木头燃烧的壁炉插入紧凑的房子
AnonymousUser|发布一般的问题在
马丁·霍拉迪2013年的文章《关于柴火炉的一切》和2021年4月的bs+beer节目《玩火》都表明,在非常紧张的房子里安全地燃烧木头是可能的。我们*需要*不时地烧木头,因为我们北部边境附近的农村社区冬季经常长时间停电。我们有一个木棚,还有一个家庭成员,他从他的林地里砍下各种大小的干燥硬木,为我们保存着充足的木材。我们可以在壁炉里安装什么牌子/型号的燃木插销?烟囱穿过山脊,而不是沿着外墙。我们要把整个房子都掏空,然后把它弄得更紧。我们害怕倒车,因为即使我们买了无通风的衣服烘干机和化妆空气装置,在我们的电炉的引擎盖,我们仍然有一个厨房排气扇,洗衣排气扇,和2个浴室排气扇,所有这些有时同时运行。我们要避免在燃烧木头时打开窗户。因此,我们需要一个能将室外燃烧空气直接带到箱体的插入件。我们更喜欢带窗户的密封燃烧装置,这样我们就可以随时看到火的情况,而不需要打开门。 The links to 2 different products in Martin’s 2013 article no longer work; furthermore, one product does not appear available in US, while other requires water tubes (?). A female participant (i believe architect) in 2021 bs+beer “playing with fire” episode says she has specc’d woodstoves for passivhaus projects. What brand/model? Are they available as fireplace insert or only freestanding woodstove? Thanks
    Kiley雅克||#1
    你指的是艾米丽·莫特拉姆。我每周都会和她交谈,询问她推荐的品牌/型号。请继续关注。
    1. AnonymousUser||#2
      非常感谢。我期待着找到答案
  2. Jonny_H||#3
    对此也很好奇——最近一直在研究插入!
    一个匿名获取信息的地方是环保局的数据库https://www.epa.gov/compliance/epa-certified-wood-heater-database
    不幸的是,他们没有将插入式炉具和独立炉具分开分类,但是你可以比较效率等级,额定热量输出范围,以及它是否具有催化作用。请记住(至少在今年和明年),对于大于75% HHV效率的木材燃烧设备,有26%的税收抵免——不幸的是,满足这一标准的插入选择非常少,我很确定所有的都是催化的。在我的搜索中,Blaze King和Kuma这两个名字不断出现——其中只有Kuma接受室外管道空气——但可能还有(我希望)其他名字,根据你的情况(比如你自己做了多少工作,你期望有多少税收),一个不满足75%效率阈值但成本较低的单位可能比税收抵免后的昂贵单位整体上更便宜。
    如果你要“掏空整个房子”,根据工作的整体范围,你也可以考虑完全移除烟囱和壁炉,并在一个独立的带金属烟囱的柴炉。
    在室外空气方面,我记得读到过,即使是管道室外助燃空气也不能保证你不能回风炉子——一个大的老排气扇仍然可以压制烟囱通风和小的助燃进气口。在我参加的建筑科学公司研讨会上,有一天,Lstiburek总结说,当你想要火的时候,就打开一扇窗户!
  3. AnonymousUser||#4
    谢谢你,jonny -非常有用的建议!我正在调查Kuma公寓,看看我们现有的壁炉是否符合清理要求。如果不是的话,可能得像你说的那样拆掉整个烟囱(希望不是)。
    Kiley雅克||#5
    下面是Mike Maines和Emily Mottram的一些推荐:Morso, Hearthstone和Rais。
  5. AnonymousUser||#6
    谢谢你,很有帮助!
  6. 詹姆斯·杰夫||# 7
    看看这个。我喜欢Stuv 16-in和Stuv-6的外观。全面改造一下,也许是独立版的Stuv 30 ?
    所有都有“室外空气套件”与外部空气来后面或下面的单位。
    我认为它们是“单一燃烧速率”,所以如果我理解正确的话,它们基本上只是在一个水平的火力下运行。我觉得这很有用,因为最小的Stuv-6的燃烧速率是34000 BTU。我相信也有小型燃烧率模型(低至16000 BTU),尽管他们似乎没有在美国销售,所以他们可能不符合EPA的评级。
    https://stuvamerica.com/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Produit_Stuv-6_EN.pdf
    1. AnonymousUser||#8
      还有一个有用的选择——谢谢你,詹姆斯!
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
