电杆仓的绝缘问题
道格·克雷默|发布一般的问题在
我有一个24'x34 '的电杆谷仓,我想要隔热,这样我就可以在那里工作时增加一些间歇的热量。我住在爱荷华州。在冬天,我们把车停在前面,我的木工店在后面。整个山脊上有一个山脊通风口(34 ')。没有底舱通风口或山墙通风口。我不想增加天花板。这不是我们永远的家,只需要它足够的隔热,以捕获一些热量,在那里工作的时候,也许一个月3-4次,一次几个小时,在冬天的几个月。我不能证明泡沫喷雾的成本(所以请不要建议泡沫喷雾)。电杆谷仓是一个木制框架,电杆中心有6英尺高,屋顶和墙壁是钢的。木和钢之间没有房屋包装。
我打算从屋顶开始,因为大部分的热量会从那里散发出去,然后计划稍后将墙壁隔热。这是我的计划…
我打算先把R-13无表面的玻璃纤维隔热卷放在檩条之间,正好对着钢。我得到了一个非常好的交易一些1.5“ISO箔面泡沫板(R10)。打算把它们钉在绝缘层上面的檩条上。(所以从外面-钢,R13之间的檩条,泡沫板)。箔面应起到防蒸汽的作用。要用胶带把床单之间的接缝以及泡沫和桁架顶端的接缝粘合起来。
这个计划有什么潜在的问题吗?我应该换一种方式吗?我需要在隔热层和钢板之间有一个气隙吗?试图避免凝结-然而,凝结甚至是一个问题,因为我不会经常加热它?谢谢!
    我发现使用谷歌(绿色建筑顾问,[主题])搜索更容易。
    电杆谷仓(以及大多数改造)的最大问题是空气密封。Martin Holladay在最近的一篇文章中总结道:
    正如你可能知道的那样,试图使柱框架建筑隔热的最大问题是建立一个空气屏障。T-111不是一个很好的壁板选择,因为(缺少护套)它很难空气密封。
    如果你有足够的耐心来做一份切割和鹅卵石的工作,你可能会比只使用球棒的方法有更少的漏气。虽然我一般尽量避免使用喷雾泡沫,但毫无疑问,喷雾泡沫会做最好的空气密封工作。(如果你走这条路,你应该指定开孔喷雾泡沫或一种新的环保品种的闭孔喷雾泡沫。)
    有关这些选项的更多信息,请参阅以下三篇文章:
    Cut-and-Cobble绝缘
    Flash-and-Batt绝缘
    下一代喷雾泡沫慢慢进入市场
    我强烈建议你把所有的东西都带上,即使是柱子。最简单的方法可能是用台锯锯大约2x6英寸,把每个2x6英寸锯成两个2英寸宽的螺柱。垂直安装这些新的螺柱,以减少热桥接。
    阅读更多://m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/102815/pole-building-wall-insulation#ixzz4yVpp4sXM
    关注我们:@gbadvisor在Twitter上| GreenBuildingAdvisor在Facebook上
    他提到的切割和鹅卵石方法可能是最经济和有效的方法(假设你使用再生泡沫)。泡沫喷雾会简单得多,也快得多。
  2. 道格·克雷默||#2
    谢谢你的回复,史蒂夫。我不是想把我的电线杆谷仓变成生活空间。只是想在冬天的几个月里把温度提高一点,可能是每周1-2次。我搜索了论坛,还没有找到我的答案,这就是为什么我发了一个新帖子。希望有人能对我的建筑有所了解。
  3. 道格·克雷默||#3
    史蒂夫,
    我读了,但还是没回答我关于屋顶的问题。这与墙和t1-11(不是钢)有关。我并不是想整个冬天都给我的电线杆谷仓供暖——只是断断续续的。只是想让它足够隔热,以帮助保持一些热量,并避免凝结。
  4. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||# 4
    道格,你这个问题的措词听起来好像你不想让整栋楼24小时都处于高温下,比如说40度,然后想用的时候又调到65度。如果你只是想在使用时加热,你是否考虑过使用木炉子,而完全跳过隔热层?这并不是一个完全的绿色解决方案,但是你在这个网站上读到的大部分内容都适用于那些比你建议的每周使用一两次,每次几个小时的空间。你在隔热上的任何花费和努力都不会带来回报,而且从“绿色”的角度来看,它并不能证明所包含的能量和化学物质是合理的。另外,在寒冷的天气里,任何大小合适的隔热空间热源都需要很长时间才能将其升温。如果没有隔热层,一个木火炉不会加热遥远的角落,但会有一个舒适的辐射热很好的圈来工作。用一罐或两罐泡沫喷雾,密封明显的空气泄漏,尽管如果房间变得太紧,你的炉子无法通风。
  5. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 5
    道格,
    这个问题在GBA上经常出现。底线似乎是,杆仓很难绝缘,但它是可能的,以改善你的结构性能(特别是如果你试图将谷仓转换为生活空间)。
    搜索“绝缘电线杆谷仓”以找到相关的线程。这里有一个让你开始://m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/46771/insulating-pole-barn
  6. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#6
    安迪说得很好。木火炉是很有意义的,因为这不是你永远的家,你只需要在冬天周期性地加热。
    马丁Holladay||#8
    道格,
    你不希望在钢屋顶的下面直接安装纤维绝缘材料(比如玻璃纤维),因为钢屋顶经常会因为凝结而受潮。湿气会浸透玻璃纤维。
    如果你在1.5英寸厚的polyiso上买到了“非常划算”的东西,那就是要用的绝缘材料。在檩条的下面安装polyiso,并用475 High Performance Building Supply提供的高质量欧洲胶带粘接缝。安装尽可能多的polyiso层。记住,为了防火安全,最后要涂上一层1/2英寸的干墙。
