用于超级绝缘房屋的无霜软管龙头
特雷弗朗伯|发布工业制品在
我不是第一个遇到这个问题的人,但我感觉是这样,因为我看不到任何产品可以解决这个问题。当你的墙有21″厚时,你怎么能在没有安装配件的情况下安装一个无霜软管龙头或水龙头呢?我能找到的最长的是16″。
    1. 约翰·泰勒||# 14
      我们有2个热的和冷的伍德福德模型22是定制为我们的18"墙与3/4" PEX连接。
      我对它们很满意,我在我们的拖车里安装了另一个,一直使用到零下5度。
  2. 富勒姆·王尔德||#2
    我在房子里使用下面连接的阀门之一。它允许我隔离软管围嘴,并确保管道排水。我在外面有一个不结霜的软管围兜。这样软管围兜整个冬天都不会在外面流动热量。我只要在外部温度足够高的时候打开阀门,然后关闭阀门,在温度低的时候短暂打开排气口和软管围兜。我让软管围兜开,但关闭通风口,以确保它不是一个漏气。
    https://www.homedepot.com/p/1-2-in-x-1-2-in-Brass-Full-Port-PEX-Ball-Valve-with-Adjustable-Drain-Forged-Lead-Free-405P012-NL/302620722
    当我在家里寻找热桥时,我发现了原来的无霜软管围兜,我被它的寒冷惊呆了。我尽快把它处理掉了。
  3. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#3
    特雷弗,
    你可以使用Matt Risinger视频中强调的方法(大约4:24)。PVC管道和循环需要一些空间来安装,但如果您在构建过程中没有走得太远,那么它应该是可行的。
    https://www.youtube.com/watch?v=JItfWP7Li-8
  4. 肯尼斯·Gartner||#4
    特雷弗,你没提到你的状况。如果在MA,你必须选择一个在批准的管道装置清单上的水龙头产品,或者如果你的检查员是一个坚持规则的人,你会期待一些额外的繁文缛节。
  5. 特雷弗朗伯||# 5
    我将重新打开这个,看看是否有什么新的想法或产品。对于我的房子,我采纳了Calum的建议,但我不是很满意。问题是,这需要房主决定冬天什么时候关掉户外的水龙头。这就要求你思考它,看天气预报,不可避免地,你要么关机太晚,要么关机,然后在天气变暖一段时间后再开机。在第一个寒冷的夜晚和你想停止使用室外的水之间有很大的重叠。
    据我所知,上面的伍德福德模型并不是无霜设计。
    我看了Aquor的单位,对此有一些保留意见。专有配件,事实上他们是塑料是不太理想。用塑料做的产品似乎很昂贵。
    Zephyr7||#6
    我以前使用过这样的程序集:
    https://www.homedepot.com/p/Merrill-1-2-in-x-10-in-MIP-x-SWT-Frost-Proof-Ant-Siphon-Outdoor-Wall-Faucet-MAD10/308176718
    实际的阀座位于靠近长管内部末端的后部。管中有一个杆,将阀座连接到室外手柄。它们的工作方式是关闭里面的水,然后管子里的水就会流出来(你必须确保没有留下任何与室外部分相连的东西)。
    唯一棘手的部分安装这些有时是,安装支架将迫使管向户外倾斜,以方便排泄任何剩余的水在单位的身体内。有时这种间距使管的室内端撞击底地板,这取决于室外部分需要安装的地方。
    1. 特雷弗朗伯||#8
      这就是普遍存在的典型设计。问题是它会在墙的隔热层里终止。说到防冻,这可能是个问题,也可能不是问题,但绝对值得关注的是,墙内的配件永远不会再被查看。
        Zephyr7||#9
        螺纹连接件的尺寸是这样的,你可以在里面放入一根铜管。这就消除了“安装在墙上”的问题。你也可以用一个压接的PEX配件,当与铜压接环安装时,应该是相当可靠的长期也。
        如果你用其中一个的末端进入绝缘墙足够远,应该没问题。记住,通过绝缘的温度从内部温度逐渐下降到外部温度。让阀座足够深入壁面,使其保持在冰点以上的区域,应该没问题。
        1. 特雷弗朗伯||#10
          看到了一些PEX卷曲环泄漏,我很警惕他们。即使在隐蔽的地方冒着汗也不会让我感觉很好。
          让我在这里做一些简单的计算。如果我得到一个12"防冻消火栓,这似乎是最长的广泛储备长度:12"减去3/4"安装板,5/16"壁板,1.5"雨屏,1/2"护套= 7.44"进入16"绝缘墙。这是0.465。最坏的情况是室外温度为零下30摄氏度,而室内温度可能在杂物间墙壁附近的16摄氏度左右。0.465的46度差是21.4度,这使得壁面的温度在-8.5度左右。诚然,这不会是一个很常见的事件。更典型的最低温度是-20摄氏度,这至少每隔几年就会发生一次,在那一点上,墙壁的温度是-3.3摄氏度。我想我需要一个16英寸的防冻消防栓来感到充分的保护。在我最初的帖子中,我指出我看到过这些,但它们一定有些罕见,因为我今天粗略的搜索没有发现任何。
            Zephyr7||#11
            你可以在管道供应公司问问。商业用品商店通常比盒装商店更熟悉古怪的物品。
            如果你在一个铜片上出汗,它将有助于从内部传递一些热量到配件。不可否认的是,铜管到外部可能会抵消大部分。你可以套筒的内部部分的组装与一些像2"管,以允许一些空气运动,从而允许管道停留一点温暖,如果它将完全封闭在绝缘。这到底会有多大的不同,因为铜管是一个巨大的热桥,我不知道——我从来没有尝试过测量这样的东西。
            你可以用皮带和吊带的方式来做这件事。使用你能找到的最长的霜顶阀总成,并使用内部的排水阀。如果你这样做,一定要在排干室内阀门后打开和关闭室外阀门,因为防霜组件上的倾斜阀体往往仍然会保留一小段水。
          2. 查理•沙利文||#12
            有一种Prier模型长达24英寸,他们甚至说你可以定制更长长度的单元。
            https://www.prier.com/products/c-144/
            我有一个24“安装在一个尴尬的地方,它必须斜通过一些绝缘,它工作得很好。
            如果你想解决热桥,你也可以得到一个小的绝缘覆盖在外面,这将有一点帮助。
            https://www.zoro.com/frost-king-faucet-cover-plastic-and-foam-1-in-fc2/i/G5275891/feature-product
          3. AlexPoi||# 15
            另一个选择是安装一个访问面板。你可以在配件上放一个绝缘电池,当你需要使用它的时候就把它拿下来。当然,你需要在配件周围做一个气密的盒子或找一个气密的面板。
          4. DCContrarian||# 16
            这是一只24英寸无霜的公鸡:
            https://www.amazon.com/Prier-C-144D24-Anti-Siphon-Outdoor-Hydrant/dp/B00HVLHQQM
            在一个典型的房子里,几乎每一个PEX卷曲和出汗关节都在一个隐蔽的地方。
            更让我担心的是,鸡眼需要定期更换,鸡眼的内部会粘起来,开始漏水。虽然它们被设计为从外部进行维修,但并不总是能找到维修零件,而且拆卸旧的管道配件总是一件冒险的事。我宁愿花40美元左右买一个新的水龙头,也不愿在不折断里面的铜管的情况下,浪费时间去试着取下一个被腐蚀的螺纹部件。
            所以我喜欢安装水龙头,假设它们会定期更换。我目前最喜欢的是使用一个无霜的模型,并放置它,使内部管道可以接近。我得到一个带PEX连接的水龙头,或者如果它不可用,一个螺纹连接和一个PEX适配器线程到它上。我把大约1/2英寸的PEX在适配器上。在内部,我把铜管靠近位置,然后是一个关闭阀,一段铜,我用鲨鱼咬连接铜到PEX。
            更换洒水龙头只需关掉水龙头,取出将洒水龙头固定在壁板上的两个螺丝,然后松开鲨鱼咬钩即可。把新的配件放进去,接上鲨鱼咬钩,拧紧两个螺丝。
            这种布局也使得初始安装容易得多,你所有的焊接公开从rim搁栅几英尺远的地方,而不是站在梯子上的头夹在中间搁栅努力不烧毁房屋,或飞溅熔融焊料。
            Zephyr7||# 17
            如果重复使用鲨鱼钻头太多次,我会紧张的。我不喜欢永久性的东西,但如果你释放和重新连接他们很多次,我相信他们最终会开始泄漏。
            我听说了熔化焊料。几年前,我的右手上有一块焊料滴到我身上留下的疤痕。当你释放正在发生的事情时,它已经在你的皮肤上烧了一个洞。不好玩。我也花了很长时间才痊愈。
          6. DCContrarian||# 19
            [回复比尔关于鲨鱼咬伤的评论]
            我预计一个“傻公鸡”会持续5-10年,所以它不会经常被移除。但如果你想确定你能在换鸡冠的时候换掉鲨鱼咬痕。就像5美元一件的东西。
  7. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||#7
    特雷弗,
    我有阿奎尔牌的,我喜欢。它们很贵,但它们的建造和设计都很好。现在他们也有不锈钢盖子的选择,但这要多花35美元。这是我和他们在一起的第二个冬天,到目前为止没有问题。
  8. 查理•沙利文||# 13
    为了完整起见,我要说明的是,在霜冻线以下的地下管道连接一个独立的庭院消火栓是一种解决方案,它避免了高于等级的渗透,将温桥置于低于等级的温度差很小的地方,如果出了什么问题,它将泄漏到地面,而不是绝缘材料。
      Zephyr7||#18
      安装时要小心。有两种类型,一种是井喷式,另一种是将多余的水排到地下。由于担心污染物进入供水系统,现在许多卫生部门都不允许使用这种能排出多余水分的水。
