GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
用聚苯乙烯吹制的保温微珠填充空腔墙结构。是还是不是?
Tim O布里恩|发布了能源效率和耐用性上
Hey guys, basically I’m just looking for any opinions on the subject of insulating masonry homes in terms of moisture build up and structural issues (outer and inner leaf of concrete blockwork, with a cavity between, of at least 100mm (4″) gap and exterior face usually stuccoed or pebble dashed over this).
在爱尔兰,在过去的几年里,一种流行的方法来改造房屋的混凝土空心墙结构如上所述(从1970年开始建造)是在混凝土树叶之间完全吹入,粘接聚苯乙烯珠。我读过一些关于这个网站的文章关于绝缘内部的一面旧固体multi-whyte砖建筑特别是在美国东北部的城市地区导致结构性问题和水分损失砖外墙由于预防室内干燥的绝缘。
是否存在类似的担心,通过将腔空间空间完全绝缘,这可能会损坏外叶,因为它现在不能在其内侧干燥?当延长仅4英寸厚度的块外墙时,这令人担忧不太有效?例如,当它像内叶一样承载时,它是真正的关注,而且在外部上没有太多问题?许多家园实际上有砖外部,腔空间然后是一个混凝土块内叶;当填充空腔时,这些砖墙是否比混凝土砌块外叶填充腔气候湿润,刮风,一般在温和和寒冷之间的某个地方。
这些保税EPS珠应该允许从外部叶水分进入细流向下沿着蜡状的珠子表面防止水分向内建立或能力去旅行但是我没有看到任何人谈到通风实际干燥腔的砖或砌块墙外叶?有什么意见吗?
    蒂姆,
    你问了正确的问题。我没有足够的体验,与爱尔兰建筑技术提供答案。
    在美国,砖贴面房屋通常都有木制承重墙。在这样的住宅中,砖饰面和外墙之间的气隙是墙体的重要组成部分,不应该用隔热材料填充。
    当内墙采用混凝土砌块结构时,显然不太会出现霉菌和腐烂的问题。但可以想象的是,通过对空腔进行保温,水分将更容易转移到内墙。
    你的问题应该问一位爱尔兰建筑科学家。你的国家有这些吗?是否有学术或研究机构建造墙体模型并进行测试?
  2. 詹姆斯摩根||#2
    在英国的全填充腔绝缘技术已经存在于英国,并且欧洲风格也多年来,我回忆起在20世纪80年代在那里练习的日子频繁失败。随着砌体腔壁的两者都是多孔的,随着这些气候的风力下雨往往会彻底浸泡墙壁的外部部件,问题不是外部的内部面孔是否能够干燥,而是做的腔填充允许水跳腔并润湿内墙*。似乎是您描述的粘合EPS珠子的“蜡状表面”旨在减轻这种效果,并保留雨缸排水面,使得适当构造的腔壁的仔细闪光灯设计为维护,但我不会打赌家庭农场它。制造商应该能够将您推荐到性能测试信息,但直到该技术发生了很多几年,并且具有长期清洁的健康状况,请致电我保守,但我避免竞争'先进-block,omg我为我的家奖完成了什么。
    *这里的问题不是由于腐烂导致的墙体结构失效,因为它会在木结构建筑中出现。但是黑霉在剥落的墙纸上生长,不适合居住,也不适合转售。
  3. Tim O布里恩||#3
    谢谢马丁和詹姆斯,
    马丁,对砌体建筑的广泛内部绝缘的研究正在进行,让我们说!我知道迟到,研究已经在苏格兰的暴力气氛中完成了,他们也担心了这个话题。最近,传统方法的研究在这里最小。砌体建筑是坚实的,透气的,最后的建筑,所以没有人进一步担心。只有由于大量绝缘都变成了常态,因此这个问题缺乏水分分析。当内部块叶在内部绝缘时没有问题,但随着晚期充分填充腔已成为常态,特别是因为人们不想在内部丢失更多的空间,这就是可能涉及我,桥接那个腔。
    詹姆斯,我不知道他们把那么远的洞都填满了!除了实验方法之外,我认为用绝缘珠子填充空腔的剩余部分只是过去10年左右在Eire这里流行的一种翻新措施。在那之前,空腔墙是用硬质泡沫绝缘材料在空腔内建造的,通常使用的是EPS,我想英国很多地方也是这样做的。(100mm空腔,50至75mm(2至3”)绝缘)
    珠子旨在这样做,因为你描述了,但像你一样,我会非常谨慎地押注在潮湿行程的有效性之前,直到它们已经过分了。(牛仔故事1号即将到来)
    一个拙劣的作业,用底层内浴室配有简单的提取通风管,到外墙意味着,不仅通风管不正确地连接到墙壁中的烤架,而且烤架永久地粘在该墙壁上,而不是这样的很容易取出以替换或看内部的内容.....这导致问题......我们的空腔充满了EPS珠子。当天气冷却并击中冬季时间时,温度和压力差异导致珠子从外部烤架的维尼迪的空腔壁中吸入珠子中,并通过天花板中的风扇单元落入我们的浴室。发生了几天,然后每当我们体验到温度波动的天气,它都可以在那里发生......他们的珠子似乎没有像广告一样陷入困境....他们不仅通过风扇出来了但是他们在北东部的房子的北部的基地板上出来了......他们在空中电流推出的几个地方出来了....非常讨厌......自从我之后没有那么多了不得不用透明的硅胶沿着电路板和地板密封差距,这是幸福地工作的。所以在下次安装人员建议将墙壁吹到应该一起粘合的珠子!
