富士通热泵导致断路器箱和排气扇中的奇怪声音
粘土惠特纳克|发布了绿色产品和材料在
嘿,
奇怪的问题我遇到了,这显然不是电气论坛,但我想知道是否有足够的迷你分体式安装,其他人可能会经历过这个......
自从我们的房子正在建设中,天气在4A区的速度变暖,所以我最初的第一次改变了我的富士通迷你分体式热泵A / C,我注意到我的低风浴风扇的声音。很难描述,但它就像类似于荧光灯镇流器的电嗡嗡声。当你实际转向风扇时,声音变得更大。
起初我认为这是粉丝本身的问题,但我在其他浴室中检查了另一个低声的粉丝,它们产生了相同的噪音。然后,我走到断路器面板上,同样的声音在电动进入面板的地方。
嗡嗡声只会在A / C接通时发生。当富士通在粉丝中运行时,没有声音。我的电工难以置冷。这可能会产生来自热泵的脏电力吗?
只是为了清楚,这不是来自室外单位本身的嗡嗡声。这声音在电气板和浴室风扇上出现。
我知道这显然是一个持牌电工的问题,但我想知道这里有人有这种经历,如果有一个已知的原因。
  1. Anon3.||#1
    是否正确完成接地/中性线?
  2. 迈克米||#2
    它听起来像是那个或以某种方式你的变速驱动压缩机或头部在系统中导致谐波噪声。我会打赌达娜将全部结束这一点。
    我会猜测它们可以通过长平行的运行在风扇电路中引起该浴缸,与相同的中立或其他类似的连接相关联。我也注意到我的三菱手册谈论漏电流的断路器,这也是我们通常称之为GFCI或类似的东西。
  3. 迈克米||#3
    有了这一说,手册确实说逆变器电路Shoudl在地下故障中断器上。
  4. 迈克米||#4
    另一个快速的想法是逆变器连接到一个子面板中,这些子面板没有完全接地回主板,就像Anon3所建议的那样。
    子面板通常不会使中性总线粘合到地上,但是要求将接地一直运行回主板,其中中性带通常粘合到接地端子条上。我在这里了解,并非所有检查员都不要求接地导体一直回到主板(对抗NEC到我的知识),并让它在面板上接地到接地杆。我的问题是,因为达纳可能也是如此,这两点的场地可能具有不同的电阻,因此保护可能不同。我通常处理更大的系统。
  5. Jon R.||#5
    谐波对我有意义。它们可以用负载反应器减少,但也许它表示热泵(如不良输入电容器)的问题。
  6. 粘土惠特纳克||#6
    谢谢你的回复。我检查了室外单位,噪音很强。我不确定子面板的接线和接地,但我会让电工开始他在那里进行故障排除。
  7. 查理沙利文||#7
    如果我亲自排除这个问题,我会先检查地面和中立,以确保工作安全。然后,我会检查一条线条和线条的线条和线条和风扇的中性电压。
    如果这看起来很好,我就会在示波器上看电压和电流波形和/或谐波含量。它可能是在兴奋的特定谐波的频率下的高线阻抗的巧合,并且粉丝中的滤波器电感器发生在谐波频率上具有小激发的可听噪声。我不确定这些天数天的电工经常携带有能力显示波形或谐波内容的能力,或者知道如何解释该信息。如果有了正确的仪器,那么你就会有一个有趣的挑战来弄清楚迷你分割出来的规格,还是即使没有任何东西是脱离规格的情况,在这种情况下,条件的巧合是否会发出声音。添加某种谐波滤波器或反应堆以敲出它。您不需要进入那种简单的住宅迷你分机系统的详细分析!
    所以如果电工中的那样,如果电工发现没有错,可以告诉迷你分开制造商的rep关于这个问题,看看他们是否想要迈出一步并发出愿意和能够携手的技术人员或工程师。进入这些细节,或者他们以前遇到过类似的问题。
  8. 粘土惠特纳克||#8
    嘿所有,只是为了更新情况。我的建筑商完全从室外机组断开了地面,想知道也许噪音是通过地面行驶的。噪音继续,但这并没有真正证明任何东西,正确?如果麻烦是由不正确的接地引起的,我们所做的就是让它变得更加不正当,对吧?
    我的建造者具有一个理论,可能是面板盒外面的接地杆与地球没有完全接触。它们目前被驱逐到底部的砾石上(尚未用污垢回填),也许接地杆尚未接触到足够的土壤。
    我们正处于备份并致电电工解决问题,但我只想确保我们先尝试过所有简单的东西。
  9. 专家成员
    达娜·迪斯特||#9
    这几乎肯定是一个接线问题,可能是某处松散或断开的中性,但它也可能是布线中的中立(或中性到地面)之间的非法连接。
    逆变器驱动器使用高频电源切换与60 Hertz谐波无关的奇怪波形,并且来自非法退换路径的任何电流循环都可能导致与其他设备相当多的交互。当功率水平高并且布线具有错误时,常常看到这样的开关电源和高效荧光镇流器。
    不能说我已经用迷你分裂见面了,但这是一个足够的负担。在模糊的感觉中,迷你分裂上的逆变器驱动器可以被视为真正的高频调光器。
  10. 粘土惠特纳克||#10
    谢谢达娜。如果它是房子里的某个地面/中立问题,我可以翻转所有破碎机,直到噪音消失吗?
  11. 沃尔特Ahlgrim.||#11
    在进入地面环的兔子洞之前,涡流和谐波。
    您是否尝试用不同的集合替换断路器?
    我接下来尝试没有与其他电线紧密平行(6英寸),迷你距离有任何长距离的电线。(3英尺)
    沃尔塔
  12. 粘土惠特纳克||#12
    谢谢沃尔特。不,我还没有尝试过,但我的建造者认为这是一种可能性。我今晚会试试。您认为我需要在室外单元的外部子面板上尝试面板盒和断路器的两个断路器。
  13. 查理沙利文||#13.
    粘土,你说,“我的建筑商完全从室外单位断开了地面,想知道噪音是否是噪音。噪音继续,但这并没有真正证明任何东西,正确?”
    实际上,这确实证明了一些事情:它证明了你的建设者是鲁莽的,不能信任电气系统。地面有安全,没有他们,尤其当您怀疑接线可能出现问题时,会产生冲击危险。
    类似地,仅在干燥砾石中的地面杆不太可能为安全目的提供足够的地面。
  14. 粘土惠特纳克||#14
    谢谢查理。他确实暂时看到了噪音是否停止,然后将其连接回来。
  15. 粘土惠特纳克||#15
    只是为了更新此问题。
    HVAC家伙和不同的电工检查热泵的接线,还有电线第二室内(总共有三个)。他们说热泵正确连接(对于那是值得的)。可能是他确认错误,认为错误是电线的正确方法。无论如何,第二热泵在第一个单元所做的粉丝中产生相同的噪音,因此它不应该是热泵本身的问题。
    他的想法是粉丝里有一个接线错误。他提到了关于风扇打开时显示电流的控制线的东西。他不认为这应该是这种情况,但也许他不明白这些粉丝的工作方式。他没有时间将粉丝拉出并在本周末检查布线,所以建造者和我把风扇拉下来,今天早上检查了布线。从我们可以说的话,粉丝看起来要正确接线。
    我们已经把破碎机拉出来了,尝试了不同的破碎机。我们认为也许电弧断路器导致一些麻烦,所以我们尝试使用常规断路器。我们在HTE断路器面板上运行了新的接地杆,确保它们被驱逐到土壤中而不是干砾石。
    似乎仍然无法找到麻烦。
  16. 粘土惠特纳克||#16
    嘿,伙计们,只是为了更新......
    我拿下了一个粉丝并检查了布线。一切都希望被正确连接。然后,我将风扇连接到插头并将其插入出口。噪音也发生了。我能够验证的一件事是它不是特定于热泵。房屋上的任何载荷都会导致噪音。例如,当空压机泵启动时,噪音变得更大。我想象各种各样的家用电器,如烤箱,热水器,干衣机等,会有类似的影响。如果有人有兴趣,我已经附上了下面的声音的链接。有人可以告诉我这是一个只是他们应该听起来的方式吗?
    https://www.dropbox.com/s/dxx94fvup46a8sn/2017-05-05.mp4?dl=0
  17. Joshua Van Tol.||#17
    在我看来可能是建筑物的建筑物很好。也许地面杆线破裂或断开?
  18. 查理沙利文||#18
    我在视频上听到了声音。这很奇怪 - 听起来像小型发动机怠速。
    我不确定你正在谈论什么类型的压缩机,而是一个简单的故障排除步骤是用简单的加热器负载尝试,如烤箱,它用简单的波形绘制电流,与简单的波形完全相同线路电压。
    但我回到了我以前的建议,让一个可以在电压上放置仪表或范围的人,看看波形和谐波的样子。您在哪里找到,以防读者在这里了解您附近的人建议您联系?
  19. 粘土惠特纳克||#19
    谢谢查理。当风扇打开时,“空闲”斜坡,然后在风扇关闭时再次掉落。我记录了另一个视频,下面有了那个视频。我有一个朋友的朋友,有一个电器背景,并听说过我的问题,很想找到答案。我相信他将拥有您推荐的设备。我刚刚尝试收集尽可能多的信息,所以一些早期的故障排除已经完成。非常感谢您的洞察力。
    https://www.dropbox.com/s/bz9qf7125dr5qeo/2017-05-09%2021.56.12.mp4?dl=0
  20. 约翰塞梅默布拉克||#20
    排气扇关闭时应有零声音。
    排气扇是唯一展示这种噪音的装置吗?如果是这样,我会建议最简单的解释:排气扇本身有问题。拔掉排气扇并将其带到邻居的房子上并将其插在那里进行测试。
  21. 粘土惠特纳克||#21
    谢谢约翰。房子里有三个相同的粉丝,它们都发出了相同的噪音。我假设这意味着这不是粉丝的问题,但我想我可能已经有一批错误的粉丝,都有相同的错误部分。我会乘坐风扇,并尝试其他地方。
  22. 查理沙利文||#22
    与约翰的评论一致,新的声音示例让我认为这是那些粉丝的侥幸,而不是你的力量问题。当没有负载时,一些电源将脉冲。我们可能会听到每个脉冲振动的东西。这可能是一种制造缺陷,使它们脉冲不同,或者在脉冲时产生更多的噪音。
    你还说电气板上有一个声音,但也许这是一个更典型的电嗡嗡声。
  23. 粘土惠特纳克||#23
    大家好,只是另一个更新。我把粉丝带到了我们当前的家中并插入了它。它产生了非常轻微的噪音,但是当你把耳朵放在电气板上时,你只能听到它。我唯一无法测试的是在房子上放置一个大量负荷,如热泵,因为这个目前的房子没有中央空气。
    我叫Panasonic技术支持,他们回应了查理的建议,在线放置电压计,并看到热泵打开时的内容。
  24. 粘土惠特纳克||#24.
    让我请你听一个声音。这是一个室外单位的视频。它正在制作相同的声音,但更响亮。当AC首先打开时,室内机会稍微吹,然后户外单元风扇稍微吹。在此期间,没有听到噪音。但是,在几分钟后的户外单元风扇旋转后,噪音开始。这似乎是声音的源泉,这是一个户外单位应该听起来像什么?
    https://www.dropbox.com/s/6eavw02zmwb8s8t/2017-05-11%2017-05-11%2017-05-11%2012.12.05.mp4?dl=0.
  25. 粘土惠特纳克||#25.
    抱歉碰撞,但这让我疯了。任何人都可以转到下面的链接(这是更好地记录声音)。您可以显然听到主风扇噪音,但如果转动音量,可以听到来自粉丝的相同噪音的高音嗡嗡声。这种正常热泵声音吗?我需要知道我是否应该联系Fujitsu获得帮助。
    https://www.dropbox.com/s/py0mvhvf1idyq3s/2017-05-11%2022.10.04.mp4?dl=0
  26. Jon R.||#26
    所以你仍然没有在线上测量谐波或尝试过一个负载反应器来过滤器?
  27. 约翰塞梅默布拉克||#27
    当压缩机升高到高速时,听起来很典型。
