如何更好地管理小裂缝凝析油排水
Tazia史塔哥|发布一般的问题在
这是我的第一篇文章。
非常感谢这个资源。
我已经收到了3区无管道迷你系统的发货,我计划安装在我坦帕的小块建筑的房子,以取代中央热泵,我决定停止故障排除。我不知道我的新设计的系统将如何运行。
我下了订单,没有决定我将如何处理冷凝水排水。销售人员(当我问的时候)表示,是的,我可以安装系统,让它“桶式”运行,然后稍后回去添加冷凝泵,并建议我在管线上留下足够的松弛,这样我就有空间工作。(反正他们也不卖冷凝水泵。)
我的计划是在内墙上安装三个墙体单元。其中一个可以挂在外墙上,但不能正对着室外机。每条线都要穿过我的阁楼。
我在网上找到了许多微型装置的安装视频,但没有一个展示在内墙上安装一个墙单元。这样的指导(视频+评论)将是一种安慰。
我最初的设想是,在每个墙上的机组上安装一个泵,然后将所有的冷凝液沿着管线输送到室外机。我在某个论坛上看到,排水管道应该清理一下。(是吗?)这让我想到,也许我应该最小化每条排水管道的距离(和复杂性)——每个墙体单元应该尽可能直接通过外墙的开口排水。这样会更好吗?
我曾考虑过排入下水道(或厕所水箱或洗衣房),但自从听说对植物来说,交流电冷凝水比“城市水”更好,我就一直期待着将其用于室外灌溉。
我还需要改善我的卧室通风,但我会单独询问。谢谢你!
  1. DCContrarian||# 1
    最好的方法是让它通过重力排出,跳过冷凝水泵,这样就少了一个东西会发生故障。它既可以排到外面,也可以排到下水管道。如果排水到下水管道,它必须是“间接的”——即有一个气隙,管中管,而不是管道。想想洗衣机的排水管。在任何情况下,排水永远不能减少直径从它开始的夹具,它必须有一个连续向下的坡度至少1%。
    在新建筑中很容易满足这些要求。在现有的建筑中,并不总是如此,这就是冷凝水泵的用处所在。凝结水泵可以将水向上移动到满足要求的位置。
      马尔科姆·泰勒||#2
      直流,
      电器上是否设有气隙,以防止排水管与住宅供水之间的交叉污染?迷你分裂为什么需要一个?
      1. DCContrarian||# 6
        我只能推测为什么代码是这样的,但我可以想象,如果你的下水道堵塞了,你不会希望它进入暖通空调的线圈,被吹得满屋都是。
          删除||# 8
          删除
  2. 斯蒂芬·瓦茨||# 3
    我也有类似的问题。如果排到下水管道,似乎需要一个陷阱来避免气味。然而,如果没有其他东西排进捕集器,捕集器似乎会在一个低湿度、加热为主的气候中干涸。
    显然,人们已经解决了这个问题,因为迷你芯片被广泛使用。然而,我不记得有任何文章解释人们如何解决这个问题。
      马尔科姆·泰勒||# 4
      斯蒂芬,
      我不知道人们通常是如何处理凝结水的,但对于没有足够的水来保持陷阱充满的下水道,你可以使用陷阱底漆,或单向陷阱密封。
    阿尔卑斯山脉||# 5
    我这样做的方法是把排水管沿着线路排到房子外面靠近地面的地方。剩下的由自然来安排。
    内墙也不例外,沿着墙直到你走出房子或向下进入地下室的地漏。如果你不想看到管道,你可能得切一些石膏板来连接墙上的管道。
    注意不要让线下垂,并且始终保持向下的坡度。那些波纹排水管套件,许多迷你分离器自带的比垃圾更糟糕,不要使用它们。我喜欢使用1/2“聚灌溉管,但任何光滑和有点刚性也可以工作。
    如果你家附近有排水管(地漏或洗衣机立管),你可以用它来代替,但要确保你有一个气隙。
    冷凝水泵应该是最后的手段,因为它们可能会发生故障。我只会在地下室用它们在那里你需要往山上打气。如果你使用一个,确保有一个浮动开关在它禁用迷你分裂的情况下,泵停止工作。
  4. 基斯Gustafson||# 7
    我有3个小裂缝在内部墙壁和所有通过重力排水与线集。
    排水系统很繁琐,即使有合适的倾斜度和12英尺的垂直落差,一个疏水阀也会导致水从头部装置的前面滴落出来。最后,我在排水管底部放了一块看起来像苏格兰煤的屋顶通风口材料,防止虫子进入。
    如果洗衣机的排水管方便的话,可能会有用。工作间的小裂口通到污水槽里
  5. FluxCapacitor||# 9
    如果你使用三菱,他们做天花板单元(MLZ系列)之间的托梁和内置冷凝泵。
    这对你来说可能是一个很好的选择,因为无论如何你都是在阁楼上运行你的线路。
    内置的泵是非常安静的,因为我从来没有听到它在任何我的三个MLZ单位。
    MLZ有点难安装。
  6. 杰克•史密斯||# 10
    根据我的经验,(我是一个改建者)重力排水是走的方式,如果你可以。如果有必要的话,你可以很有创意地在哪里终止它。室外是最简单的,但要注意哪里,这样你就不会在混凝土/壁板上有绿色的污渍,浴室梳妆台下,厨房水槽下,或者如果你有一个堆栈,一个陷阱安装起来很简单,特别是如果你把糟糕的伸缩管排水管换成了硬质pvc,你可以把它整齐地放在入口板后面,如果它在墙上。尽量避免冷凝泵,更多的移动部件,一些是嘈杂的,更多的排水管道,更多的麻烦,通常当你知道泵已经失败的时候,它的时间拿出车间vac。排水管里的堵塞很容易清除,只要排水管停在哪里,就把管子贴在吸尘器上,打开它,通常几秒钟就能搞定,排水管里不应该有太多东西,这又不是洗碗机。
  7. 艾德丽安B||# 11
    如果你有一个化粪池或化粪池,那么我会提醒你不要把污水排进这个系统。我个人是不会这么做的,而且我所在的地区可能也不允许这么做。如果你有公共下水道,我会检查你是否被允许排放到系统中。这可能是允许的,但在我住的地方,其中一个下水道系统不允许垃圾处理/处理机,当然也没有污水池泵;我不确定他们对凝析油的看法。
      马尔科姆·泰勒||# 12
      艾德丽安,
      你认为把冷凝水排入化粪池有什么害处?
      1. 艾德丽安B||# 13
        添加额外的不需要处理的清洁水可能会给系统带来不必要的负担。节约用水是预防故障的常用方法。这包括修理滴水的水龙头等。我不知道佛罗里达州坦帕市的一所房子每天会增加多少加仑的水,可能不会很多,但新泽西的化粪池系统非常昂贵,我见过使用了10年的系统出现故障,所以在处理房子里最昂贵的系统(大约2万美元起,然后再往上走)时,最好是安全,而不是遗憾。此外,有些系统有一个泵槽,水被“加药”到吸收区,我听说这可能比重力系统更好,水不断地流入到排水区,因为它允许油田在剂量之间稍微干燥,从而可能减少泥浆在水平段的积聚。我不确定这是不是真的,但在我看来,如果这有可能是真的,那么让凝结水不断地滴进重力系统可能就不是一个好主意,就像一个水龙头24小时不停地滴水一样。大多数系统在居住者睡觉或外出工作时没有水,但如果你将凝结水排放到系统中就不会有水。
  8. 沃尔特Ahlgrim||# 14
    艾德丽安娜,别这样,空调不可能每天排放5加仑的水。如果5个人住在一个房子里,那么增加的负荷大约是1%。
    如果你知道一个城市禁止冷凝水从下水道系统,请张贴一个公共通知的链接。
    Walta
    1. CaptainCurt||# 15
      沃尔特……我住在巴尔的摩。我们的卫生下水道的费用是根据城市提供给这个房子的水计算的。任何对卫生下水道的额外负荷都需要由房主测量和支付。我觉得没人会这么做,但这就是规矩。相反,在商业应用中,公司可以测量进入冷却塔的水流,并从蒸发的水中获得折扣(减少卫生负荷)。
      就我个人而言,我不会将冷凝管连接到卫生管上。太有可能在被占用的空间里有移动的下水道气体的气味。排水到水槽或洗衣房的排水管是可以的。他们有陷阱。你可以用陷阱直接连接,但如果它在炎热的季节干了,你就什么都没有了。这只是我的拙见。
      上校Curt
