我如何计算体积,然后确认密集包装的纤维素的覆盖范围?
oak_orchard|发布一般的问题上
我有奇怪的after架,墙螺柱和地板托梁和拉尔森桁架,可以在没有顶板的情况下启动。这在计算我需要获得最佳的R值(假设最好的是3.5至4.0 lbs/ft3)的纤维素数量方面提出了一个问题。
谁能将我指向在线公式,我可以对自己的数字进行冲击,并在不同的密度(R值)下对我的不同腔体维度的体积估算?
是否有建议,价格合理的红外摄像机可以用来检查承包商或我自己的工作,当我们走时,吹入盲腔,在石膏板后面等等?
  1. 丝绸||#1
    橡木,
    我不知道有任何在线工具用于音量(尽管我只使用Excel),但是您也可以尝试核心采样。例如,请参见:http://www.karg.com/pdf/insulaton_dense/core_sample_kit_document.pdf
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    橡木,
    冒着明显的风险:
    要计算体积,您将三个数字乘以:长度,深度和高度。如果您不知道确切的数字,则将数字尽可能接近。
    1,728立方英寸= 1立方英尺
    一旦知道需要填充多少立方英尺,就可以将体积(以立方英尺为单位)乘以3.5。
    结果是您需要磅的纤维素的重量。
  3. oak_orchard||#3
    l x w x h是该建筑物托梁湾的明显公式,但它不会给我10英寸的拉森桁架的准确性。我当然可以每墙进行批量计算,但我希望有一些规则能够调整数量在这个空间中的木材。
    真正的问题是安装过程。通过大量计算,我的缺点仍然是我不知道如何确定吹入每个拉尔森桁架空间所必需的数量,因为该细胞将从桁架流向桁架水平流动。
    请记住:Larsen桁架没有腔墙,就我而言,没有顶板(即它们被敞开的凹槽开放)。
    这就是为什么我添加了有关IR摄像机的问题的原因。认为IR摄像机在我们安装时可能会对密度进行视觉检查。但是我可以看到这可能不是那么可靠。
    也许我需要有关打击的过程或顺序的指导。我认为这是腔壁的阻力会产生密度。
    在我的after子中,我在每个海湾有五个固定的侧面,在前夕加入开放腔墙空间(Larsen壁) - 它们仅在3个侧面(底板,玻璃底板,绝缘和护套)上有固定的边界。什么是吹什么的最佳顺序:墙壁之前或之后的天花板?ETC?它可以帮助我们在如此大的开放空腔中获得密度
    也许它的期望也许是因为没有办法用Larsen桁架建立空腔边界。因此,以对软管的阻力和吹吹动机的背压表示的打击感觉可能是唯一的水管密度。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
