码头和梁基础的毛细管突破
Ssellman|发布一般的问题上
我一直在阅读有关条件爬行空间和基础防水的大量材料。但是,讨论似乎集中于具有基础的基础。距离地面15、20英尺或更高的墩的地基呢?如何将毛细管断裂应用于基金会中的所有码头?我已经提到了对所有码头的顶部进行防水,并在防水材料底部的蒸气屏障圈上。这是这样做的吗?除了倒下之外,水上的水沿码头没有任何逃脱的方法有任何问题吗?有更好的方法吗?
  1. 史蒂夫·纳普(Steve Knapp)CZ 3A佐治亚州||#1
    Ssellman,
    我会给你的帖子一个颠簸。
    Zephyr7||#2
    毛细管断裂在粉底或码头之上的目的与砌体本身无关 - 毛细管中断的功能是保护位于砖石顶部的木材成员(或钢)并使用砌体以支持。混凝土是否保持湿,但湿木材容易腐烂和昆虫损坏。
    如何在码头中添加毛细管断裂取决于结构的组装方式。如果您的钢制支架在码头上有嵌入式螺栓,则可能不需要毛细管断裂。如果您的木材成员直接放在混凝土上,或者直接放在混凝土上,则需要毛细管休息。在常规基础的情况下,窗台密封剂垫圈通常足以作为毛细管断裂。如果您稍后再进行改装,我更喜欢HDPE板,因为它相当僵硬,光滑且相对易于滑动。我不会相信典型的蒸气屏障表作为毛细管休息,因为在移动事物时太容易损坏了。1/32“或更厚的刚性HDPE薄板更耐用。
    账单
    1. Ssellman||#3
      感谢您的洞察法案。我的问题的目标更多是围绕着立足墙和基础墙之间的毛细管断裂的作用。据我了解,这将防止水通过砌体进入封闭的爬网空间,从而降低湿度水平。但是,当与码头建造时,没有立足点,因此没有地方可以放置这种毛细管。我见过的唯一替代方案是在南卡罗来纳州艾迪生之家的托德·厄瑟(Todd usher)在JLConline上描述的。他们的做法是在顶部和侧面的所有码头上施加防水,以使蒸气屏障将在防水上倒闭。那样的事情是什么?有人试图以另一种方式管理它吗?
        Zephyr7||#4
        抱歉,我以为您是在询问建筑物的砌体和木制部分之间的毛细管断裂。这通常就是问的。
        基本上,您可以正确地确保在那里的毛细管断裂,以防止水挡在地基墙上。我不确定您如何用码头实现这样的东西,但是由于墩的总表面积较低,我倾向于认为在底座上需要这种毛细管折断的需求要少得多。基本上,我认为如果您在码头结构中没有毛细管的突破,除了顶部,但我只与Piers户外合作以支持大型工业设备,而这不是问题,这不是一个巨大的问题全部。我会感兴趣的是,是否有一些其他人对这种特定类型的结构有更多经验的评论。
        账单
        马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#5
        Ssellman,
        底层和墙壁之间的毛细管断裂仍然非常罕见,这是标准练习。这并不是说他们不是好主意,但是鉴于他们在表现良好的房屋中使用非常有限,我想说他们可能属于可能有必要或不需要的改进类别。
        鉴于可以上升的毛细管作用的水分量在很大程度上是混凝土Am0unt的函数,该功能均暴露于潮湿的子土壤和爬行空间,因此码头的基础可能是从休息中受益最小的。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
