如何处理湿车库墙最好?
W. Timothy Ward.|发布了一般的问题在
我有一个独立的车库,有混凝土墙。车库建在陡峭的山坡上,与车库的背面和一侧相对。我打算将车库转变为一个木材商店,我将储存腰椎,所以我试图减轻湿气问题。车库有一个新的屋顶和内部喷沫在椽子海湾。我的问题是,在靠近背面和山壁的地板上,大约一英尺宽的区域保持潮湿,而同一两面墙的较低部分是潮湿的,大约18英寸高。我无法到达地基的外部,因为它正好在地产边界的一侧,这需要对我邻居的后院和山坡造成很大的破坏。我的房子后面的混凝土墙与地基之间至少有20英尺的距离,几乎不可能到达。这个车库早于现行的分区法律,解释了该建筑是如何在地界上建造的。
我意识到我可以安装一个法国内部排水和排污泵来解决潮湿的地板,但我怀疑这是否会解决潮湿的墙壁。有没有办法从我的车库内部解决潮湿的墙?我并不乐观,任何类型的应用产品的内部混凝土墙将解决我的问题与墙。我试过一种防水的砖石漆,它能坚持到第一场雨。
蒂姆
    蒂姆,
    我只是在这里猜测但是......
    如果结构周边没有排水系统,或者在外墙以下没有防水,我认为它总是会受到湿气的侵扰。你可能可以通过使用排水沟和分级来改善这种情况,使周围的土壤尽可能干燥。即使有了这些步骤,你也可能需要一个室内排水管和除湿设备来创造一个合适的工作空间。我建议先尝试最简单的修复方法。
  2. 蒂姆·R||#2
    但是你需要用喷砂来清除砖石上的油漆
  3. 查理•沙利文||#3
    XYPEX和类似穿透混凝土并填充毛孔。这可能无法完全解决问题,但它肯定会有所帮助。
    如果可能的话,还应该使用排水沟和分级来减少后面的水。
    完成这些之后,如果你还有问题,最好是挖洞,在墙外涂上防潮层,然后在底部放一个排水管。也许你可以在邻居的草坪上放一块防水布和/或胶合板来保护它,而你(或你雇的人)手工挖掘。也许可以与邻居协商,提供一些东西以换取允许。(等木工店开业后给他们做些家具?)
