保温后室内湿度高
hotandhumid|发布了一般的问题在
你好,
我希望有人能解开这个潮湿之谜。我把我的阁楼用吹胀的纤维素绝缘,并密封空气(我希望如此)。从那时起,我家的湿度从大约45- 48% RH上升到52-56% RH(73-74度)。此外,我们还有一个装有氡系统的密封空调(除湿器和供应通风口)爬行器。屋顶上安装了辐射屏障,这是8年前房子建好的时候安装的。
我们还有几个膝盖(面向南部和东部),除了13英寸的纤维素之外喷雾泡沫。我确实注意到原始的BATT绝缘留在屋顶的斜坡部分(刚刚膝盖墙上面),左侧绕挡板留下来充当吹纤维素的该死的。在另一个膝盖墙上,喷雾泡沫一直继续,阻挡膝盖墙的顶部(没有空气循环或烘烤)......在另一个小的分离部分的阁楼中。
我想知道我是否应该去除BATT绝缘以获得更好的通风,或者其他东西可能导致我应该检查的高湿度。
    热的,
    最可能的解释与绝缘无关;它与空气密封有关。
    如果您的房子以前泄漏,最近被更加密封,现有的水分源(包括淋浴,擦拭地板和烹饪面的正常人类活动)不再被高渗透和抗射流稀释。
    如果我的猜测是正确的,你需要了解如何定期操作现有的排气扇(浴室排气扇和您的卷轴风扇)。如果您的房屋非常紧张,则可能需要机械通风系统。有关更多信息,请参阅设计良好的通风系统.
  2. hotandhumid||#2
    谢谢马丁。我理解对通风的需要,但是我是家里唯一的一个......而不是烹饪目前:)只有湿度的来源将是每日淋浴......不要擦拭(退休妈妈:)。高湿度可能有其他原因?
  3. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#3
    热的,
    你住在哪里?室内的湿度并没有那么高,特别是如果你住在室外条件往往又热又粘的地方。我有整个房子的通风和除湿,我的湿度在整个冷却季节保持接近50%。
  4. hotandhumid||# 4
    我住在纳什维尔。我知道这是潮湿的。我不明白的是,由于完成了绝缘以来,为什么湿度明显更糟。去年我们有一个更令人不快的夏天(高温和湿度),内部湿度低于现在。我仍然认为它可能会在用斯科特的拱门区域堵塞空气和水分来做一些事情。
    1. 梅里韦瑟||#12
      我在同一个地区 - 孟菲斯南部。我有完全相同的问题,而是相当新的HVAC(1年,首先是第一次夏天),并且我的相对湿度在绝缘后吹入后达到65-73%。Temp Offere也高达97°。地板扣,潮湿的空气=大问题。如果阁楼绝缘不是问题,那么是什么?我订购了整个房子除湿机,因为我不知道该怎么办?会欣赏一些建议。
        又名||#13.
        问题是,更多的绝缘,你有更少的热量获得,因此你的AC运行更少。由于交流电运行较少,它从空气中除去的水分较少,因此湿度较高。
        单独的除湿ifier通常是最好的修复。在绝缘升级之前,AC + Dehumidifer的合并仍然比房屋的成本更低。
    马丁Holladay||# 5
    热的,
    史蒂夫做出了一个重要的观点。在您的气氛中,在一年中的这个时候,您的室内相对湿度(RH)似乎是正常的。
    你经营空调吗?
    有关湿度来源的更多信息,请参阅本文:防止进入房屋.
    顺便说一下,你的底气通风口(不管它们是开着的还是堵着的)与调节你的家的室内相对湿度无关。
    Dana多赛特||#6
    就像马丁说的那样,很有可能是因为房子的气密性更强,而这与之前的蝙蝠无关。
    喷雾泡沫刀墙提高了臭氧类型的施工细节的气密性,并且在纤维素之前的其他空气密封也固定了一些空气泄漏。
    同时,新的绝缘和气密性可能降低了明智的冷却负荷,因此AC在比以前的占空比下运行,但潜入(湿度)可能没有以相同的比例降低,因此AC没有去除以前的水分。潜在负载处理是具有更高性能的常见问题,可以通过在主交流返回寄存器附近添加房间除湿器来经常处理。
    对于大多数人来说,60%的RH下的任何东西都非常健康,舒适。对于有尘螨过敏的人建议使用50%以上。
  7. hotandhumid||#7
    谢谢马丁。是的,我有一个空调(几个)管道三菱花旗Multi。在进行保温工作之前,机组上的管道都是密封的——在完成这项工作之前,我做了一些功课。关于底部通风口的问题,我认为它们必须是打开的,这样湿气和热空气就可以向上移动到屋顶通风口。我们有一个奇怪的阁楼2层,有几堵齐膝的墙(现在我更清楚了)。
  8. hotandhumid||#8
    谢谢丹娜,
    HVAC机组运行时间很长(有时长达数小时,至少30分钟)。它们是三菱花旗多户型——被告知它们用于小型办公室和公寓(它们不是三菱通常所知的住宅墙户型)。
    令人担忧的原因是因为湿度在晚上增加了一点 - 非常不舒服。我的女儿经常有哮喘,我有过敏,所以湿度水平是一个大问题。
    马丁Holladay||#9
    热的,
    Q。“关于屋顶通风口的问题:我认为它们必须是打开的,这样湿气和热空气就可以向上移动到屋顶通风口。”
    答:进入Soffit发泄的空气是外部空气,因此这种通风系统与房屋内的空气无关,或您家内部的相对湿度。
    拱门通风口与脊通孔一起使用,以通风无条件的阁楼。他们不采取乐气。
    无条件阁楼需要通风的想法并不是特别科学,但这一做法现在被奉为大多数建筑规范。有关阁楼通风的更多信息,请参见所有关于阁楼通风.
    如果您的房子需要更好的通风,通风口不会在您的拱门附近任何地方。您将有特殊的通风入口,连接到导管 - 通常通往HRV,ERV或炉子的返回压力风气。
  10. hotandhumid||#10
    非常感谢所有信息。我对Soffit通风口堵塞的思考和与水分和阁楼通风的关系才与内部有关,仅当空气密封未完成时才涉及内部。我不认为他们空气密封在外墙上的顶板(我被告知他们无法进入它)。我想知道这是否可能导致水分问题:拱门被阻止;阁楼湿度,如果外墙上的墙板不空气,可以将其引入内部。我为没有更清晰而道歉。谢谢!
  11. 专家成员
    Dana多赛特||#11
    所有与城市多VRF系统使用的三菱室内盒都有一个“干”冷却模式,可以选择,这增加了潜在/感冷比的正常运行。大部分(或全部)时间在干模式下操作完全适合您的气候,特别是对有哮喘和/或霉菌过敏问题的居住者。既然您的系统能够在一个更有效的潜在负载处理模式下运行,那么就尝试一下这个模式吧!
    当在DRY模式下运行时,系统的实际使用SEER效率会下降一点,但在美国东南部的气候中,非常高的SEER系统的潜在负载处理能力很差,这是众所周知的“吸热陷阱”,因为较高的湿度会导致较低的舒适度。
    如果您的系统有一个专门的室外空气(DOAS)实现,调节通风率的上升或下降也可以解决高湿度的问题。(我完全不熟悉三菱的DOAS系统通常是如何设置或调整的,只知道它们存在于City Multi产品线中。)
    1. 删除||#14
      删除
