社区及问答
将热量损失等同于天然气的使用
B_Lard|发布于能源效率和耐久性在
我正试图把我房子的热量损失与我的天然气使用量等同起来。
我在宾夕法尼亚州第5区有一个20世纪50年代中期11,385平方英尺的牧场。我进行了一个鼓风机门测试来测量我的空气损失,CFM50率为1512,ACH50率为7.97。
根据热损失公式:
Q = V × ACH × 0.0182 × HDDx 24
地点:
Q =热损失
V =体积
ACH = 50pa时每小时换气量
HDD =加热度天数
在2019年1月,我们的地区有1012.4个硬盘。
这就意味着
Q = 11,385 x 7.97 x 0.0182 x 1012.4 x 24 = 40,126 kBtu
所以在1月份,我的房子里有40126 kBtu的泄漏。
使用能源之星技术参考,有102.6 kBtu/ccf。这意味着我应该使用大约391ccf的天然气来维持65度的设定值。
但是我一月份只用了100ccf。
我最初的想法是,这可能是由于炉效率低下/未计算的天然气使用(热水器等),但这意味着比例应该颠倒:我应该使用更多的从房子里渗出来的天然气。
实际上,我用excel计算了过去两年天然气消耗的热量损失,发现在冬季(12月至3月),这个比例一直在应有的4倍左右。考虑到热水器的使用和其他奇怪的差异,我猜有一个错误的计算或缺失的变量,将导致它比它应该高4倍?
有人知道我错过了什么吗?
(事先感谢任何帮助)
    Dana多赛特||# 1
    空气渗透,这只是热负荷的一部分。从房子的所有外表面传导的热量通常是一个大得多的数字。自然空气入渗率比室内相对于室外的压力为50帕斯卡时要小得多,并且通过ACH/50测量来估计ACH/自然是非常不精确的。
    设备燃烧效率的修正在哪里?99%的外部设计温度在哪里被考虑在内?
    要运行基于燃料使用的负载计算,请尝试以下方法:
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    如果你保持内部设定点在65华氏度,使用60华氏度加热天数来推断线性常数。
    另外,我能不能假设房子的面积实际上是1385平方英尺,而不是11385平方英尺?
    1. B_Lard||# 4
      这个公式直接来自克里格的“住宅能源:现有建筑的成本节约和舒适性”(2014)文本。我可能读错了课文。我想我假设这是总热量损失,但我发现这只是空气渗透。
      谢谢你的文章,我一定会用它,看看结果如何。
      房屋尺寸为23 x 33英尺,地下室天花板为7英尺,一楼天花板为8英尺。两层楼的整体构成了有条件的空间。
  2. 用户- 723121||# 2
    我喜欢使用每平方英尺每加热度日的Btu作为供暖能源使用测量。多年来我一直用这种方法测量我自己的房子,随着日照的增加,它也会显示出随着Btu/sf/hdd数的增加而增加的太阳能比例。有了你的ACH50数字和房子的体积,你应该能够分配一个以Btu为单位的渗透热损失数字。
  3. Jon_R||# 3
    正如戴娜所说,你的公式有两个问题
    A,它不考虑传导损失
    B)假设50帕斯卡的压力,这对典型情况来说太高了
    更合理的猜测是计算值的1/20作为空气泄漏热量损失。假设2Mbtu,剩下8.28Mbtu由于传导。大概5.79 btu/sf/hdd(1月,仅传导)。
登录或创建一个帐户来发布答案。
