地库温室里的热泵?
斯科特Mangold|发布绿色建筑技术在
当我在等待一个手动j calc连同另一个管道无报价,我一直在读关于Chiltrix热泵。我有点担心,因为它们似乎不是常见的东西。尽管如此,我有一个小想法,我一直在想,所以我说。
我在北Ct的建筑。5区有几英亩的土地作为基地,然后在距离结构25英里的地方急剧向南倾斜。是一个收回我看到单位水行需要乙二醇混合以防止冻结,我不知道埋葬了pex线4英尺的感觉和安装外部单位walpini类型结构,意思是地上的一个洞说7英尺深北墙30英寸在南和双方的角度。用聚碳酸酯上釉,在下面放上55加仑的水。
这个想法是,这个单位将从地球的温度吸取和冻结保护。
穷人的地热吗?
不知道为什么我会觉得有必要建立另一个项目,但我肯定有太多的时间在这个雨天。
    斯科特,
    空气源热泵通过其室外单元移动大量的空气。如果您执行您的计划,您的室外单元将拉动您的温室的整个体积在几秒钟或几分钟内通过该单元。这时空气就会冷却下来。你要么需要让温室把大量的室外空气吸进温室,要么你的室外设备会迅速将温室的温度降至非常低的水平——比室外温度还要低——增加你的能源账单。
    简而言之,这行不通。不能将空气源热泵的室外机放置在密闭空间内。
    ——马丁Holladay
  2. 查理•沙利文||#2
    当然,可以使用一个巨大的温室来克服马丁的反对,即温室不能在一个密闭的空间。但这几乎不可能达到任何成本效益。除非它真的很大,否则你会希望有一个可操作的窗户,当热泵将它冷却到低于室外温度时,可以自动打开它。
    我认为这是“穷人的地热”,对于一个开始富有的人,但在花了太多的钱在温室上,却只得到很小的好处后变得贫穷。
