热水缓冲水箱的hack建议
用户- 1147460|发布一般的问题在
由于新冠肺炎,我把我住的酒店的旧热水系统拆掉了。我把它换成了热泵,主压力,循环等等系统。如你所知,好客最近不是我的梦想我也不是很富有。
新系统将是2400l热水,并需要缓冲罐....井.....缓冲。
问题是我有很多多余的180l主压力瓶。我可以用一个(或多个)作为缓冲罐吗?底部有水连接,顶部有气压。
为了保持气垫,我需要定期隔离和排水,然后给空气加压。
我的问题是:
这是个蠢主意吗?
我应该多久清空一次系统?
我可以在水箱中倒入某种油,作为水和空气之间的缓冲/分隔物,以减缓空气溶解到水中的速度吗?
  1. charlie_sullivan||# 1
    所以你是在寻找一种缓冲压力的方法,而不是作为一个额外的热水库?
    如果你有办法测量剩余的空气量,你可以简单地用轮胎打气筒增加压力,而不排出它,如果你有一个额外的端口。但我不确定如何测量空气量。
    尼克·基南||#2
    我通常用“膨胀罐”这个词来描述一种充气罐,它用来限制水在加热和膨胀时的压力增加。我使用“缓冲罐”来增加系统的体积,以限制温度的波动。
    我对你的描述有点不清楚,但听起来你说的是一个膨胀坦克。在过去,通常是将扩展罐作为一个充满空气的容器连接到系统的其他部分。它有两个主要缺点。首先,随着时间的推移,空气溶解,气罐必须定期补充。第二,从空气中溶解的氧气会攻击加热系统的金属部件,特别是锅炉的铸铁。现代系统往往是封闭的,在正常运行时不引入空气或水。一旦水里所有的氧气在最初的填充物中发生反应,就不会发生更多的腐蚀。
    你提到这是一个“主压力”系统。这是否意味着它将向生活用水开放?如果是这种情况,你必须确保所有的部件都没有腐蚀。你还必须确保所有东西对饮用水都是安全的。曾经用于非饮用水或封闭系统的配件不能用于饮用水。
      尼克·基南||# 3
      让我补充一下,我不太确定你想要达到什么目的。如果是为了节省一个膨胀罐的成本,我今天买了一个,它是50美元,我只是不认为有很大的节省潜力。
  3. billfrombirchwood||# 4
    这听起来就像你想把热泵运行到一个50加仑的缓冲罐里。我会找Caleffi iDronics 17,它描述了热储存。IDronics第12卷涵盖了基础知识。这些是从Caleffi免费下载的。
  4. 用户- 1147460||# 5
    是的,我在找一个膨胀罐。管道工作都是PEX和/或铜。这是自来水和淋浴用的家用热水。(我也在做一个单独的中央供暖系统,当然是乙二醇,但这不是我们在这里谈论的)
    所以,是的,我设想在顶部安装一个阀门,给它加压。我猜是每月加一次压(或者把水排掉?)
    膨胀罐是在水流的一边,当然,所以我怀疑有多少水会从它流入/流出,但随着时间的推移,它会随着空气的溶解慢慢充满。
    我意识到,适当的膨胀罐有一个隔膜,在他们的物理分离空气和水。但是否有可能倒少量的东西(石油?)在那里漂浮在水面上,做类似的工作?
    1. charlie_sullivan||# 8
      从技术上讲,某种石油可能有用。但这并不容易。在疏水阀的水上面加一层油,只是为了防止水蒸发。阻止空气在水下溶解可能是一个更困难的挑战,我不是一个足够的化学家,不知道这是否会起作用。
      但即使是这样,你也在向饮用水系统中引入了未经批准的东西。这是不行的,即使理论上它是无毒的,并留在膨胀罐中。
  5. Jon_R||# 6
    只需花50美元购买你需要的小隔膜膨胀罐+1。否则,你创建了一个系统,如果传给其他人,可能会很危险。
  6. 用户- 6184358||# 7
    你需要放入管道部件,为管道和NSF认证。她是一个膀胱坦克制造商。https://www.amtrol.com/plumbing-hot-water/
    石油——愚蠢的想法——生病的人会让你变得贫穷
    比尔WICHERS||# 9
    这不是一个“缓冲”坦克,这是一个膨胀坦克。买一个就行了,很便宜,而且很耐用。通常的“隔板”是丁基橡胶膜片。这是在这样的系统中建造膨胀罐的正确方法。
    缓冲罐是用来大量储存热水的,这种罐需要绝缘。你通常要么从坦克的两端喂奶,要么抽奶。您通常不会耗尽这样的系统。注意,你必须有一个再循环泵来工作,你将大大增加你的待机损失所有额外的表面积从额外的罐。
    不,你不能在油箱里放油。你真的需要在这里使用合适的组件,正如其他人提到的,在这样的水系统中使用的所有东西——包括热水方面——必须被额定用于饮用水。这意味着在储罐(和其他所有东西)上获得NSF认证,所有需要/使用的无铅黄铜配件等。
    ***不要在安全问题上妥协。***这不是省钱的地方。
