重建甲板屋的屋顶
killwhat|发布一般的问题在
我们拥有20世纪70年代型现代甲板房屋。当我们在房子的第一个冬天发现艰难的方式时,屋顶没有任何保温。我们在整个房子里有大教堂天花板(没有阁楼),天花板上的舌头和凹槽1 3/4“甲板板,一层胶合板和带状疱疹。低倾斜屋顶,我们处于5区,因此距离R-3周围的R值少于理想。见附件。
我们正在寻找重建屋顶,以容纳在屋顶甲板板上的刚性绝缘层。我们娱乐的这两个引用都推荐:6英寸的猎人聚类和1/2英寸CDX胶合板比带状疱疹。
其中一条建议是,在屋顶甲板上直接安装一个Grace冰&水盾,然后是刚性绝缘,胶合板,另一个Grace冰&水盾用于整个屋顶。
另一个引用是推荐,冰和盾只在猎人保利Iso的6″顶部,只有9英尺的领先屋顶边缘。屋顶的其余部分用合成材料做衬垫。注意我们的屋顶有2英尺的悬垂物。
绝缘的总R值将是R-34加上我们目前“享受”的舌槽装饰的最小R值。
我们的#1目标是确保没有更多的水渗透冰水坝。我很好奇每个人都对甲板房屋的整体方法的看法以及哪种恩典冰和水盾方法似乎最合适。
谢谢你的真知灼见!
    杀了,
    你想要的是冰&水盾直接在现有的舌槽板的顶部。这是你的空气屏障。
    然后你想要刚性泡沫层。应胶带泡沫接缝。
    然后你想要一层胶合板屋顶护套。
    然后你想要屋顶界限(根据代码的要求)。这可能是沥青感觉,或者它可能是合成屋顶界定。
    然后你想要你的屋顶 - 在你的情况下,沥青瓦片。
    有关更多信息,请参阅本文:“如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。”
    请注意,您的房屋类型有一个无法配置的问题。我谈论舌头和沟槽天花板周边的数千次空气泄漏。(如果您的房屋类型有屋顶悬垂,并且天花板渗透到墙壁屏障并延伸到悬垂,你就是注定注定 - 除非你使用“电锯改装”方法切断屋顶悬垂。)
    没有好的方法来密封这些泄漏的空气——你所能做的就是学会忍受它们。但是你的隔热改造工作肯定会减少通过屋顶组件的热量损失。
    1. killwhat||#12
      嗨,马丁,
      在这个评论中拿起“如果你的房子类型有屋顶悬垂,而且天花板穿透墙壁屏障并延伸到悬垂,你有点注定 - 除非你使用”电锯改装“切断屋顶悬垂“ 方法。”
      我们确实有两英尺的悬垂,我很确定相同的天花板延伸到悬垂。
      “你有点注定”的评论是什么意思。我们的#1关注是解决冰坝问题,第二个是能效。是“注定”的评论纯粹与能源效率问题有关,或者你的意思是由于这个“一个不合解的问题?”,目前的拟议重建仍将受到冰水坝的关注。
      这个房子的重建是非常昂贵的(特别是考虑到带状疱疹取而代之的是过去的所有者和只有几岁)所以我想确保我们所做的一切努力解决冰大坝造成的问题不存在绝缘在我们当前的屋顶。
  2. killwhat||#2
    嗨,马丁,
    谢谢你花时间回答我的问题。
    “直接在现有的舌槽板上设置冰水屏障”的目的是什么?是为了防止室内湿气到达隔热层还是防止外部湿气到达天花板?
    我们收到了附件Deck House建筑公司的推荐信。这里推荐的方法是不是已经过时了?
      马丁·霍洛拉||#3
      杀了,
      Q。“直接安装在现有舌槽板上的冰与水盾的目的是什么?”
      答:正如我在第一次回复中所写的,冰与水屏障的主要目的是作为一个空气屏障。
      问:“这是让房屋水分达到绝缘层或防止外部水分到达天花板?”
      A.该位置的空气屏障防止内部空气通过板之间的裂缝进入屋顶组件。内部空气用它带来水分,内部空气中的水分可以在冷表面上凝结。
      冰&水屏蔽也作为一个蒸汽屏障,防止水分扩散。这比它作为空气屏障的作用要重要得多,但它仍然有助于阻止冬季向外扩散。
      Q。“我们收到了甲板屋建筑公司的推荐信。这里推荐的方法是不是已经过时了?”
      答:您分享的插图取决于刚性泡沫层作为其空气屏障。这有时可以工作,如果安装刚性泡沫的人是异常的认真(并且如果它们完美地磁带,并且如果它们的工作由鼓风机门验证),但这种方法经常导致失败。最着名的失败之一是在Joe Lstiburek的谷仓里。阅读此处的故障:“复杂的三维气流网络”。
      在天花板的整个表面安装某种剥落式空气屏障是一个更安全的方法。
      1. killwhat||#8
        再次感谢。推荐吊板上方的冰和防水罩和胶合板屋顶护套顶部的建造者也推荐带有外部挡板(或等效)的瓦片 - 鼻子II脊通风口。脊通脊通风在此处的刚性绝缘夹在两个完整的冰和防水罩之间吗?
      2. killwhat||#9
        对山脊排气口的困境有什么最后的想法吗?
          马丁·霍洛拉||#10
          杀了,
          这是一个不打造的屋顶组件。您不需要或想要脊通风口。
          1. killwhat||#11
            这也是我的理解。谢谢你的确认。超级有帮助。
  3. 删除||#4
    删除
  4. 沃尔特Ahlgrim||#5
    马丁
    一层房子包装在T&G是一个可接受的空中障碍吗?
    Walta
      达娜·迪斯特||#6
      大多数室内包装材料不能在屋顶上使用,但像BlueSkin这样的透气性粘膜wrb是很好的:
      https://www.finehomebuilding.com/2016/09/14/self-stick-wrb
      1. killwhat||#7
        谢谢你的信息。与Grace冰与水防护型产品相比,它的价格如何?
  5. Jonathan Rupp.||#13.
    我们喜欢1970年的德克豪斯。我们一直致力于提高能效,自从我们搬进来5年以来,我们已经减少了近50%的供暖需求,所以现在(根据我们公用事业公司提供的基准),我们声称我们在同等规模的节能住宅中排名前10-15%。我保留了一个详细的更新电子表格,并跟踪BTU/HDD标准化的改进,以查看哪些项目取得了进展,哪些项目没有可追踪的影响。
    你现在的屋顶听起来很可疑。我的屋顶(建于1970年)是2.5英寸的T&G甲板,某种镀铝沥青纸空气屏障,1英寸的聚iso,一层胶合板,然后是屋顶毛毡,瓦,等等。之后的几年里,在重新修屋顶的过程中,大多数业主会再加一层或两层泡沫隔热层,25年前,我的房子的前任业主在现有的泡沫和胶合板之间又加了2-3英寸的隔热层。当我在未来几年内重新屋顶,我将增加几英寸。史蒂夫在甲板室可以给你尺寸来衡量你的屋顶的厚度来估计当前的绝缘,我会感到惊讶如果有真的没有(不是1”40岁的polyiso多,但没有点扔出来如果你找到它)。polyiso绝缘的注意与我们3 - 4”,我们没有冰块大坝问题,即使3 '几年前的暴风雪——除非你有一个屋顶R值1020,你会得到一个冰大坝当室外温度31度R30雪在你的屋顶,但是2'的屋顶伸出意味着冰坝后面的水不会超过5'的冰坝保护我们的屋顶(至少在足够的雪融化之前,你不再有3'的冰坝)。
    用剥离和棍子替换镀铝纸层似乎是一个好主意,使堆栈更加坚固。真的注意他们的空气密封峰值的程度。Deckhouse作为如何安装重叠绝缘的图像。我有一个2'部分在冬天吸收水分,并且当太阳在春天击中它时会短暂地哭泣(更不用说吸引木匠蚂蚁到泡沫 - 然后在绝缘体中切割更多的孔进一步降低空气屏障,吸引更多的夏天)
    1. killwhat||#17
      乔纳森,
      谢谢你的见解。令人欣慰的是,在大多数情况下,添加6英寸的聚iso可能会解决我们的冰坝问题。
      我应该说我们不相信我们的房子是一个实际的甲板房子品牌。然而,它是一个非常相似的现代房屋。我们被告知它可能是一个核心房屋或TechBuilt。它与甲板房屋和相同的建筑原则共同分享了许多相同的挑战。我们附近有几个类似的房屋。我们的一个邻居将屋顶重建在他们的屋顶上,并且震惊地发现了原始屋顶施工中绝对没有绝缘,所以我不会惊讶我们的意思。
      你对这种屋顶建筑/房子的透气性有什么看法?一个承包商(由Acorn Deck House推荐)建议,出于这个原因,不要在胶合板上覆盖一层完整的冰水防护层。离屋顶边缘仅9英尺(超过悬垂物7英尺)。
  6. Jonathan Rupp.||#14
    在提高你的房子效率和冬天的舒适度方面。以下是我从改进中得到的发现:
    1)正如你所说,你的屋顶。当我们重新做我们的屋顶时,我会增加更多的绝缘,但我认为这将是一个很大的改善。
    2)单个玻璃窗。我的窗户约1/3次仍然是原来的希望钢窗框窗户+ 3/16“单个窗格固定窗口。在整个窗口上应用塑料收缩薄膜对舒适性和能量损失进行了巨大差异。用Igus取代玻璃窗没有尽可能多的差异,但他们看起来更好,让我的妻子快乐。我每年用Deckhouse更换〜5个窗口单位,他们表现良好(氩气填充中心玻璃U = .25),您可以获得任何PPG低E涂层,您希望的标准Solarbow-60是不是没有太阳的区域的最佳(最低的U因素)(我的Windows都没有),但是如果你恢复太阳,你可以要求涂料具有更高的太阳能热量增益因子。请注意,它取决于您的安装,以确保您在窗扇和现有框架之间获得良好的空气密封。在固定的窗户上,您可以使用商用橱窗上釉将它们用3/4“厚厚的IGU重新粘在不必做的情况下从Deckhouse的任何木工或订购玻璃,自己做到这一点 - 没有其他人会以可比的规格和价格向我销售Igus。
    3)在地板悬垂下添加绝缘。这真实地改善了赤脚舒适,尽管在我的能量跟踪中是不可化的。您可以在1英寸的泡沫中挤压下窗打开的泡沫,以及其他地方的几英寸。
    4)在混凝土基础和干墙之间添加壁绝缘。我的混凝土墙具有最小的绝缘性,并且这种改进的经济学很大。
    5)优化锅炉编程(加热曲线)+添加一个内部空气温度传感器(它抵消了基于室内温度的室外温度传感器估计的加热曲线)惊人地减少了5-7%的能源消耗,我的锅炉传感器的成本为104美元。这可以降低水温(增加锅炉效率),但切换循环泵持续运行,所以你需要切换到ECM循环泵(在塔可的7系列大约100美元一个pop),否则你的电费将上升。
    一些“改进”在舒适度和能源使用方面没有明显的差别:
    1)嵌缝/空气密封:当我第一次搬进来的时候,我用硅胶做了螺母,嵌缝每一个外部的T&G接头,以及墙壁、屋顶线、横梁、地板、天花板、混凝土基础墙等之间的每一个内外连接处。但它没有影响热量的使用,也没有改变室内冬季的湿度,湿度保持在40%左右(即使当它低于0华氏度时),所以我的结论是,当它建成时,所有东西都是密封的,这种建筑风格更容易密封,地板和天花板的托梁间距为96英寸,而不是12-16英寸,并在天花板上装满罐装灯。
    2)墙壁绝缘:我打开一个房间的墙壁,检查绝缘,我用一堆XPS和polyiso替换它,以切割和鹅卵石的方法,尽可能在墙壁中挤出最高的R值。但它并没有改变那个房间的温度,在冷天,我也无法用热成像相机看到差异。请注意,墙壁的隔热层是由建筑工人安装的,而给我家做装修的人做了一项令人难以置信的顽强工作,在每个2x4隔间之间的每一英寸都钉上了隔热层,你的建筑工人可以做得不一样。
    彼得·恩格尔||#15
    我在几年后躺在甲板房屋屋顶上(5区)。店主被一个屋顶者更糟糕的是,屋顶者不知道他正在使用什么,并且疯狂的凝结和冰灾问题。我们使用Peel&Stick在T&G甲板上的剥离和胶带2层具有带胶带接缝的层。从那以后没有问题。
    1. killwhat||#16
      谢谢你的信息彼得。你是如何在绝缘层上方进行的?胶合板然后......?您是否在胶合板上使用了任何冰和防水屏蔽或只是屋顶面料?我们有一个承包商在胶合板顶部的完整屋顶Grace冰和防水屏蔽中建议,另一个是关于让胶合板呼吸,只有9英尺的冰和水从屋顶的边缘。
  8. 专家成员
    彼得·恩格尔||#18
    据我所知,我们只在屋檐和山谷中使用了Ice&Water,最高到外墙内3英尺。剩下的是30#毡。用胶合板作为钉底,虽然我用OSB也很舒服。不管怎样,如果有水进来,它就会成为牺牲品。
    胶合板不需要“呼吸”,无论如何都不会通过玻璃纤维带来显着干燥。在整个屋顶上使用另一层冰和水只是没有任何好理由。浪费钱。
  9. killwhat||#19
    我们的承包商建议使用这种产品甲板装甲而不是BlueSkin作为空气屏障直接上方的舌和槽甲板。这款产品似乎不打算作为一个空气屏障,绝对不是一个剥落和粘膜。
    这是一个错误的产品,作为一个空气屏障超过舌和沟槽?
    https://www.gaf.com/en-us/roofing-products/residential-roofing-products/roof-deck-protection/synthetcet/deck-armor.
      又名||#20
      你要找的是完全粘连的膜。甲板装甲是一个很好的衬垫,但它不会封闭你的T&G。你可以通过粘合泡沫的接缝来获得一个像样的空气屏障,但不会像粘在T&G上的薄膜那样好。
      Grace冰和水,蓝色产品。你正在寻找一种蒸汽屏障的东西。
      1. killwhat||#21
        谢谢,阿尔卑斯山脉!
  10. killwhat||#22
    我们的承包商回到了不同的产品:Grace选择,类似于Grace冰和水,并不像厚厚的那样厚。似乎拥有所有3种品质:空气和蒸汽屏障和完全粘附的膜。任何原因不使用舌头和沟槽上方的这个产品?
    唯一的预防措施是“由于其轻微的沥青气味,不要应用于膜暴露在室内生活空间。”要获得更完整的信息,请参阅产品文献。”这将是一个问题以上的舌头和槽?(Grace Ice & Water也有同样的说法。)
  11. 鲍勃欧文||#23
    Re:I&W的内部气味 - 考虑到T&G天花板没有密封,我不建议使用任何带有警告标签的产品。我不知道蓝色的蓝色,但是475.com有非沥青自粘合膜,哪个可能很棒。
