恩典冰和水或不建议舌头和凹槽板选择
杀死什么|发布一般的问题上
讨论的后续行动://m.etiketa4.com/question/rebuilding-frof-foring-on-deck-house
我们的承包商讨论了将自我粘附的Grace Ice&Water添加到我们天花板上的舌头和凹槽中。格蕾丝的代表回应强烈建议不要使用自我粘附的宽限期产品(冰和水上盾牌和选择)。他告诉我们,舌头和凹槽板中的任何结之间都可以产生反应,从而导致膜融化,然后可以通过结泄漏。
有人听说过这个问题吗?我们的承包商非常犹豫地走这条路线,并建议像Triflex这样的合成层。
  1. 马特f||#1
    我不知道最适合使用的膜,但是您绝对想要一个完全粘附的膜。Triflex是机械附着的。在亨利和亨利和人们https://foursevenfive.com/。
  2. 杀死什么||#2
    谢谢回复。似乎有限的产品适合账单,并且很难推动制造商推荐其产品,因为此建议的用法不是典型的。亨利告诉我们,拟议的用法将不在其保修范围之外。他们已经听说人们按照我们的建议使用它,但尚未自己研究此事。
  3. 马特f||#3
    我看上去有点,没有发现任何明显的比赛。我还会给https://foursevenfive.com/一个电话。Grace建议将至少1/4英寸的护套放在您的应用程序中的现有板上。毕竟,新的屋顶护套可能不是一种不好的方法。这种方法的关键是要注意如何注意要以空气紧密的方式将屋顶密封到墙壁的顶部。屋顶的悬垂和周边是什么样的?如果音调不太浅,您可以使用胶带衬垫,屋顶底层和冰和水。需要。密封物品后使用鼓风机门确认空气密封,然后再进行。然后在顶部堆放泡沫。
    如果密封到墙壁是一个真正的挑战,则可以使用外部喷雾泡沫来实现这一目标。安装2x3或2x4外部毛茸茸,并在天花板上涂抹喷雾泡沫。泡沫可以用毛茸茸的毛茸茸,并在顶部添加其他层。我认为您可能需要在喷雾泡沫顶部上一层护套。
    1. 杀死什么||#7
      谢谢!Foursevenfive.com推荐Adhero,但它是一种蒸发膜(蒸气可渗透的7个perms),我理解这不是我们目的的理想选择。
      格蕾丝(Grace)也提到了膜之前的毛衣,我将与我们的承包商讨论该选项。不知道为什么他们不想走那条路线。
      我们的另一种选择可能是在宗教上放弃膜,并将所有接缝胶带胶带,我知道这是一种成功的方法,但我确实担心外围密封。
  4. 杰西·特林克(Jesse Trinque)||#4
    无论它的价值如何,出于无知,我确实在我的3/4英寸粉刷过的冰和水上进行了自粘的冰和水(不是宽限的品牌),然后再放置2层刚性泡沫(总计10英寸),然后在顶部拉链护套。这一切都坐在木材框架结构的顶部。发现我的错误后,我还没有看到任何负面后果。此时,屋顶组件已有1.5元,一直过度。东北康涅狄格州。
  5. 蒂姆r||#5
    建筑物的结构设计是否使用T&G板进行屋顶膜片?通常,如果放置在T&G上,则更容易建立隔膜连接。
    1. 杀死什么||#6
      @Tim R,据我了解您的问题,是的,舌头和凹槽是结构屋顶的一部分。现在是舌头和凹槽,胶合板护套和带状疱疹。零绝缘。我们正在建立屋顶结构,以添加3层刚性绝缘层。
  6. 蒂姆r||#8
    那么,您不会直接将冰和水盾牌放在T&G上?
    它将在胶合板上。如果是这样,您可以将胶合板接缝胶带胶带,而不必担心冰和水上屏蔽层渗出或通过T&G熔化。
    1. 杀死什么||#12
      这是我对恩典的推荐的理解。屋顶堆栈看起来像这样:
      1)舌头和凹槽
      2)1/4“护套
      3)Grace Select™(空气/蒸气屏障)
      4)3层刚性泡沫板,最后一层具有粘合OSB
      5)格蕾丝冰和水上盾
      6)带状疱疹
      我确实想知道我们是否可以放弃1/4“护套。
      1)舌头和凹槽
      2)刚性泡沫板的第一层
      2)Grace Select™(空气/蒸气屏障)
      4)在上一层的2层刚性泡沫的最后层
      5)格蕾丝冰和水上盾
      6)带状疱疹
    阿科斯||#9
    通常,只有改良的沥青产品与乙烯基的木材或增塑剂的SAP有问题。热量会变得更糟,在绝缘层下,我认为它不会变得足够热以至于流动。您可以在家做一个测试件,让它静置一周的时间,而不是将其剥去,如果它变成黏糊糊,那么您会遇到问题。
    如果您担心Ware,也可以使用粘合剂中没有沥青的VP100之类的东西。
    1. 杀死什么||#11
      感谢您的建议。亨利告诉我们,屋顶使用不受公司的认可/测试。我相信过度的风险。但这听起来好像可以安全地安装,这将适合账单。
  8. 杀死什么||#10
    人们对将Grace Select™膜应用于刚性绝缘层而不是舌头和凹槽的第一层的想法是什么?
    From Grace's Chemical Compatibility Technical Letter, rigid insulation is a suitable : "GCP’s self-adhered underlayments are applied directly to a clean, dry, continuous roof deck. Some suitable deck materials include plywood (including fire treated plywood), oriented strand board (OSB), wood plank, metal, concrete, exterior gypsum board, glass mat surfaced gypsum board, and rigid roof insulation board. "
    https://gcpat.com/en/solutions/products/grace-ice-water-shield-foring-underlayment/tl-0005-chemical-compatibility-0
      阿科斯||#14
      那并不是真的在那里买任何东西。剥皮和棍子的原因是要密封T&G,您可以用胶带密封泡沫,这要便宜得多。
  9. 蒂姆r||#13
    我的结构评论是针对横向力,风力或地震力的力量。最好在T&G上添加护套,这样您就可以将其直接钉在T&G的框架上。看来您的T&G至少是2倍的材料,足够厚,可以继续前进。然后用胶带或全冰和水在护套的顶部,然后用最终的OSB层的隔热层将整个组件拧紧到框架上。
    护套最好使用3/8“额定护套 - 我认为1/4英寸不适合结构应用。
    我认为您需要确定空气屏障的位置。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
