绝缘分离车库臀部屋顶
mawst95|发布一般的问题在
你好,
我一直在通过这里和其他地方的线程来确定我的项目的一些绝缘选项。我希望你能对我的计划发表意见。
我有一间1937年的独立砖砌车库(双层的,我想应该叫它,8英寸厚)。它有石板屋顶(原装);木护套板上有规则的缝隙。这是一个31度角的臀部屋顶,我相信翻译成略多于7/12。里面是完全没有完成的。内部尺寸约为17 x 19。没有托梁,但椽系约1/4的方式上的椽48″oc。这意味着有三个椽系宽和两个系长。它们是粗锯2x6。椽是24″oc 2×6,髋椽(?)在每个角落测量2×8。 There is no ventilation but from my research the slates themselves breath/vent. House/garage is in a historic district. Climate zone 4 in Baltimore, MD.
我想把这个地方变成一个爱好商店。其中一个决定点是,是否要先隔热,然后再用小裂口加热/冷却。如果我走那条路,我对门和墙有想法,但屋顶就更棘手了。
请注意,我不想安装天花板和绝缘顶部,因为我需要添加托梁,这将使空间感觉太狭窄。因此,剩下的问题是如何(性能、工作量、价格)最好地将屋顶与内部绝缘(更换板岩屋顶是不可能的)。
选项1:安装2″polyiso条旁边的护套在每个椽舱创建一个通风空间。用2个″polyiso贴出椽,然后是2×2,结果在椽中剩下的3.5″上有3.5″,总共有7″。然后我会使用R21无面玻璃纤维或岩棉(R23)在椽舱。在此之上,我将做2″的rmax polyiso (R13),然后另2″的Thermax鞘(R14)。我将抵消刚性泡沫缝和螺钉到2×2上的椽。不确定我是否需要垂直的带子来支撑。
想法:我会使用Thermax,因为我不想安装石膏板,因为我可能要加强屋顶由于额外的重量。正如它是,我假设我将需要添加额外的2×6椽领带在两个方向,但我不确定。Thermax可以暴露到内部,这个组件应该是相对轻量级的基础上,我在网上找到的PSF值。玻璃纤维比岩棉更轻更便宜。
选项2:在每个椽子隔间的护套旁边安装2条″polyiso胶条,以创建一个通风空间——与选项1一样,但我会在每个隔间的胶条顶部切割1英寸的刚性泡沫部分,以创建一个通道/挡板。或者,我可以使用一个预先切割挡板。我还会用2个″polyiso和2×2来覆盖椽,结果是3.5″在2.5″-3″上面,总共有6个″左右。然后我会在刚性挡板的顶部使用开放式泡沫直到我与皮草椽齐平。然后我将完成1或2″的热峰值护套-只要能让我达到我的目标R值。
想法:这是一个更新的选项基于一些阅读GBA。我不能自己做泡沫的部分,泡沫让我紧张(历史悠久的人不喜欢喷雾泡沫)。我也认为这将更贵,虽然我没有做太多的研究oc泡沫。
我很感激你有什么建议。我添加了一些屋顶内部的照片。
  1. mawst95||# 1
    其他一些闲言碎语:
    不确定是否/多少我需要用选项2给椽皮。这一切对我来说都是新的,所以最DIY友好的选择是可取的。
    那些臀部角看起来很棘手。我想我可以把电池绝缘材料塞进去。
    从地板到砖顶的高度是88英寸。
  2. 用户- 2310254||#2
    我认为最友好的DIY选择是什么都不做。你可以在外面装上坚硬的绝缘材料,但这样你就必须拆掉石板屋顶。你可以在内部安装封闭泡沫和纤维素,但这不是DIY友好的,你必须小心保持泡沫远离石板。你可以建一个阁楼层,安装纤维素,但没有太多的空间,臀部屋顶很难通风。
    如果我只是为了偶尔的兴趣爱好而使用这个空间,并且想要更舒适,我会安装一个有足够容量的小隔间来保持东西的温暖或凉爽,尽管缺乏绝缘和大量的漏风。一个“酷先生”单元值得考虑。
    1. mawst95||# 4
      对屋顶什么都不做绝对是一个选择。我应该把我的问题表述成如果我决定与外界隔绝,你对这些选择有什么看法?一旦我走上绝缘的道路,就会有一堆多米诺骨牌,既耗时又昂贵。
      我试着分阶段做这件事,所以我可能会做100个子面板,裱墙,安装一个DIY的Mr. Cool系统,可能会买一个DIY的车库绝缘套件,看看它是如何工作的,我用了多少,我的电费是多少,等等。
      作为题外话,对于墙壁,我考虑的是快速而不是刚性泡沫CI, 2x4钉和护套。原因是侧墙和车库门轨之间只有5英寸。我把一个1英寸xps和一个2x4紧挨着栏杆,可能还有3/8的空间留给干墙,这不会削减它。门的轨道是L形的,有一个金属块(可能是用来支撑的?)向墙延伸1英寸或更多。我想知道是否有更轻薄/更低调的替代铁轨……但我离题了。
      我想如果我真的把屋顶隔热了,我会对专家们的想法感到好奇。
  3. thegiz||# 3
    我反复考虑过给我的独立车库隔热的想法。天花板对我来说也是一个挑战。红外线加热器,下降加热器可以用于间歇加热。如果你只关心墙壁的绝缘问题,你可能会得到一些好处。我不像这个论坛上的其他人那样是专家。不确定是否值得。一个小裂口是好的,但红外加热器只会加热特定区域的物体,我相信这就是红外加热器的工作原理。
  4. 罗伯特OPALUCH||# 5
    你的屋顶内部形状很复杂,不幸的是,绝缘也很复杂。如果你想避免安装一个过于束缚人的平天花板,这里有另一个解决方案,它可以提供更多的净空空间,不需要天花板托梁,而且可以节省大量的劳动力:只在椽的底部安装polyiso。
    最初安装的绝缘材料是最划算的。因此,与其什么都不做屋顶,最简单的减少劳动力的工作可能是跨多面筋板在椽的底部。这也避免了椽在大多数地方成为热桥。你可能需要一些1倍的支撑来固定那些切割和修补过的多面立体图。还要用胶带把连接处粘起来,特别是因为它很难把多面异形体紧密地粘在一起(在很多地方彼此的角度都很奇怪)。
    如果你需要检查未来的护套,你可以从一个安装的薄板上剪下一段polyiso,检查,然后把它粘回原位。或者剪断胶带,移除任何1倍的支撑(使用螺丝而不是钉子),以移除polyiso的整个部分。
    不过,如果你想安装更高水平的屋顶隔热层,这不是最好的解决方案。
    1. mawst95||# 6
      我考虑过按照你的建议在椽上用多元胶合板。问题是我认为我需要在4区打出R49。所以我想在椽舱里扔一些球棒可以花1万美元买到+r20-something。然而,如果不需要的话,在上面一层和两层polyiso,用一些1倍绑带密封是DIY更友好的方式。用2个2英寸的图层,我可以达到r27左右。
        彼得·恩格尔||# 7
        对于偶尔使用的建筑,你可能不需要击中R-49,但你仍然应该瞄准尽可能近的地方。我的第一反应和上面罗伯特的类似,但同样是充满了椽子。就湿度而言,你有几个有利因素:板岩屋顶自通风很好(尽管没有规范真正承认这一点),实心木材护套更能忍受偶尔的湿度,车库内部应该产生很少的湿度。虽然它在技术上不符合规范,但如果你用FG棒填充椽腔,然后在内部涂一层2英寸的Thermax,你的屋顶可能是完全安全的。用铝箔胶带粘在Thermax接缝处。用泡沫喷雾密封椽和其他渗透部位。使空间密闭比绝缘更重要。再多的隔热层可能也没用,因为此时顶门会损失90%的热量。
        1. mawst95||# 8
          澄清一下:当你说填充椽空腔是指整个5.5”还是我应该留下~1.5”的通风口空间?
  5. mawst95||# 9
    每隔24" oc安装额外的2x6椽系,然后将泡沫护套拧到底部(或将泡沫板铺在椽系的顶部),并在刚性泡沫上方水平放置球棒,这是不是完全愚蠢的?换句话说,创造一个天花板,但要在屋顶的更上面。如果我能多出两英尺的净空,我会很满意的。目前没有托梁要对付。
    1. 罗伯特OPALUCH||# 10
      我最喜欢这个“新椽领带”的想法。
      -更容易安装Thermax polyiso板在新的椽系,他们将有支持。
      -更少的切割多面体的奇数角来拼凑一个完整的多面体天花板平面。
      -需要的多面iso稍微少一些,但你必须添加那些天花板托梁/椽系带。
      -容易安装任何玻璃纤维,你可能想以上的平天花板polyiso。
      -建议增加一个2'x3'或更大的3/4 ' '胶合板框架垂直开口,以防你想进入新阁楼进行检查或其他工作。我会做一个水平的3/4“胶合板舱口“门”,以适应开放,附加polyiso到门的上部,并防水条底部边缘。在框架开口的内部添加一些装饰,以便舱门在关闭时可以休息。
      -从现有椽的底部(砖墙的顶部)添加polyiso板应该很容易,以满足新的polyiso/“天花板”平面。可以在这些空间里塞些玻璃纤维。
      1. mawst95||# 11
        缺点是我的储藏空间不够但说实话,这个屋顶不是用来装几百磅垃圾的。积极的一面是,高r值的FG并不比低r值的FG更贵,所以我可以在平面上使用r30。还能防止热量传播到18英尺高的山脊。
