GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
范围引擎盖的最大CFM无需化妆空气
约翰瑞森|发布机械在
在密封的室内,在不补充空气的情况下,抽油烟机可以考虑的最大CFM是多少?我知道IRC允许在没有补充空气的情况下达到400cfm,但这真的是可取的吗?有过在密封的房子里安装200-400cfm风扇的经历吗?
我正在考虑放入一个最多350cfm的风扇,如果我需要全速运行它,打开窗口。
-约翰
    你的方法是有效的,只要你确保你的房子里没有任何通风的燃烧电器(如热水器,炉子,或柴火炉)。所有的燃烧器具都应该是密封的。
    有关更多信息,请参阅用于范围罩的化妆罩。
    - Martin Holladay
  2. Brian P.||#2
    我在GBA上搜索了你的姓,看起来你是在5区建造,在隆冬打开一个窗口听起来并不吸引人,也不是一个好的解决方案,即使是短时间。
    打开任何外部通风罩,没有化妆房屋(<1 ACH50)将减压房屋,但我想这可能不是短时间框架的问题。
    你安装,电动或煤气是什么样的范围?
    我会买功率最低的引擎盖,如果你是电动的,不做极端的烹饪,甚至考虑再循环引擎盖。
  3. 约翰瑞森||#3
    我杀死了在电炉上的沸腾锅中的凝结微波罩。我在低烤箱中通过泪气从厨房驶过磨损。我没有撇去敞篷流量。
    我突然想到,在大多数情况下,即使是在冬天,打开一扇窗户可能也比有一个化妆风门要好。补充空气阻尼器本质上是不绝缘的外墙渗透,一直在损失能量。无论如何,我都要有窗户,当它们关闭时,它们会密封、隔热,甚至还能吸收太阳能。我想只有当我需要把电风扇开到最大功率时,我才需要打开窗户。
    我将没有燃烧器具。我会有一个电力范围,但我偶尔使用15kbtu台面丁烷炉,当我需要大量的热量时。布莱恩是正确的,我们是罗切斯特的5区。
    ——约翰。
    马尔科姆·泰勒||#4
    为什么不使用窗口?在绝缘良好的隔热和空气密封的房屋中,外部和内部之间的压差不应大大,直到你打开引擎盖。窗户将在必要时带入空气,以均衡,就像化妆通风口一样。
  5. 安德鲁·贝特||#5
    约翰,在个人经历方面:
    我们有一个Fantech SGHL30射频罩插入厨房墙壁外侧的FAINECH VF6XL遥控器。
    Fantech表示,遥控器能够提供381 CFM,没有障碍物,330 CFM,带有管道20'的典型“系统,两个90̊肘部,一个后面的阻尼器,......和过滤器。”我们有一个肘部有几英寸的导管,任何一边和背带阻尼器,所以我怀疑我们更接近381 CFM时,风扇始终倾斜。
    我们的最后一个鼓风机门测试向我们展示了.9 ACH50。总有一天我想重新测试,因为我们转过了HRV,但没有意识到我们可以在测试期间密封它。无论如何,房子很紧张。
    我们在一楼的机械室里有一个被动重力式空气阻尼器。从对角线穿过房子一层,离抽油烟机至少有50英尺远。
    - 当我们打开局部罩风扇时,阻尼器打开。
    - 当我们的HRV进入Defrost并关闭其供应风扇时,它也会打开。
    -如果我关上机械间的门,打开里面的干衣机,它就会打开。
    - 当我操作砌体加热器时,它不会打开。*
    -我打开楼上的干衣机的时候打不开。
    -我们没有洗澡风扇。每个浴室的排气格栅都通过管道进入HRV的排气/陈旧空气输入。每个浴室都有一个控制阻尼器和定时开关。
    是的,我们做饭的时候,油烟机开满油的时候,我通常会把窗户打开。有时我们忘记了,然后机械室的空气阀打开了;这是一种安全阀。
    我们唯一有意义的回风事件发生在一个非常寒冷的日子,我打开砖石加热器的门去戳余烬;如果HRV在那时解冻,那就很不愉快了。我已经学会了如何建立火和管理MH进气阀,所以poke是不必要的。(搅拌余烬并把空气放回它们是很有趣的,因为它创造了一种高炉效应几分钟。我想几年后,我就不再那样了。)
    顺便说一下,我在HRV周围的管道系统上还有一个压力计。当你打开抽油烟机时,你可以看到压力平衡的变化。
    *我们在砌体加热器的主要燃烧空气输入管道工作中放置“斗篷”回流防止阻尼器。(我们使用机械室的空气。)在火焰和远离火箱的火焰和热安全距离的一点时,在某种程度上我们同时打开每个带风扇的电器,这是一个更“保险丝”。
  6. Marc Labrie.||#6
    我们的房子在0.37 ACH50的空气紧密,300 CFM系列引擎盖。我们没有弥补空气,所以我们必须打开一个窗口。让我们只是说这不是每个人......你可以让它工作,也许让你的配偶在砌体加热器进展时没有使用局部罩。即使没有燃烧器具,你就会注意到没有空气的路径,除非你打开一个窗户,否则没有排气罩。干燥器也一样。我理解为什么被动房屋配有循环射线罩。
