丙烷锅炉需要补充空气吗?
彼得·惠特曼|发布了工业制品在
我们正在建造一栋2200 s.f.的房子,采用封闭式绝缘材料,用丙烷辐射热加热。水管工说我不需要补气。他说救援行动会处理的我只需要在机械室里装个百叶门。请建议。谢谢!
    彼得,
    我不知道你说的是哪种化妆风格。
    有两种类型的丙烷锅炉:密封燃烧锅炉和大气排气的锅炉。
    如果你正在建造一个用喷聚亚安酯泡沫隔热的紧密房屋,那么你想要的锅炉类型是密封燃烧锅炉。这种类型的锅炉有一个专门的管道将室外空气输送到锅炉的燃烧室。它不需要任何其他的燃烧空气来源。
    如果你的承包商安装了一个大气通风的锅炉,那就不理想了。这种类型的锅炉需要一些设备将室外燃烧的空气带到锅炉所在的房间。大多数建筑规范规定了这种类型的室外风管的尺寸。
    HRV不能用于向锅炉或炉子提供燃烧空气。它是一种平衡的通风装置,而不是化妆空气装置。
    Dana多赛特||#2
    在任何紧凑的新建筑中(即使是在最大3ACH/50漏风的情况下),最好使用直接通风的密封燃烧设备,这种设备不需要补充空气,也不能回吸进屋内。
    使用低温辐射系统,值得调制冷凝丙烷锅炉,所有这些都设计为不需要化妆空气的密封燃烧设备。但是,如果铸铁,那里还有一些单位填写账单(例如,伯恩厄姆的ESC中效系列)。
    闭孔泡沫是关于绝缘房屋的最小绿色方法。它使用〜2倍的开放式电池泡沫的聚合物,使用严重的气候损坏发泡剂(HFC245FA,在〜1000x CO2)中,当安装在螺柱或椽子之间时,通过框架削减高级的大部分。在大多数组件中击中相同或更好的性能点的更便宜和更环保的方法,以及不会将不希望的低蒸汽渗透层插入堆叠中的方法。
  3. Richard McGrath.||#3
    彼得,锅炉/器具的制作和型号是用来加热家庭的制作和型号,并用一两个管道穿透外墙的锅炉/设备?
    马尔科姆·泰勒||# 4
    马丁和黛娜,
    我想知道我们是否可以扩展这个问题以包括其他燃烧来源。Woodheat.org倡导直接向木材炉灶提供空气。我会对您的观点感兴趣:
    http://woodheat.org/the-outdoor-air-myth-exposed.html.
    马丁·霍洛拉||# 5
    马尔科姆,
    关于GBA的争论已经在几篇文章和评论中得到了充分的讨论。以下是我能想到的四篇文章:
    如何为木质火炉提供补充空气
    佛蒙特州的房子只用了半根木柴
    关于木炉子的一切
    为木材炉提供室外燃烧空气
    马尔科姆·泰勒||#6
    谢谢马丁,我错过了这一切。
  7. 维多||#7
    我的看法是,室外空气直接供应到木柴炉的火箱并不完美,但重要的是不要让完美成为好的敌人。室外空气供应在一定程度上隔离了由风或排气口产生的火箱和空调空间之间的压差。
    虽然这使得燃烧较低的燃烧空气供应比将空气直接从调节空间拉出,并且具有在高风条件下反覆出空气供应通风口的可能性,但是条件空气不属于该背下的路径的一部分。没有木炉是完全的气密,并且泄漏可以发生,仍然较少的燃烧产品进入房屋的燃烧产品有这种配置 - 它是半隔离的,如果不是完美的孤立的话。
    如果供应空气通风口以符合代码的方式安装,则观察材料和清除要求没有真正的危险,从而从供应通风口进行后置。代码规定家完全确认Woodheat.org的声明:
    “如果决定供给燃烧室燃烧空气直接,它应该充分意识到泄漏仍可能如果房间变得严重减压,由于安全原因,应采取措施控制温度在易燃物附近空气供应管以防风效应导致倒流。”
    减少泄漏到房间空气中的体积是有实际净效益的,但你必须假设通风口在最坏的情况下会变热。忽视通风材料和间隙的建筑规范确实是一种危险,但这是完全可以避免的危险——只要遵守规范!
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#8
    谢谢丹娜,
    我一直用直接管道的炉灶供水,昨天读取了伍德哈佩德建议。
