热泵压缩机在空调/隔离/通风的地下室?
马特·伯格|发布GBA专业帮助在
这种方法在寒冷的气候下可行吗?Bsmt地板密封,从楼上的单元隔热破裂。一个通风的地下室能做到吗?
    马特,
    简短的回答是否定的。
    冗长的答案取决于几个因素。最重要的问题:热泵的用途是什么?它会被用来为上面的房子提供空间热吗?(如果是这样,你的计划就行不通了)。
    如果使用热泵压缩机提供生活热水,这个方案可能行得通。
    这是当你把一个热泵压缩机放在地下室时会发生的事情:热泵使空间变得越来越冷。你会发现很难让太多的室外空气通过地下室。最终地下室会冻结。如果地下室有水管,水管会冻住的。
  2. 克莱默Silkworth||#2
    假设我们谈论的是分体供暖/制冷系统的室外机,那么我赞同马丁简短的回答。这些东西移动1500-2000 cfm的空气2-3吨单位。对一个地下室来说,通风管道可真够大的。
  3. 马特·伯格||# 3
    谢谢你们两个。是的,我说的是外部单元,我试图计算出在这个孤立的,没有条件的空间中需要多少空气流动。我想要描述的是一个未完成的,无条件的,孤立的地下室,它与建筑的其他部分隔绝,除了外面的通道。我想我得穿过地下室的通风口,但不知道需要多少。这个项目是在一个我担心外面的单位离开的地方。地下室将不会有暴露在外的管道(因为担心即使没有热泵压缩机,它也会冻结)。无论如何,我不认为我有任何新的信息可以改变你的答案……所以谢谢!
    Dana多赛特||#4
    空气源热泵需要获得它们的来源——伟大的户外。把它们关在地下室只会扼杀它们的效率,冬天地下室的温度会低于室外空气温度。
  5. 詹姆斯•摩根||# 5
    是啊,不错,但没有雪茄。偷房子里的暖气:拆东墙补西墙
