凝土。将计划沿边缘放置一层XPS,以及连续绝缘。请分享你的看法。谢谢你!
      Dana多赛特||# 15
      由于使用了HFC发泡剂,XPS对环境的破坏比EPS大得多,而且(与EPS不同)随着时间的推移,性能会下降,最终下降到相同密度的EPS。每R的EPS也更便宜。在绝缘泡沫的范围内,EPS对环境的影响最低,XPS则在另一个方向上处于较远的一端。
      这不是细微的差别——一磅一磅用来吹XPS的HFC汤比用来吹EPS的戊烷变体有200多倍(不是200%,200倍,或20000倍)的破坏力,而且大部分戊烷从泡沫中出来,在工厂被重新捕获。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    迪尔的粉丝,
    听起来你的新计划有了很大的改进。
  15. deerefan||# 16
    继续我的问题。
    由于白蚁问题和良好的地面设计温度在我的建筑区域,大多数建设者在我的区域不绝缘的边缘或地板的底面。然而,大多数情况下,裸露在外面的板的数量只有大约8英寸左右。在什么程度的楼板暴露(即:当你有土壤倾斜导致更高的楼板),明智的做法是在地板下放置隔热材料,以帮助在寒冷的温度下舒适/效率。我知道这可能不是一个容易回答的问题,但我正在寻找实际的观点。谢谢你!
