Garolite as a building material
Laguna949|Posted inGreen Products and Materialson
I’m always on the hunt for new materials to use with building applications.
我在McMaster-Carr上遇到了Garolite,它似乎是一种具有惊人特性的玻璃纤维增强的环氧树脂片:低热膨胀,高拉伸强度,可加工性,可加工性,水分不可分性,电气绝缘。不是抗紫外线的思想。我认为这可以用于一些创意的内饰应用……淋浴墙,台面?想法?
https://www.mcmaster.com/garolite
https://engineering.tamu.edu/media/4247821/ds-garolite-properties.pdf
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
“ Garolite”是一个品牌名称。另一个是胶状的。这两者都是酚类材料。G10和FR4之间的主要区别在于FR4是阻燃剂。这些材料用于制造印刷电路板,而FR4是迄今为止最常见的PC板基板材料。您拥有的每个电子Gizmo中的每个电路板几乎都有FR4。
请注意,有多种类型的东西。某些类型是环氧树脂,带有帆布或纸加固,具有其他名称(xx等)。G10和FR4是环氧树脂和玻璃布。有些变种并不那么强,具有随机定向的压制玻璃纤维增强件(用环氧树脂的Tyvek板)而不是玻璃布。随机的东西便宜,但不那么强。
这些东西有一个很大的劣势:它并不便宜。当我需要一些易于加工的东西时,我已经使用了这种材料来构建绝缘子,这也是一个很好的高温绝缘子。我的电气制造器为我构建了大型电动开关设备,将其用于其设备中的所有绝缘结构。我从未见过这些东西用作常规的建筑材料,但是如果您想花费$$,就没有理由无法使用它。您可能有更便宜的材料可供选择。
我附上了一些图片,显示了通常如何使用此材料。前两个是我的一些电气开关设备设计,从工作中的项目中,红色材料是红色的(随机玻璃纤维类型)。最后一个图片是我设计的匹配网络。红色背板是红色的。两个铜线圈的浅黄色/绿色支撑为G10。我建造了这两个线圈,并制作了所有金属工作。
账单
How fascinating. I ordered some small area samples to play around with. I was mainly thinking as a replacement for expensive surfaces like countertops, or shower wall enclosures. Obviously depends on the aesthetics. Just brainstorming.
G10在刀具制造商中很受欢迎,因此在电气组件之外还有其他用途。它不介意弄湿,并且可以处理相当高的温度。
You can can machine the stuff with regular drills and carbide router bits, but you’ll find they dull quicker than you’d expect. BE SURE to bevel the edges by sanding. The material will hold an edge that can cut you. Use fine tooth saws (or a big sheet metal shear) to cut the stuff. Be careful with the dust, since it contains glass particles. Use the same caution you’d use working with fiber cement siding.
边缘用浅色和中层砂砾清洁。我使用固定皮带/圆盘砂光机进行大多数边缘修饰,其余的砂块。
I’ll say it again too: be careful with the dust.
账单
这不是我第一次为建筑物中的大多数东西选择。在电子产品中,它之所以使用,是因为它在加热时保持结构完整性。
这是一个纤维增强塑料。一个显示er surrounds are also fiber reinforced plastic with topcoats specially designed for the application.
加固通常可见,并在表面上留下质地。
FRP波纹屋面面板是建筑物中使用的类似材料:https://www.eplastics.com/sheets/fiberglass/corrugated
