怀俄明北部的格拉奇暖气问题。
亚历山大Arnote|发布一般的问题在
你好,
希望大家都能参与这个项目。
我们正在怀俄明州科迪(气候区6与7接壤)外建造一个新家,并计划从车库/车间开始。这将是一个半空调空间,将有最小的热量,以防止物品结冰。
-将有一个两车位的车库和一个500平方英尺的木工车间
车库储存区的一部分最终将用于太阳能电池。
-建筑将建在山坡上,部分原因是地形和风力缓解。
建筑师有R19的墙,R40的天花板,用的是薄板岩,但当我们开始建造时,会根据材料成本来提高这些R值。
现在,我倾向于使用平板内的液体循环系统来进行稳态加热,以保持温度高于冰点,然后在使用空间时按需加热。木材厂的柴炉和车库安装红外辐射的天花板。
我正在推动室内地板,因为空气密封将是两个空间的一个主要挑战(木工车间的除尘系统将从外部通风),我觉得加热板将是最好的解决方法。
理想情况下,我希望使用热泵进行地板内采暖,并使用丙烷备份,以应对那些额外寒冷的日子(每年冬天都是零下20度,零下50度也有可能)。根据成本,我想有一个单独的商店分区,以防我需要为一个项目的干燥/设置一夜升温。
    Zephyr7||# 1
    我看不出你提出的计划有什么问题,你有什么具体的问题吗?
    我一般不建议使用电池,但如果你计划安装它们,我强烈建议建造一个防火级别的房间来容纳它们。我会在房间的所有墙壁和天花板上使用双层5/8英寸的X型干墙,我也会使用防火门(尽管住宅防火门在实际防火等级方面有很多需要改进的地方)。如果这些电池发生灾难性故障,你的房间就会发生大火。防火等级的建筑可以让你有额外的时间安全撤离建筑,而且这种建筑也不是很贵。
    1. 亚历山大Arnote||#2
      谢谢,比尔,再没有比怀疑自己更重要的问题了。电池防火很好,我会告诉建筑师的。这也是我决定整修车库的原因之一这样我们就可以把那些危险的东西搬离房子。
  2. Johngfc||# 3
    你没有提到楼板下的保温,也没有提到楼板和基础/茎墙之间的热断裂。这也是你计划的一部分吗?
    1. 亚历山大Arnote||# 4
      是的,这是我计划的一部分,但我需要确保这是建筑师的一部分
      1. PBP1||# 6
        板坯边缘保温非常重要。
  3. 亚历山大Arnote||# 5
    我的问题在播客上结束了,谢谢你的反馈。我要把红外加热器从计划里拿出来。我想谈谈其中的一些讨论。
    由于最近的研究表明,木质工具产生的微粒是过滤器无法真正处理的,所以收集的灰尘是从外部排出的。杰夫的观点是正确的,因为它会把热量吸出房间,但我想要的是空气质量的平衡。
    丙烷备份是在温度低于热泵可以运行的时候,但鉴于循环泵的评论,我会用丙烷和备用发电机交换。
  4. Johngfc||# 7
    亚历山大,我们正在考虑类似的情况——24 x 40的车库,前面是两辆车,后面是一个木工店。我正在考虑把pex放在那块板子里,就在车库的商店区(后面)下面。这将由一个或两个太阳能热板在车库的南墙上提供服务。有了平板边缘和地基隔热层(霜线是4'),我认为这将足够加热商店(超过40度)大部分或全年。热系统将使用乙二醇溶液和热激活泵,没有储罐。这将是一个简单而廉价的系统,我认为对于这样的空间非常有效。你考虑过类似的事情吗?
    此外,我们还有一个商店空气过滤器,像这样:https://woodworker.com/jdsair-tech-750er-air-cleaner-with-remote-control-mssu-125-372.asp这太棒了。我认为这在木工车间是必不可少的,不需要化妆空气。
