地下室地板下的热水箱?
swazo|发布一般的问题在
我一直计划在6B区一个建筑房屋的地下室下面放一个水箱。目的是给我一个多功能的储热方式。
热量可以来自许多来源,包括从废水捕获热量,活跃的,或批量太阳能热水,或砖石木炉上的热交换器。
热量可以用来在冷水进入热水加热器之前对其进行回火,加热地板,或预热EVR空气。
所有这些都是为了将来使用。我只是认为把它放在地板下是有意义的,因为它是可行的。
我想这个坦克可以安装在一个绝缘的盒子里,如果没有平面的话可以用沙子来支撑。
我还没有做我的功课,我们就要破土动工了,而我没有坦克。我以为我可以买一个塑料化粪池,但我被告知他们不能测量我可能有的温度。有人建议我买一个二手的牛奶罐。这将是一个很好的水箱,但它们很难找到,而且很贵。
预制水泥罐有意义吗?这些有意义吗?我知道PV的成本已经下降了很多,主动太阳能HW系统是一个更昂贵的选择。
很抱歉讲得太长了,但我想尽可能说清楚。
先谢了,我想如果有人知道这方面的知识,可以在这里找到。
吉姆
成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究,以及来自该领域的报告。
    吉姆,
    Q。“这些说得通吗?”
    答:不。
  2. swazo||# 2
    哈哈——没有长篇解释——为什么不呢?太贵吗?
    我曾见过在地板上方用地板辐射热进行主动太阳能热水。
    马丁Holladay||# 3
    吉姆,
    再多几个反应。
    “我没有做功课。”没有开玩笑!是时候设计你的系统了。我们不知道你是想设计排水热回收系统还是太阳能热回收系统——但可以这么说,这是完全不同的系统。如果你不能(a)确定你的工程目标,或者(b)设计你的系统,你当然不能指定你的材料。
    一辆好的地埋坦克很贵。如果你的支票簿很厚,你可以下订单SWHIFT系统,沙点麦基路246号,ID 83864。
    一个287加仑的不锈钢水箱(额定135 psi)将花费你4272美元。
    但我不建议你这么做。首先,你必须设计你的系统。
  4. swazo||# 4
    谢谢马丁,
    就像我说的“所有这些都是为了将来使用。我只是认为把它放在地板下是有意义的,因为它是可行的。”
    我认为考虑一个热质量、未加压的水“池”,可以与SHW面板一起使用是合理的。这就是我看到的上述等级水箱的使用方法。柴炉上的热交换器可以有一个泵,也可以把水排回罐里。
    你是专家,我不认为水循环地板系统可以像我了解的那样复杂,所以这可能是一个更具有挑战性的想法,它在我看来。我确实见过一个425加仑的牛奶罐,只要800美元。我也遇到过像我这样使用牛奶罐的人。但仅仅因为一些人这样做,并不意味着它有很好的意义。
    谢谢马丁,
    吉姆
    马丁Holladay||# 5
    吉姆,
    牛奶罐没有加压,所以比我提到的加压罐要便宜很多。你不能把牛奶罐埋起来。
    这里有很多问题。最明显的问题是,你可能指定的坦克类型将取决于坦克的用途。
    关于地下室的太阳能热储罐,我写过很多文章,共同的主题是,它们最终都会漏水。这些系统的经济效益总是很差,即使从第一天开始,即使储罐不泄漏。因为这些坦克都漏了,经济很快就从“糟糕”变成了“灾难性”。
  6. swazo||# 6
    谢谢,这就是我问的原因。
    马丁Holladay||# 7
    吉姆,
    不好意思,我说得太唐突了。祝大家好运,也希望大家在这里继续提问。
    更多关于太阳能热系统的经济信息,请看太阳能热真的,真的死了。
  8. charlie_sullivan||# 8
    从真正长期的规划意义上来说,我认为为一些尚未确定的热能储存应用埋一个大型低压罐是有意义的。如果我们总体上转向用热泵供暖而不是用化石燃料燃烧,那么寒冷夜晚电网上的额外负荷将会增加。同样,如果我们向电网提供的电力中更大的比例是光伏发电,那么在同样寒冷的夜晚,电力的可用性将会降低。一个能在12小时到一周的时间范围内储存热能的水箱,可以帮助时间转移一些能源消耗。目前,还没有真正的需求,而且这种水箱的主人也很少有办法从中获取价值。考虑到从太阳能热系统中学到的教训,安装和维护该罐以及任何使用该罐的系统都可能是昂贵的。因此,基于今天的情况,这样做是绝对没有理由的。我认为从长远来看,也许在15年之后,会有对这样的坦克的需求和使用。可能是它们只在商业应用上实用,没有人会为住宅用的坦克费心。或者,它可能成为一种标准方式,以避免非常高的电力高峰成本。
    所以总的来说,我同意马丁的观点,总的来说,安装坦克没有意义。但你考虑这一点并不疯狂,如果你想最大化你的房子在未来使用不同的能源系统时的潜力,它甚至可能是值得安装的。
    如果这个水箱与热泵一起使用,那么聚乙烯化粪池的温度能力就足够高了——它当然适合140华氏度,这比你想要使用的温度要高。在无压力的情况下运行是有意义的。
  9. swazo||# 9
    谢谢,马丁,我确实觉得有点被辱骂了。哈哈
    我宁愿听直截了当的故事,也不愿让人粉饰事实。
    所有的好
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    乔恩,
    我离网生活了40多年,我一直关注离网新闻。很少有离网房主有空调,我也从来没听说过一个使用蓄水的离网空调系统。这是一个有趣的想法,但没有人这么做,因为设备的资金成本太高了。
    也有更便宜的选择——基本上,安装一个安装在窗户上的空调或一个小型的无管道的迷你开关——但即使是这些更便宜的选择也太贵了(因为需要大量的光伏电池板来使它们工作),所以它们是非常罕见的。
  11. brendanalbano||# 11
    每当提到热存储,我都觉得值得花点时间谷歌“eisspeicher”。不是因为这是你可能自己实现的东西,而是因为它超级有趣!它使用一个巨大的水箱,经过一年的冷冻和解冻,在一个季节储存能量,在另一个季节使用,利用水的超高的聚变潜热。
    大部分信息都是德语。这里有一篇英文论文:“热泵、太阳能和冰储存系统-建模和季节性性能Christian Winteler等人”。我的链接正在触发垃圾邮件过滤器,但你可以下载这篇论文,如果你谷歌它。
    上次我漫谈这个的时候,Dana发了一个在怀俄明州Laramie使用热电池的项目:http://www.thermalbatterysystems.com/featured-systems/laramie-wyoming-thermal-battery-system-example/#.WRMujsm1sUE
    和最初的问题不太相关,但很有意思!
  12. 专家成员
    Dana多赛特||# 12
    一个带内部热交换器的低压罐放在板子下面可能会很有用(尽管它会增加维修/维修的难度),但如果没有一个如何使用的餐巾式数学设计,就无法指定罐的大小,更不用说热交换器了。
    不过,我还能想出很多更有趣的方式来挥霍这几块钱…
    关于离网交流,有一些1吨的48VCD迷你分流可以工作,只要你的离网电池阵列是48V,一个网络定价低于2K美元:
    https://websolarsupplies.com/product/hotspot-energy-solar-dc-off-grid-air-conditioner-dc4812vrf/
    运行它所需的面板(和电池)的数量随预期的工作循环而变化,但即使1千瓦的额外面板也足以使其用于冷却,在适度冷却度的天气,甚至在平季的一些辅助加热。在天黑后使用它将需要额外的电池,并可能滥用电池系统。
    http://www.eventhorizonsolar.com/Off%20Grid_Air_Conditioning.html
    破解一个带有水-空气热泵的离网储水系统,比购买更多的面板和电池来覆盖使用更大冷却模式占空比的电力要昂贵得多。购买足够的电池让它在天黑后运行几个小时可能是令人生畏的,但即便如此,这也比定制设计的水-空气混合储水装置更简单(可能也更可靠)。
  13. lance_p||# 13
    吉姆,我对储水罐做了一些调查。地面上的塑料储水罐大约每加仑1美元。改作用途的农业喷雾器等可能更便宜。在任何情况下,运输都是一个杀手。
    埋一个水箱会带来一大堆麻烦。考虑到水的热密度,在一个相对较小的空间里可以储存大量的能量。
    100+加仑的电热水器式水箱是一个很有吸引力的选择,但价格昂贵。Rheem的聚合物水箱保证在住宅应用中永远不会泄漏,但IIRC约为12美元/加仑。
    从空调中捕获热量将是相当令人印象深刻的,可以为你的热水器提供严重预热的水,但在以供暖为主的气候下,这只能持续3个月左右。
    如前所述,在财务上证明这样一个系统是合理的将是困难的。增加冬季使用的太阳能集热器将增加其吸引力,但要付出相当大的额外成本。
  14. Jon_R||# 14
    我预计目前会有使用水箱的住宅蓄热的可行案例。例如,带PV和热泵的离网交流(设备可能需要1万美元,可以提供24小时冷却/除湿和未来20年的一些冬季热量)。一些更大的应用发现它甚至可以用于时变的公用事业电力的使用。
    http://www.chiltrix.com/documents/Chiller-with-solar.pdf
    我没见过塑料罐漏水。
登录或创建账号发布答案。
