家庭能源改造后的高湿度
FiveQuarterCon|上传GBA Pro帮助在
我是威斯康辛州中南部(气候6区)的一名承包商。我有一个客户,两年前购买了一个50年代的牧场,在出售前进行了深度能源改造。改造是由一家由联邦和州拨款资助的公司完成的。自从房主搬进来,那里的湿度一直高得惊人。即使在冬天,它也很少低于50%。所有的窗户上都凝结了大量的水,有霉菌和霉菌生长的迹象。房主一直在运行独立的除湿机,这很有帮助,但它们一直在运行。
我环顾了一下空间,发现他们在所有的地下室墙壁上安装了2″XPS,并对带边框的托梁进行了空气密封,但在石板下没有蒸汽屏障,所以你可以看到水分正在被吸收。他们把纤维素吹进了墙洞和阁楼。阁楼的隔热材料大约是R60。我无法确认他们是否密封了天花板,但根据红外摄像机,他们似乎是这样做的。
他们没有安装任何形式的通风系统。
我想知道如何控制它们的湿度。我想过在暖通空调上安装一个中央除湿机,但它很少运行,我认为它不会很有效。我还认为在改造完成时应该安装HRV,但我担心这也足以降低湿度。
任何关于解决这个问题的建议都将不胜感激。
  1. 查理•沙利文||# 1
    我会优先添加HRV,也许通过监测二氧化碳水平来告知,这可能会表明对它的需要,并控制通过平板上升的水分。一旦这些都处理好了,就不需要运行除湿机了。
    1. 乔恩·R||# 6
      覆盖石板+1。添加HRV在冬天会有帮助(在夏天会更糟)。想想其他可以消除的水分来源。
      在外面温和闷热的时候(就像麦迪逊现在的70华氏度和74 %),有除湿机还是不错的。
  2. Alison_Feldmann||#2
    我很好奇你们是如何解决这个问题的。我正在考虑做我自己的深层能量改造,想要避免这个问题。据我所知,HRV不会去除水分。例外的是Minotaire和CERV系统,它们像HRV一样结合了循环空气,但使用热泵从流出的空气中提取热量,而不是热交换器。热泵的优点是可以控制循环空气的湿度。Minotair系统将主动监测和控制湿度。我认为它也可以使用现有的中央空气管道系统进行安装。
      马尔科姆·泰勒||# 4
      艾莉森,
      这在很大程度上取决于你所处的气候。HRV不会从进入的空气中去除水分,但在许多地方,室外空气比室内空气干燥,所以简单地用HRV通风就可以降低湿度。
        Zephyr7||# 5
        马尔科姆说的在冬天尤其正确。如果你生活在寒冷的北方,我们大多数人似乎都是这样,那么HRV可能就是你在冬天保持湿度水平的唯一需要。如果你住在南方的某个地方,你可能需要一台除湿机。
        湿度最大的问题往往出现在春季和秋季,此时室外湿漉漉的,但温度还不够高,无法打开空调。我现在也有同样的问题。昨晚我甚至让一个区域开暖气,这样我就可以开另一个区域的空调了。恐怖!非常低效的除湿方式!),让我把湿度降到60%以下。这种情况已经发生得够多了,我最终会安装一个中央除湿机来处理它。
        在夏天,只要你的空调系统不太大,空调往往会照顾到湿度。在冬天,如果你有什么问题,一个HRV带来一些干燥的室外空气可能是你所需要的——一个HRV比一个除湿机消耗的能量要少得多,即使是一个小的除湿机。
        1. Alison_Feldmann||# 7
          嗨,比尔,马尔科姆,
          我现在在西北太平洋,靠近俄勒冈州波特兰市。这里是海洋4区,从秋天到春天空气都很潮湿,而夏天往往很干燥。所以,我猜一年中的大部分时间我们都有你现在遇到的情况:潮湿但太冷,不能开空调,所以某种中央除湿机是必要的。
          我正在考虑做DER的小房子(700平方英尺)只有脚板加热器,没有空调(这在西北太平洋地区很常见,因为夏天很干燥)。壁板和屋顶无论如何都需要更换,所以我在考虑增加一个空气屏障+外部绝缘+雨幕+新的壁板。然而,我担心这将阻止水分从潮湿的爬行空间上升。我可以把爬行空间封装起来,但我读到过,这在改造中不可能做得很好,所以我必须想出其他方法来除湿空气。在这种情况下,Minotair似乎是一个不错的系统,但我可能必须通过添加管道加热器来补充热量:https://birdsmouthpdx.com/who-we-are/blog/an-all-in-one-hvac-d-system-for-low-load-homes-and-adus/
          谢谢你的想法!
          艾莉森
  3. 删除||# 3
    删除
  4. 保罗Kuenn||# 8
    我在所有的DER项目中都使用LUNOS hrv,只要它们不在嘈杂的繁忙街道上。超级节能,安静,易于快速改造。我在WI地区的阿普尔顿工作过的房子都在0.5 ACH以下,有6-8英寸的外部绝缘。首先给他们买一个便宜的湿度计来测量室内湿度,并让他们降低湿度。确保他们在适当的时候打开浴室和厨房的所有风扇。PK - Kuennllc.com
登录或创建一个账户发布答案。
