泛居留式小屋的热泵
LouLouInTheWoods|发布一般的问题在
我住在温哥华岛,最近买了一套泛居屋。它有木炉和踢脚板加热器。我们正在寻找提高效率的方法。安装了一个新的隔热屋顶,但希望用热泵取代踢脚板供暖。
有人有在泛居屋建筑中安装热泵的经验吗?他们说,在墙上凿洞可能很棘手,因为所有的原木都是承重的。
我不太了解无导管热泵的安装,机组需要穿墙安装吗?还是只是挂在墙上?
    阿尔卑斯山脉||# 1
    大多数迷你拆分安装需要一个2.5”的孔,你可以通过任何木材墙切割,不高于门或窗的开口。
    要注意的一件事是室外机安装的位置。即使有坚固的木材墙,振动从单位可以通过结构,可以非常明显的内部。你通常想要安装那些只有砖石或如果你的基础很低,在地面安装。
    这种类型的结构可能会有相当大的泄漏,很难估计它将需要多少热量。如果你有以前的取暖账单,我会通过这些计算来估计尺寸:
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    由于这类建筑的大部分损失是空气泄漏,绝缘屋顶会有一点帮助,但不会改变多大的尺寸。
    马尔科姆·泰勒||#2
    实际上,在Panabode安装一个测试泵是没有障碍的。虽然墙壁是承重的,因为它们是水平铺设的,如果你留下一些木条,木头也会成为门楣,你可以在窗户和门上看到。
    正如阿科斯所说:它们像筛子一样漏气。在装修的时候,我为了防尘而搭起来的聚苯乙烯片会前后吹来吹去,就好像一扇门在外面起风的时候就开着一样,烧木头的器具经常会回风。它会显著影响你的损失,除非你想在Panabode的内部或外部覆盖它,否则你对此无能为力(这在某种程度上挫败了购买Panabode的意义)。空气密封性差的问题是,它使热损失的预测变得困难,再加上墙的r值非常低,这意味着它们需要比同等大小的传统结构更多的能量来保持温暖。为了适应寒冷、多风的天气,热泵必须要超大。
  3. LouLouInTheWoods||# 3
    谢谢你们两位的帮助回复!
