HVAC出汗凝结
CBUT8995.|发布一般的问题在
1 1 导管w /线性插槽扩散器 se-kd09 nah. 卧室 用基础锅炉和超热量
1 2 导管w /线性插槽扩散器 Pead-a 12aa7&suz-ka12nahz 客厅,地下室 用基础锅炉和超热量
0.所有,
将得到以下三菱管道单位与现代线性槽扩散器。我的GC说:
  1. 线路漫射器(胶带胶带)在装置中需要恒定的空气温度,否则如果有任何户外(潮湿的)空气曝光,它将开始出汗凝结物。“
想知道是否有人对此有看法,因为我喜欢现代的苗条外观1个单槽,并且隐藏不同于墙壁安装单元。我不希望任何出汗的冷凝物,因为墙壁尤其是墙壁。我住在纽约,我们将共有3个单位。1间卧室,1间客厅和1个地下室。
如果这是真的,那么备用人员建议仍然可以实现从线性插槽扩散器的现代凹陷外观。这将用于加热和冷却,并具有高热和基础平移加热器。
提前谢谢。
    阿尔卑斯山脉||#1
    迷你分裂通常是调制单元,这意味着甚至温度输出。假设这些单位为负载和头部不骑行,温度变化会很小(在1张床位,这感觉非常超大)
    唯一一次我从建设问题寄存器出汗是水分而石膏板录制后单位在干燥模式运行。
    您必须在烤架上进行准确调整,因为这些往往是限制性的,您希望确保您没有扼杀空气处理程序。
    1. CBUT8995.||#4
      有你推荐的计算方法吗?我计划使用房间的宽度线性槽扩散器。所以举例来说,卧室将有一个1开10英尺长的槽扩散器,客厅和卧室将各有15-20英尺的一个。
    达娜·迪斯特||#2
    >“......在1床上有3个头,这感觉非常超大......”
    +1 !!
    除非这是一个顶层套房大小的纽约公寓,整个公寓的1%和99%的设计负荷可能会落在单个-kd09(或单个KD12)的容量范围内。
    除了最漏气,最大的和/或无色的地下的所有内容都是精细的单个FS06(半吨)高壁线圈。即使是KD09的最小冷却和加热输出也可以高于<1000平方英尺的地下室的设计载荷 - 一种调制系统,如此超大,这很少或从未实际调制。
    一对Ka12s可以加热我的整个(没有太有效的子码古董)2400'房子+ 1600'
    在纽约设计临时工绝缘地下室。
    手册-J,任何人?
    1. CBUT8995.||#3
      嗨Dana,
      我同意,但是没有其他方法来寻找线性槽扩散器,并让每个房间有自己的温度。这是一个更昂贵的公寓,天花板很高,有很多8英尺高的窗户,都可以操作。
      我正在使用一个9k BTU的单位,将下降到1700btu,但我住在大型一卧室单元,并希望每个房间都有自己的控制温度
        阿尔卑斯山脉||#5
        如果看看Pead-A12AA7的鼓风机曲线,通过装置的流速不会从一系列压力变化改变很多。
        这使您可以使用一点由独立的恒温器驱动的电动阻尼器进行了一些简单的分区,而没有任何花式控制。
        这个想法是超过一个更小的区域,比如120%的流量,它需要调整阻尼器的关闭位置,以提供70%的流量。空气处理程序将没有问题,围绕这一点压力和流量变化的调整。
        这确实需要一些设计,因为你必须得到精确的流量和每个区域的热和冷负荷。这比搞清楚如何用三吨的设备运行一个只有不到一吨热量和冷却负荷的地方更有可能成功。
        1. CBUT8995.||#6
          大多数管道单元都不会真正有太多的管道从室内单元运行到线性槽扩散器。这有没有差异?大多数单位将非常靠近室内单位。在像这样的单个开口超过8英尺的单线槽是更好的,有些是超过15英尺。基本上更大,我不会凝结?它也是一个容易在一楼和地下室。
          https://inviair.com/products/1-slot-linear-diffuser-90-openene/
