煤气炉/壁炉插入与球团炉/壁炉插入?
惠特尼·拉森|发布工业制品在
冒着再次引发关于壁炉的大讨论的风险,我确实有一个问题……
煤气炉/壁炉插入器和球团炉/壁炉插入器,哪种效率更高?它们都有可能通过区域供暖来减少账单。
(我说的不是有一个烟囱开口的装饰性原木,而是一个封闭的炉子或壁炉。让我们假设出于安全考虑,我们正在避免任何没有通风口的东西。)
如果考虑购买一个燃气系统,一个人应该寻找什么以确保最大的效率?
惠特尼
    惠特尼
    我不确定将燃气壁炉的效率与颗粒炉的效率进行比较有多大意义,但下面是这样的:
    俄勒冈州能源信托组织列出了一份最高效的燃气壁炉模型清单。下面是链接:
    https://energytrust.org/library/forms/HES_LT_Qualified_GasFireplaces.pdf
    他们列出的燃气壁炉的效率从75.2%到95.7%不等。不在这个名单上的燃气壁炉的效率可能只有50%。
    根据美国能源部网站在美国,“获得EPA认证的颗粒炉的效率可能在70%到83%之间。”
    Dana多赛特||#2
    效率是一回事,成本效益是另一回事,因为燃料的成本不同,而这些成本因当地市场而异(差别很大)。
    就当地的空气污染排放而言,燃气燃烧器无疑是赢家。就全球变暖影响而言,这取决于颗粒的来源和森林管理措施。
  3. 惠特尼·拉森||# 3
    谢谢你提供的信息。马丁,俄勒冈网站特别有用。经过进一步的研究,我找到了加拿大NRCan的壁炉在线数据库。看来俄勒冈州的名单就是由此而来。
    http://www.enerchoice.org/fireplace-efficiency
    https://oee.nrcan.gc.ca/pml-lmp/index.cfm?action=app.search-recherche&appliance=FIREPLACE_G
    我想知道AHRI或能源之星最终是否会考虑类似的方案。
  4. 亚伦Gatzke||# 4
    选择天然气。这是更清洁的燃烧,产生的污染更少,可能会影响到你的邻居。
    Dana多赛特||# 5
    美国有燃气加热设备的效率标准。IIRC在大多数司法管辖区,燃气燃木炉类型的器具需要在至少82%的原始燃烧效率下进行测试,尽管大多数在AFUE标准下测试时远远达不到这一标准。例如:
    http://www.ironhousestoves.com/gas-stoves-hearthstone.html
  6. 惠特尼·拉森||# 6
    什么是IIRC?他们是否在某个地方发布了标准和测试方法?
  7. 杰里米·米||# 7
    IIRC =“如果我没记错”。所以这句话是"如果我没记错的话在大多数司法管辖区…"
    马丁Holladay||# 8
    在绿色建筑顾问网站上发表评论的人请注意:为经常发短信的人开发的缩写让人难以理解。用不了多长时间就能把你想说的话拼出来。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9
    FWIW:我发送过不到10条短信(一生中累计的总数),只是在别人的手机上,在他们的要求下。是“……发很多短信……”?: -)
    我们需要写国际住宅法典或者加拿大自然资源法典?年度燃料利用效率或季节性能源效率比如何?美国吗?欧盟?
    公平地说,IRC与IIRC (SFAIK)没有任何关系,但在讨论国家标准时,共享一个共同的字母序列可能会导致混淆。很好。
    等等,文字表情需要拼出来吗?: -)
    顺便说一句:这些缩写是在列表服务、互联网论坛和电子邮件通信中发展起来的,几十年前电话短信还没有成为可能,更简单的手机也还没有普及。这是一个网络论坛,公平地假设大多数读者(虽然不是所有)将熟悉最常用的缩写,IMHO。(只是说说而已…)当一个句子有超过两三个来自不同上下文的缩写时,解析字母汤就变得很麻烦:
    IIRC无论是NBC还是IBC都没有指定最小AFUE,虽然IRC根据IECC气候区划分了SHGC和u因子,但它与ER之间并不像RSI和R之间那样存在确切的相关性。
    (S 'cuze我吗?乌尔都语bolte拍摄吗?: -))
    但在一两个单词中,它通常不是一种负担,其含义可以从上下文中推导出来。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    丹娜,
    像OSB、IRC和XPS这样的缩写是架构师和建造者使用的行话的一部分。(也就是说,即使是这些缩写也会让房主感到困惑。)
    我上了大学,从小就读技术作品、报纸和小说。直到几年前,我从未遇到过SFAIK或IIRC。这些缩写与OSB和XPS完全不同。他们在学校里没有受过教育;不是在大学里学到的;在我的任何技术读物中都没有出现。
    我认为,我足够聪明,可以作为一个有文化的美国公民行事。但是短信对我来说比拉丁语和法语难多了。
  11. 专家成员
    Dana多赛特||# 11
    然而,早在万维网出现之前,这些术语就已经被广泛使用在电子邮件列表服务电子邮件类型的论坛中,并且通常用于大多数网络论坛(甚至是非英语网络论坛),但从未(或至少极少)在出版的文档(印刷或网络)中使用。
    像POS(=父母越过肩膀)和其他一些术语是在20世纪90年代即时通讯和短信兴起后才出现的,在网络论坛上并不常用。我从不使用即时通讯工具或短信,但我知道我会看着我孩子的肩膀,有时我不得不问。:-) POS是文本语言,但SFAIK、IIRC、BTW和IMHO自20世纪80年代中后期以来一直是标准的网络论坛。网络论坛和文本对话之间的区别类似于印地语和乌尔都语或印地语/乌尔都语和旁遮普语之间的区别——有很多重叠(印地语和乌尔都语的情况大约是99%),但仍然有足够的区别来进行区分。
    或许更准确的说法是,短信惯例是网络论坛规范的超级集合。大多数人不会在网络论坛或电子邮件中用“k”来表示“ok”,也不会用“u”来代替“you”,但这两种形式在高速发短信的人中都很常见(我猜这是用拇指打字时的笨拙产物)。在网络论坛上使用的传统缩略词都在短信中使用,但不是相反的。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    丹娜,
    标准英语是一种有用的语言。它让我们与更多的社区交流,而不是鲜为人知的缩写。
  13. 专家成员
    Dana多赛特||# 13
    那我就试着学吧!: -)
  14. Alan B||# 14
    我认为POS有一个不同的含义,在零售业务中它有一个相当无害的含义
  15. 亚伦Gatzke||# 15
    这就是所谓的劫持线程吗?
  16. StacyJohnna||# 16
    在大多数情况下,颗粒炉的工作成本更低,尽管它的生产效率确实较低,因为石油天然气和丙烷通常比木屑颗粒更贵。产生更多的热量——一般来说,球团炉比同样测量的气体烟囱产生更多的热量。
    最佳评论列表列出了生产效率最高的型号的球团炉。下面是它们之间的联系:https://www.bestreviewslist.com/best-pellet-stoves/
