自制的狗屋隔热板
安迪·内尔|发布能源效益及耐用性在
我要为我的阿克巴什山狗一家(爸爸、妈妈和12周大的小狗)做一个自制的狗屋。我住在科罗拉多州西部的第五区。我需要一块地板,屋顶和四块墙板。我的设计是利用空水瓶来制作面板。你觉得呢?这种方法是否能很好地保持热量并阻挡外面的冷空气?我希望我能知道R的值。切42块″长x 36″高1/2″厚胶合板。在每块墙板周长内沿粘贴2x4s,在宽(4″)边。放置额外的2 × 4地板面板的中间(所以它不会下沉的狗重量)。 Place 2 layers 3mil plastic into cavity, draped over the 2 x 4s. Tightly pack 16.9 ounce empty-dry and capped plastic water bottles into the cavity. Pack Styrofoam scraps I have around the empty water bottles (like packing peanuts). Place another 2 layers of 3mil plastic over the cavity materials and glue and screw the top panel onto the bottom (into the 2 x 4s). Adhere aluminum foil onto the interior panel surfaces. Paint the outside panel black. Staple tar paper and plastic onto roof to shed snow and rain. The empty, air-filled water bottles fit perfectly between the two panel surfaces when compressed slightly.
这些面板将是1/2″木材,1.75″的绝缘部件(瓶子,塑料和花生),然后另1/2″木板。总厚度3.75”。知道R的值是多少吗?
  1. 安迪·内尔||# 1
    实际上总厚度是2.75英寸的每个绝缘板。
    安迪,
    我不知道你们面板的r值是多少,但我知道r值会明显小于实际绝缘材料的r值。
    r的值可能不太重要。这是一个狗窝里。在阿拉斯加,气温很冷,狗在室外睡觉,没有狗屋。
    如果材料是免费的,就去做实验吧。是否值得所有的时间和麻烦组装这些面板(而不是仅仅购买一些EPS或聚碳酸酯板)?可能不会,但这是你的时间,不是我的。
  3. 查理•沙利文||# 3
    狗管足够小,使用真正的绝缘材料的成本也很低。
  4. 基思·H||#4
    寻找泡沫碎片怎么样?我猜任何大型建筑项目都会给你大量的碎片。我们当然有很多太小了,不能使用残余物后,地下室和鹅卵石。克雷格列表网站(Craigslist)上寻找免费剩菜的广告可能会产生效果。最后,你可以向当地的大箱子询问损坏的4x8床单的情况。如果你想浪费时间,我还有个疯狂的主意。跳过胶合板,开始收集非法放置的防腐标志,并将其混搭成护套。如果你决定拉标牌,要安全合法。除非你觉得这很有趣,否则我会跳过瓶墙。和corroplast。
