屋顶适合寒冷的气候(怀俄明州,寒冷和干燥)
Matt_WYO|上传绿色建筑技术在
你好,
我想在寒冷干燥的气候中为一个绝缘良好的家建造一个无通风的屋顶。屋顶为棚型,没有阁楼。框架将是工字托梁,密集包装,吹在纤维素绝缘和密封的干墙天花板。
通过我在网上的阅读,我开发了附件中的屋顶层的图片,这是正确的建造吗?我是否需要在立缝顶板正下方铺设另一层屋面衬垫?
请让我知道你的想法。
  1. Mrglasecki||# 1
    考虑麻?
    可以铸造成一个空隙,它是R75 @一英尺厚,用最清教徒的石灰/刀,你可以得到相当奇特的成分,MgO浆液是100%防火的,不会导热,
    传统的NRF波特兰只有200 psi,最弱的MgO开始为10,000 psi,我浇铸的最好的刚刚超过80,000 psi
    希望这能有所帮助,祈祷它不会伤害…
  2. Matt_WYO||#2
    谢谢,但我对大麻不太感兴趣。
    马丁Holladay||# 3
    马特,
    怀俄明州有两个气候区:6区和7区。确定你的气候区域在这张地图上.
    对于您正在计划的屋顶组件类型,有一些规则。你需要有一个正确的比例的外部刚性泡沫和纤维素(所谓的“蓬松绝缘”),以避免水分问题。
    如果你住在第6区,那么至少51%的屋顶组件总r值需要来自刚性泡沫层。
    如果你住在7区,那么屋顶组件总r值的至少61%需要来自刚性泡沫层。
    以下是一篇解释这些比例规则的文章的链接:“将外部刚性泡沫与蓬松绝缘相结合。”
    现在让我们分析一下你提出的屋顶组合,看看它是否符合比例规则:
    你们提出的刚性泡沫层r值:R-26
    整个屋顶组件的r值:R-92
    刚性泡沫占屋顶总r值的比例:28%
    这个提议的屋顶失败了。所以你要么需要(a)更厚的硬质泡沫,要么(b)更少的纤维素。
  4. Matt_WYO||# 4
    谢谢你的回复。这正是我想要的回应。
    为了满足51%的规则(我在第6区),外部厚度会失控。
    在屋顶甲板下添加1“层的闭孔喷雾泡沫是一个解决方案吗?
    我宁愿不降低我的纤维素厚度,因为我不能密集包装腔而不完全填充它。
    夹在蒸汽屏障和闭孔喷雾泡沫之间的胶合板甲板会有问题吗?我所在的怀俄明州每年的降雨量为14英寸,平均湿度为45%。
    马特
      马丁Holladay||# 5
      规则的建立是有原因的。我强烈要求你们遵守。
      如我所说,要达到51%的最小r值目标,你有两个选择:要么使外部刚性泡沫更厚,要么使内部蓬松绝缘更薄。
    比尔WICHERS||# 6
    “我宁愿不降低纤维素的厚度,因为我不能在不完全填充的情况下致密地填充空腔。”
    也许你可以用一些薄的OSB来建造一个“架子”,并在架子上密集包装,这样就可以在不填充整个腔的情况下进行密集包装?如果顶部有坚硬的泡沫,额外暴露的椽子区域就不会真正成为热桥的问题。
    彼得·恩格尔||# 7
    你的屋顶跨度是多少?18“TJI的深度相当深。如果你可以使用更小的TJI,纤维素就会更少。如果它们的跨度相对较长,你可以交易一个较重但深度较低的TJI。如果有任何潜在的跨中梁,你可以缩小TJI的戏剧性。
    根据场地的不同,你也可以完全跳过泡沫,做一个通风的屋顶。与18“工作,你可以紧固胶合板或泡沫到TJI法兰底部创建一个排气空间,然后密包腔的其余部分。顶部和底部通风口。这样可以节省很多钱,还能给你60+ r的屋顶费用。
  7. Matt_WYO||# 8
    比尔,我喜欢建造一个“架子”的想法,并将纤维素包装在上面。这样我就有空间在那块区域下面安装电线和管道了。
    我在寒冷的气候下,在屋顶甲板上使用xps而不是polyiso会更好吗?
      马丁Holladay||# 9
      马特,
      既然你在绿色建筑网站上提出了你的问题,我将给你一个绿色建筑的答案:绿色建筑商避免使用XPS,因为它是由一种具有很高全球变暖潜力的发泡剂制造的。有关更多信息,请参见“选择硬质泡沫。”
      EPS或polyiso都可以。如果安装polyiso,只需将假定的r值降低到每英寸R-5,以考虑寒冷天气的性能。
    2. 罗伯特Opaluch||# 10
      因为即使在较冷的温度下,polyiso的r值通常也等于或高于XPS(或EPS),所以从polyiso转换没有任何优势。
      Dana和其他人建议寻找二手聚氯乙烯(或其他泡沫板)的供应商,通常状况非常好,与新材料相比非常便宜。所以你可以得到更高的绝缘,更低的水电费,更少的费用!不错的交易,虽然你可能不得不做一些工作,运输所有的材料到你的网站。
登录或创建一个账户发布答案。
