水平石膏板挂墙——为什么每个人都这么做?
锤|发布一般的问题在
有人把干墙垂直挂起来吗?我不明白为什么没人愿意。如果你的天花板是8英尺或更少,你可以把所有的东西都排在工厂的边缘,如果需要的话,切割底部。你只需要把16或24帧放在中间。然后你可以拍打脚板和覆盖任何不完美的底部切口。我听说有更多的接缝,但接缝会在一个方向上,你会处理工厂的边缘。有没有人有经验并且已经垂直挂干墙很多年了?
乔
    马尔科姆·泰勒||#1
    乔,
    商用干墙通常是垂直挂着的,但这是出于消防法规的原因。
    对于任何一个14英尺的房间和下你只有一个容易泥和沙水平工厂边缘。对于较长的一种,你有一个额外的屁股端,可以拼接之间的框架凹槽的边缘。水平缝比垂直缝容易缝得多,也不那么明显。它们还有助于隐藏不均匀的框架。
    像许多建筑行业一样,干墙是一个竞争激烈的行业。如果你能做得更好或更快,垂直挂板,这就是它的方法。
  2. 安迪CD 5区-俄亥俄州西北部||#2
    乔,你想让制框师每隔48英寸就放一个钉吗?这是垂直?理论上这是可行的,但在实际中就不太可行了。但是对于大多数人来说,支持水平排列的原因是显而易见的。他们更喜欢12英寸的床单,接缝少,不能垂直挂起来。他们更喜欢在房间周围的一个良好的工作高度上使用一个单一的水平锥形接头。9英尺高的天花板配有54英寸宽的床单。石膏板是水平堆放的,所以把它拉到合适的位置不需要太多的工作。
    反对水平的唯一原因,也是一个致命的原因,是底部的锥度使安装护墙板的工作更多,这惹恼了完成木匠。但他们期待着,也知道该怎么做。
  3. 马克西米利安T||#3
    我只是一个有几个房间的房主/diy者,但我更喜欢垂直的方法,因为脚板的原因。因为我喜欢在角上有斜面,要么是里面的角被粘住,要么是外面的角,我一直在用牛头珠子,这些斜面让我把它们弄得很漂亮,并与墙壁对齐。当然,我的墙长度不是4英尺的倍数,所以我不能在每个角落得到两个斜边。
      马尔科姆·泰勒||#5
      马克斯,
      外墙的框架必须与护套对齐,所以这些墙都不会在角落有凹边。
  4. 内森Scaglione||#4
    当你水平运动时,总的关节长度要短一些。泥浆较少。如果你要送干墙,一个普通的木材堆场将储存多达16英尺的板材,所以除非你是在建造一个巨无霸豪宅,否则你通常可以把你的屁股关节上方和下方的窗户。此外,在胸部高度的水平接缝是整个工作中最容易的接缝。
    当然,如果你正在翻修一个单间,并且只能得到8英尺长的床单,为了避免大量对接,垂直摆放的额外工作是值得的。
    1. DCContrarian||#6
      当你水平运动时,总的关节长度要短一些。
      这取决于墙壁的布局。
      想象一堵20英尺长,8英尺高的墙。忽略角落和天花板,因为它们都是一样的。如果你垂直向上看,这是5个薄片,这意味着4个关节,每个8',所以总共是32'
      如果是水平的,它是两张半纸,两个垂直的关节,每个8英尺,总共16英尺。再加上一个水平关节,20英尺。总共是36'。
      在这种情况下,垂直实际上是减少10%的关节距离。但如果墙是21',在水平布局中没有增加任何超过20'的垂直接缝它只增加了1英尺的水平接缝。在垂直布局上,你要在另一张纸上画另一个8英尺的关节。所以现在总长度是水平的37',垂直的40'
      在24x8垂直和水平都有40'的关节。
      如果你用的是长一点的石膏板墙,那么水平墙就会真正亮起来。那块20x8的墙只需要4块水平的10英尺长和28英尺长的接缝就可以完成。
      这里的天花板有八英尺高。10英尺的天花板,10英尺的垂直提供了明显少的接缝长度- 40'在一个20x10的墙壁,而50'的水平。
      1. 锤||#8
        这就是我读之前想说的,如果你有很长的表格,你是一个承包商,你可以选择超过8的表格,我的中型表格在超过8的情况下比较复杂。我有一个很小的空间来干墙,对我来说唯一真正的好处是如果横向更宽容,因为作为一个业余爱好者,我一定会在框架的某个地方搞砸。
          马尔科姆·泰勒||#10
          乔,
          你问的问题与你最初的帖子中有一点不同。这个问题的答案是:石膏板水平悬挂是因为这样做更好。
          你的新问题是:鉴于我有限的人力和无法使用更长的木板,是否可以使用所有8英尺垂直悬挂?答案是:是的,这总是由diy者完成的。
        马尔科姆·泰勒||#11
        直流,
        -我不认为只使用8英尺的木板来计算接缝有任何意义。没有干墙工人这样做。
        - 10英尺的天花板用5英尺宽的木板木板。你还是只有一条中缝。
  5. 锤||# 7
    我可以看到,如果你有16英尺厚的床单,大多数住宅最后会有一条水平缝。我家附近的家得宝(Home Depot) /劳氏(Lowe 's)只有8英尺长的床单,所以我不得不从腰部的院子里订购,想要更长一些。唯一的问题是我一个人粗暴地处理这些长长的单子,这将是多么的尴尬和困难。我可以水平放置8英尺厚的床单。一些对接关节,但我需要在这种情况下错开关节。我看了一个视频,他们放了一个4英尺高的弯角,然后跑了8英尺远。
      Zephyr7||#9
      你总是想要错开接缝,这适用于悬挂水平和垂直的干墙。
      商业工作(这也是我所做的大部分工作)通常会有一个相当规模的工作人员来做干墙工作。你有两个人带床单来,还有一两个人去做爱。只要没有太多的转弯,两个人就能轻而易举地移动一大块干墙。其他的人则紧随其后(有时)。这是为了提高速度而进行的生产操作。有时你会看到一些很好的技巧(比如在涂泥之前用喷雾粘合剂粘住塑料角珠),以及令人兴奋的新方法来搞砸事情(在还湿的泥上作画)。
