雨屏防锈木
Dragonfly63|发布一般的问题在
经过这个周末的大量研究和Malcom在周五的评论,关于人们在评论我的镶有黏附石饰面的框架追逐细节时的沉默,我得出了结论......是的,这是一个坏主意。所以,谢谢你malcolm的参与,让我意识到自己的错误!现在开始B计划。
这一侧的房子和烟囱追逐将得到哈迪墙板和烟囱肩膀将得到沥青瓦,完成的步骤,基础,踢闪光和滴水边缘。顶部的追逐是得到一个SS追逐覆盖滴边缘和对角折痕。我最终使用了Prosoco接头和填缝器,并在角落和衬垫接头上快速闪光,因为我买了香肠枪,它是相当直接的,尽管凌乱的应用。虽然我想雇一个墙板公司做墙板,他们中的大多数只会做一整个房子,告诉我只需要雇一个杂工。它有200平方英尺,所以我想我们会自己做。房子这一边的跑道不能超过10英尺所以我不会有任何对接接头。
我们房子的其余部分有T1-11壁板与4″OC槽。幸运的是,我们的房子有很大的悬垂物,所以大部分情况都很好。因为这一侧的房子和追赶将不同于其余我们想要的东西,将与当前的壁板和烟囱追赶好看。我们只是撕旧雪松船搭壁板,已应用对角线。选项有:
Hardi平板-要么4″或5″揭示(5/16″厚)
哈迪工匠壁板(船板)与锁接头连接系统(5/8″厚)
我们计划使用Hydrogap作为我们的WRB。这两种产品都需要排水效率90%或更好的可排水房屋包装。搭接墙板不是平墙,但工匠墙板是。水峡是否足够适应我的4c区气候?哈迪说是的,但我知道这不是真正的雨幕。对于“工匠”的商业应用,他们需要一个雨幕,上面有关于毛皮类型的具体信息:
如果木屑不被用作可钉的基板,则没有木材种类或比重要求。水垢应有足够的宽度,以确保足够的壁板紧固件连接;宽度从2英寸开始。3.5。是推荐的。墙角交叉处可能需要更宽的毛边以适应内饰。
根据美国森林和造纸协会(AFPA)和美国木材委员会国家木材结构设计规范(NDS),如果木材毛皮被用作可钉的基材,材料必须是云杉、松树、冷杉或任何比重大于或等于0.42的其他木材物种。
木屑应符合建筑规范的自然腐蚀或处理木材(2012 IBC§718.2)。典型的木质雨幕毛糙包括处理过的1/2英寸。3/4。, 3/8。厚胶合板,或处理名义1×4在。木材(实际3/4英寸。厚)。
我找不到任何与处理过的木材相匹配的房屋包装。我知道Tyvek喜欢旁边的雪松,但我看到Hydrogap安装了雪松瓦,但没有关于PT木材。有人知道吗?
我知道在这个网站上有很多关于用PT还是普通胶合板来做毛皮的讨论。从Hardies的技术文档来看,PT毛皮是IBC的要求,但可能只与商业或多家庭单位有关。
任何评论赞赏!
谢谢,KJ
  1. 用户- 2310254||# 1
    KJ,
    在我的上一个家,我使用Tyvek Commercial D和5/5压力处理的皮毛。但我也在这个网站上看到,更高的成本的商业D是没有必要的,标准木材是好的,因为空气间隙保持干燥。
  2. Dragonfly63||#2
    谢谢Steve的回复。我没有看到关于PT木材和任何房屋包装的兼容性。我们将和建筑检查员讨论是否对防雨屏毛条的类型有要求(胶合板,Cora通风口,PT木材)。
    我给Benjamin Obedyke和Prosoco都打了电话,询问Fast Flash(在包角和接缝处)和HydroGap之间的兼容性,他们都确认不存在兼容性问题。然而特卫强状态:
    杜邦特威克商用保鲜膜和商用D保鲜膜不能与其他制造商的固化或未固化液体应用于防水产品,因为其性能性能可能会受到影响。杜邦直流电可以用作过渡膜。
    他们没有提到任何这样的问题,他们的家庭保鲜膜,排水保鲜膜或灰泥保鲜膜。我知道每家保鲜膜制造商都希望你只使用他们的生产线以保持连续性。我猜还有一个电话要打,因为快闪肯定不会掉。
    我的窗户有13 /8"从法兰到窗户的外边缘。工匠V型槽壁板是5/8”厚,所以我几乎可以使用3/8”的毛条和5/4的装饰stock,而不是让装饰延伸超过窗口,但法兰会把我撞出来(无论法兰的厚度是1/8”?)除非我用榫头固定在那个区域的装饰。1/4”的皮毛可能更安全,对我们来说更容易详细描述和使用CoraVent在墙的顶部和底部以及窗户的顶部和底部。它只有3/8英寸。我打算明天打电话给Menzies金属公司,看看他们有多少穿孔的J通道被运到我这里。我需要(6)10英尺的部分,但它在1/4“,3/8,1/2和3/4,所以它会很好与1/4毛条。
    我一直在研究Hammer and Hands关于雨幕的最佳操作手册,但是他们只显示了3/4英寸厚的皮毛,但细节是一样的。希望我们能尽快解决这个问题,因为冬天来了!
    马尔科姆·泰勒||# 3
    卡伦,
    我不太熟悉你们的建筑规范,所以我不会对可能的PT木材要求发表评论,但会对其他一些问题发表看法。
    特卫强和雪松单宁的相容性问题几年前就解决了。
    -我从来没有听说过任何房屋包装和任何配方的PT木材的兼容性问题。
    -考虑使用Tyvek Commercial。这要困难得多。它确实有一个较低的烫发评级,但这可以是有益的与水库包层像水泥板。
    -别让你的毛毛蹭到窗户的凸缘。它造成了一个不均匀的基材,阻碍了空气在窗户周围的流动,并使任何未来的维修更加困难。
    -如果你能增加皮毛的厚度,尽量这样做。1/4”的材料在工作和固定上很挑剔,1/4”的腔很容易通过房屋包裹的轻微褶皱来阻止毛细血管破裂,并阻碍空气流动。
  4. WRanch||# 4
    不确定是否读错了你的帖子,但Cora-Vent是3/4“厚片制造的,以匹配名义上的1倍毛条。
  5. Dragonfly63||# 5
    不是误读了迈克尔。CoraVent有两种不同的选择。Sv-5是3/4“毛皮条,但他们也做一个SV-3,这是一个3/8'毛皮条。SV-3更适合我的情况。
    我们想要使用的哈迪Aspire系列槽壁板是5/8“厚,5/4“装饰会给我们3/8“的阴影线,并将与3/8“的皮毛条(1/4“更好,因为我不想装饰窗户)。
    我联系了JH,因为他们关于特定壁板的文献建议,你必须使用1/2”的装饰,这对于他们的工匠搭接壁板是正确的,但他们说对于v槽壁板(平到墙),5/4的装饰就可以了。我只是想找到适合我情况的产品、装饰选项和DIY雨幕的可行性。
    我今天已经联系了波特兰地铁地区的4家壁板公司,看看是否有人做雨幕,看看他们是否对这个项目感兴趣。我们将看到。
      马尔科姆·泰勒||# 7
      卡伦,
      我可能误解了这个问题,但是你为什么不想让装饰延伸到窗户外面呢?你想让窗户的外部部分覆盖起毛和壁板,但最好是让大部分装饰装饰在窗框上,我认为这既实用又美观。我建的房子里,从来没有一个不是这两者的关系。
  6. 斯托克||# 6
    我用了1/2“胶合板作为毛皮条与我的Hardi工匠SV-3。我们安装了1/2“厚度的窗户,以及,所以我们不会遇到你所说的装饰和窗户揭示的问题。
  7. Dragonfly63||# 8
    马尔科姆:
    注意使用较厚的毛皮,1/4是相当薄的,用PT或雪松木做房屋包装没有问题。3/8”大约是我觉得自己做得舒服的厚度。我附上了窗户装饰的图片,因为我可能没有解释清楚。不知道为什么图片是横着出来的,但它不让我旋转,一旦它连接。这不是我的房子,但你可以看到装饰并不像我的房子那样以窗户为傲。似乎如果你的修剪是骄傲的,那么你会有一个可以容纳水的窗台。我们没有窗台,只有画框装饰。
    关于窗户周围的水垢。我的计划是使用coravent上下窗户,墙的底部和墙的顶部。看看Hammer and Hands的例子,他们在WRB后在法兰上安装毛边,然后修剪,然后将WRB切开,折叠起来安装刚性的头刷,然后将腹板收回,然后添加剩余的毛边。Coravents的说明书确实在法兰上展示了他们的产品,但他们展示了一种不同的刚性头部闪光方式。我本来要把这个坚硬的闪光头放在装饰上面的。如果我把毛条放在法兰旁边,我可以想象我只需要在法兰区域的修边后面放置填料/垫片。
    我将使用特卫强商业包装,但正如我上面提到的特卫强文件明确指出,它们不能被铺设在其他制造商的固化或未固化流体应用的阻隔层上。快闪已经在所有角落和接缝处。我要冒险让普罗索克破坏特卫强吗?嗯,当你看H & H的雨屏幕细节时,WRB看起来很像Tyvek,但当然,他们没有在图片上的品牌。
    凯文:有趣的是,我刚读完你2018年的《后院建筑科学》。当你说你把窗户装在1/2“层,你的意思是你包裹了WRB,然后在粗糙的开口周围加了1/2”的皮毛,在你有什么覆盖物上?你使用的是哪个Artisan产品(我们计划的是带锁接的v型槽),尺寸是多少?我计划使用Boral truexternal装饰,他们在波特兰的湖边木材公司。它们还可以做成锯齿状的装饰,这对窗户底部和墙的顶部很有帮助。不便宜,但每个人都说它很适合潮湿的气候,比哈迪修剪更容易工作。
    凯伦
      马尔科姆·泰勒||# 9
      卡伦,
      窗框的装饰是很不寻常的。有装饰突出(说3/4“)过去他们提供了一个角落的嵌缝珠。底部的饰边,无论是有窗台还是有画框,都要有6度的斜度来洒水,并要填缝。突出的装饰也增加了视觉上的浮雕平面的墙壁。
      我不想去批评那些出色的锤子和手的细节,但我认为它们过于复杂了,你可以使用我们在BC海岸通常使用的方法来实现类似的健壮组装。
      -不要在窗户上方或下方通风。增加空气流量的好处被水入侵的可能性所抵消(如果你发布的cora -vent窗台细节没有泄漏,我会很惊讶!)相反,在窗户的上下交错放置水垢,为空气在开口周围流动提供一个通道,并使其远离法兰。法兰通常只有1/4英寸宽,因此不需要添加垫片或阻塞来支持装饰——特别是当它被安装在包层顶部时。
      -保持窗户上方的壁板,并修剪掉闪头1/8”。这样可以使腔内的水排出,少量的空气进入腔内——但是足够薄的话,就没有必要再加一层Cor-a-vent了。
      -在顶部安装防雨罩的额外好处我认为是不够的,除非在非常寒冷的气候下,屋檐可能会凝结。
      对不起,我没有任何关于液体闪烁的经验,也没有它与房屋包装的兼容性的经验。
  8. Dragonfly63||# 10
    我承认,因为我不是专业人士,所以我更容易通过阅读来直观地看待事物。图片比文字更有价值:)
    我见过倾斜的窗台,但从没见过底部倾斜的平边,但这是有道理的。我担心突出的饰边和嵌缝接头会导致维护问题,但我认为,如果窗台闪光和WRB处理得当,如果饰边后面有一些漏水,特别是在毛条上,也没什么大不了的。
    装饰不会在包层的顶部,我相信哈迪不允许那样。壁板将对接与1/8的差距装饰。对于头部闪光:折叠结束在修剪或做一个结束坝?
    公平地说,Coravent也可以作为一个bug屏,所以在窗户下面或墙的底部(在毛皮条之间)似乎比包裹bug屏要好得多。你介意分享一下你从Menzies买的10英尺的穿孔j通道吗?
    我给特卫强的销售代表打了电话看看他们对Prosoco快闪有什么看法,我会告诉你的。我想我可以包一些东西在角落之间的过渡片,但水平接缝更难以解决。
    我们给6个承包商打电话,试图找人看看我们的项目,但只有1个回电了。在这个城市雇佣承包商很令人沮丧。你知道在波特兰有一个好的承包商谁会做一个墙板的工作,对吧?
    我只是想再次感谢您花时间提供您的想法和意见。我很感激,因为我知道我有点烦人。
    KJ
      马尔科姆·泰勒||# 11
      卡伦,
      ——绝对end-dams。对于防雨屏来说,这一点尤其重要,因为水可以水平移动到洞里。如果端坝留下太大的差距之间的头修剪和闪光,削减狭缝在修剪下来一点。
      -我可以看到也许在窗户上使用cora -vent,但对我来说,在装饰和窗台之间留下任何空隙,这样你会需要它在下面,这似乎是一个非常糟糕的主意。我们可以在我们的伐木场得到任何穿孔的J形饰件的资料,所以我不用孟希斯金属。我刚刚花了19.99美元买了一个10英尺长的1英寸深的股票,我用来做一些屋顶通风口(照片附上)。
      -抱歉,我不认识什么波特兰承包商。现在这里太忙了当地承包商都在预定明年夏天的工作。一套新房子可能要两年!
  9. Dragonfly63||# 12
    从Tyvek代表那里听到了反馈,他说他没有看到Tyvek在快闪的保护层接缝上的问题(即使他们的文献说除了他们的,没有其他液体应用屏障),但说快闪不会坚持它,我已经知道了,所以代表的声明与他们的安装文件不匹配。嗯. .
    我询问了与PT木材/毛皮条的兼容性,不幸的是,我们的联系很糟糕,听不清他说什么,但他建议用硼酸盐处理毛皮条,Parr木材确实有,但只有1/2或3/4,所以也有点不确定。
    我想,我一直在检查我们房子周围的一些新建筑它们都与之相结合但它们都是头部在装饰上方闪烁而不是窗户?错了还是只是换了一种方法?
      马尔科姆·泰勒||# 13
      卡伦,
      对于防雨屏,根据装饰的位置,闪烁的位置有很多变化。
      -如果饰边直接固定在护套上,则闪头需要高于饰边。
      -如果饰边安装在毛条上,侧壁与之对接,闪头需要放在饰边上面,你可以在下面提供一个可选的第二个,但这不是必要的。
      -如果饰边位于壁板顶部,闪光头直接越过窗户。
  10. Dragonfly63||# 14
    谢谢他。这个周末我们把窗户周围剩下的旧壁板拆掉了。天啊,太乱了。这个窗户显然是替换的,但它有一个钉法兰,只是少量的胶带闪光和大量的填充物,在顶部法兰上固定它的螺钉甚至没有进入护套/框架。真是一团糟。我很惊讶没有看到任何腐烂,但就像我说的,这房子有很好的悬垂。
    我们看看能不能把窗户整块拆下来后面有很多填塞物顶部的凸缘上有一条裂缝。不知道能不能修好。啊,重塑的乐趣。
    我们有2个承包商本周来,所以我们会看到他们说什么,如果他们熟悉雨幕。
  11. Dragonfly63||# 15
    嘿,马尔科姆,希望你一切都好。
    承建商来了,结果是要花7500美元来修一面墙,所以看来我们得靠自己来完成这项工作了。
    感谢回答刚性头部闪光放置。如果我在毛条上安装装饰,我会让毛条水平放置在窗户上方吗?或者我应该使用与装饰高度相同的短的垂直的(如锤子和手手册中所示),然后安装刚性头闪光,然后将wrb折叠在闪光上?
    另外,刚性闪光器的顶腿是用硅胶固定还是用另一块自粘闪光器覆盖?
    Tyvek商业包装在我们当地的木材场只有10英尺高,这似乎会有点笨拙,虽然我可以在网上订购5英尺。HydroGap在这里很容易获得,虽然它会是一个雨屏,但价格是正确的%110相比300美元的商业包装。想法吗?
      马尔科姆·泰勒||# 16
      卡伦,
      -我不认为在头饰后面使用水平或小的垂直条有任何区别。
      -闪头应设置在饰板顶部的嵌缝层中,以防止在有风的条件下水进入底部。我不认为顶腿需要任何东西,只要WRB重叠在它上面。
      -我只使用过建筑纸、特卫强和商业特卫强作为wrb,所以我对其他品牌的看法不是很有用。在这些产品中,我更喜欢特卫强商业,因为它比普通的特卫强更难撕掉。当我想要薄板货物的宽度比他们进来,我把卷切成两半。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
