在一个歪歪扭扭的混凝土开口里装上一扇门
锤|发布一般的问题在
嗨,大家都希望一切都好。我试图在地下室的室内混凝土墙上为洗衣房设计一扇门,我试图找到最简单、最经济的解决方案。开口两侧的墙壁是弯曲的,不是平的。所以在混凝土上敲击木头需要大量的垫片。为了更好的想法,我附上了一张图片。以下是我的两个想法:
1.很容易使用2×4在顶部创建一个顶板。对于门堵塞,我将把pt 2×4尽可能接近混凝土开口,但不实际附加它。我不知道我是否需要以某种方式将它固定在混凝土地板上,或者我是否可以简单地将它锤在顶板和地板上。
2.取一个2×6 pt板,并把它连接在一个横跨的开口和使用滑动谷仓门。我不确定墙与墙之间的跨度对推拉门来说是否太大了。我还知道,我需要确保滑动门上有一个电器开关,以便腾出空间
  1. DCContrarian||#1
    摆平也没那么糟,你只需要六个螺丝。钻孔比垫片更痛苦。
    我要做的是建立一个四边的框架,压力处理2x6。我会把它放在桌子上,用碎木片把它固定在内部。我在两边预先钻了一个撬锁孔,每边三个,一个在铰链后面,一个在钩子后面,另外两个和铰链一样高。然后我会把它放在洞里,让它保持水平和垂直,并使用临时垫片来防止它移动。一旦它被设置好,我将钻穿六个洞,在每个洞后面放两个垫片,并驱动一个tapcon。然后拆除内部支撑。
    我将削减垫片的碎片压力处理。
    底部我将与口袋螺钉连接,所以它可以移除后,框架安装。
    除非它的尺寸很奇怪,否则我会在2x6的框架内放一扇预挂的门。
  2. 锤||#2
    听起来是最简单的方法。我从来没有使用口袋螺丝,我假设这些套件是便宜的,但如果我首先建立框架,我可以简单地螺丝底部板到每一边从下面,只是削减后的话。预挂门很容易做,但我是否需要担心靠近混凝土的门底部,我知道预挂门通常是由常规木材制成的。
  3. DCContrarian||#3
    底部不一定要有螺丝,只要用某种方式固定,这样当框架就位后你就可以把它拿下来,它只是在那里固定框架,直到你把它固定好。用往复式锯切割紧固件也是可行的。
    除非地板非常不平整,否则只要把门装得足够高,这样门就不会摩擦,如果门关上时底部有一点缝隙,那也没什么大不了的。如果你认为差距太大,就设一个门槛。我在挂门套的时候会在门套下面垫上垫片,这样门套和地板之间会有一点空隙,这样你就不用担心未经处理的木材与混凝土接触。
