需要帮助:挑战与外部绝缘+墙板石棉瓦与板材加热
FiveSpeedV8|发布能源效率和耐久性在
我在这里和其他网站上读了一些关于封装石棉壁板的文章和帖子,但我没有发现很多关于这种组合:
我1955年在马里兰州的家在木板覆盖层上有石棉瓦,在瓦下似乎是焦油纸作为蒸汽屏障。墙壁是2×4钉柱,原有的薄金邦德岩棉工艺背绝缘材料,内墙有1/2″干墙
我想封装石棉而不是拆除它,并使用一个垂直壁板(板和板条风格)。我倾向于乙烯基壁板,看起来像板和板条。我想在外面加一层保温层,因为旧岩棉的R值很差。(乙烯基壁板,有石泡沫的背衬也可用)。
为了尽量减少对石棉瓦的破坏,我想在上面铺上皮草条,然后再把新的壁板贴在上面。我已经成功地尝试用涂层的自攻螺钉(像甲板螺钉)拧紧皮草条,它们直接穿过瓦片而没有损坏。
我的想法是,我可以用2×4的水垢有固体材料,墙板钉,然后我可以把厚(R4)硬质泡沫塑料保温板之间带镶边带(可能与填隙或喷雾泡沫边缘触摸水垢地带),或者可能使用的硬质泡沫塑料层板,上面的皮毛。那我就可以用我的立场来代替。
我不知道这些图层将如何影响墙壁上的露点。我读到的一些东西让你相信,石棉瓦和旧衬垫可以作为蒸汽屏障,其他一切都可以当作是外部的,不用担心。其他事情表明,这层泡沫板引入了第二模风险(下泡沫)。
我假定正常情况下,你会使用一些房屋包装下的壁板,这取决于我选择的壁板类型(乙烯基,耐压板,实木)。但挑战在于,这些水垢条是水平的,如果你在脸上敷上固体覆盖物,就不会让任何水分或水分流失。也许可以通过使用雨幕(在固体/平面的silding下)或使用乙烯基壁板来缓解这一问题,乙烯基壁板的本质是创建垂直的空气通道。
我欢迎您对绝缘、壁板和使用绿色材料/方法的安装方法的最佳选择提出建议,并将露点/霉菌等问题的风险降至最低。
卢
  1. C L||#1
    咬紧牙关把旧壁板拆掉。你把钱用在了负债上。如果你知道它是石棉,你必须在出售时披露它。
    调查一下你所在地区的规章制度。石棉瓦通常没有易碎的石棉,即使它们被损坏、撕裂、移除,很多时候也不会产生易碎的材料,所以在许多地方,你甚至不需要封装工作区——移除它们不会让空气传播。
    移除它们可能比你想象的要便宜得多。在美国的一些地区,房主可以自己搬家,因为搬家不被认为是危险或有风险的。我听说过一个人住在一个地区,允许房主每年自己移除x平方英尺。他们在年底/年初休息了一段时间,去掉了两个侧面。然后,他们整个春天都在修补、修理和居住。两年后做了同样的事情。
    1. FiveSpeedV8||#2
      我已经考虑过这一点,但也认为保留木瓦可能会有一些好处(针对外部元素的额外一层屏障)。此外,如果我确实拆除了瓦片,我仍然需要了解在暴露的木板上添加外部隔热材料的理想方法,同时为壁板提供钉子,它将与瓦片保留在适当的地方处理不同。
  2. C L||#3
    去除含石棉的材料。
    然后根据你的气候做一些研究,找出最好的从外部密封的方法,以及你需要多少外部绝缘材料,并在这里发表你的结论,以供审查和建议。
    至于墙板的钉子,这里有许多文章使用长紧固件通过钉子和外部绝缘和安全进入框架。
    如果您安装外部绝缘,您可以密封它作为您的空气密封项目的一部分。如果你每隔16英寸通过外部绝缘安装一个钉子,钉子可以成为墙板后面的雨幕系统的一部分。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
