你如何在家中混合空气?
约翰·布鲁克斯|上传工业制品在
在北德克萨斯州,标准是强制空气,这就是我们所知道的。
空调几乎是强制性的,强制空气一直是方法。
我读过来自寒冷气候的人的帖子,他们使用辐射热或壁炉作为热源,他们甚至没有空调或管道系统。
我们这里的强制通风系统简直是怪物。
单位通常很大,管道工作看起来像一个过度生长的章鱼。
典型的阁楼是这些单元最糟糕的地方,还有迷宫般的管道系统……
随着外壳的改进,所需空调的尺寸正在减小。
一个不太大的房子可以用一个迷你分体式无管道空调来供电。
迷你分裂无管道的问题是,它不会混合空气从房间到房间。
在我看来,如果无管道装置位于“正确”的地方……空气可以“混合”或通过适当设计的通风“路径”从一个房间输送到另一个房间(类似于被动式房间)。
马丁·霍拉迪(Martin Holladay)曾描述过他家里的混合(或缺乏)。
我相信他说过,如果卧室的门关闭,热量就不会扩散。
这看起来有点太原始了。
我认为对于更大更昂贵的房子,简单的答案是Ducted mini-split....
那些更实惠的房子呢?
我的问题是给你们的寒冷气候的人....
如果你没有强制空气......
你如何在家中“混合”空气?
沿着“排气路径”跳管道?....从走廊到卧室?然后从卧室到浴室?
    人们已经生活了几千年,没有任何设备在家里混合空气。我不太明白你在担心什么。
    1.你担心的是温度不均匀吗?这个问题通常通过适当设计加热和冷却系统来解决。当然可以用液体循环加热,用无管道的微型裂缝冷却。只要系统的大小、安装和使用得当,就没有理由认为房间之间的温度会有很大的变化。
    2.你担心积聚的气味或有毒物质吗?如果是这样,这就是为什么我们有机械通风系统。这些系统不必在不同房间之间混合空气,尽管在某种程度上,它们通常是这样做的。如果你的房间又臭又潮湿,一定要保证房间通风。
    3.我错过什么了吗?有没有什么神奇的原因让你想把客厅的空气和浴室的空气混合在一起?混合的好处是什么?
  2. 约翰·布鲁克斯||#2
    1.是的,温度不均匀....在没有典型的(德克萨斯州)强制空气系统的情况下平衡温度
    混合是一个糟糕的词汇选择。
    我应该说在一个有多个房间的家庭中只使用一个无管道单元时,热量或冷却的分布。
    当门关闭时,必须做好准备,就像你曾经提到的关于你的家的关门问题一样。
    2.气味不是问题……我假设空气通过浴室或厨房排到外面
    3.我不应该说Mix…也许热流策略更好?
  3. 道格基金会||# 3
    一个高度隔热,密封的建筑围护结构,适当的窗户位置和遮阳将带你走向一个舒适的生活环境。如果这也不管用,你可以在每个房间里放一个装有冰块的风扇。
    你所在的地区是否使用了蒸发冷却,还是湿度过高?
  4. 卢卡斯·杜兰- 7A||# 4
    室内门道上的坦松窗?
  5. 卢卡斯·杜兰- 7A||# 5
    该死,应该读成“横梁窗…”
    马丁Holladay||# 6
    你的隔热层越好,你的房子温度不均匀的可能性就越小。舒适的抱怨和房间间的温度变化通常表明严重的漏风。
    德克萨斯州的问题是没有人愿意进行手动J和手动D的计算吗?如果你遵循必要的步骤,即,
    1.计算每个房间的热损失和热获得,计算窗户玻璃、遮阳和窗户朝向,以及
    2.精心设计热量分配系统,使每个房间都能接收到所需的热量(或冷却气流),
    ...那我想不出你为什么会不舒服
  7. 约翰·布鲁克斯||# 7
    谢谢卢卡斯
    就是这个意思
    当然我们做手动J或强制空气系统
    我说的不是典型的强制通风系统……我想要一个替代策略
    我在考虑更低技术含量的产品。就像卢卡斯提到的门廊横梁等。
  8. 约翰·布鲁克斯||# 8
    当我去拜访我公婆在纽约北部的农舍时,
    楼上卧室的地板上有百叶窗转移格栅。
    再加上楼下生活区的一个木炉子……
    它工作
    低科技……很少或没有导管
    对于气候寒冷的人来说,这可能是显而易见的……
    对从小就在管道强制空气环境下长大的人来说很陌生。
    马丁Holladay||# 9
    你的问题的基本答案-“我的问题是给你寒冷气候的人....如果你没有强制空气......你如何在家中“混合”空气?-是,我们没有。我们在每个房间都有测量过的水循环脚板。
    许多被动式住宅建筑商都采用单一热源和空调源,例如,位于中央楼梯。要做到这一点,关键是要有一个无可挑剔的、非常密封的信封,还要有厚厚的绝缘。HRV的运行提供了一点空气混合。
  10. 约翰·布鲁克斯||# 10
    你是说有一个好的外壳和一个迷你的…即使门关着,HRV通风是否足以让房子不同侧面的所有房间都感到舒适,包括楼上和楼下等?
    当然你还需要转移格栅或横梁等。
    平衡温度的方法?
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    我是说卡特琳·克林伯格正在伊利诺斯州的厄巴纳-香槟市做这件事。
    让你的窗户保持阴凉,并将漏风降低到0.6 ach50。
    但是——这只是个实验。就像我说的,HRV在一定程度上让空气在房子里流动。
  12. 约翰·布鲁克斯||# 12
    你还记得在厄巴纳家看到过转移格栅或房间间转移管道吗?
    也许我会在PHIUS的公告栏上问我的问题。
    我很想摆脱“管道怪物”(典型的强制空气),并且能够通过一个小型分裂来加热和冷却
    迷你单元放在走廊或楼梯上看起来不会太糟糕。
    安装价格也不应该太差。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    据我所知,只有通风管道。室外的新鲜空气供应给卧室和客厅。排风从浴室和厨房抽出。因此,空气总是在房间之间流通。
  14. Riversong||# 14
    在寒冷的气候下,我们不仅不需要空调,而且只需要排气负压通风工程,因为它可以防止因渗漏而凝结。但是负压系统在炎热的气候和寒冷的空间中是行不通的。
    排风和补风入口远离卧室和客厅的浴风扇,所有室内门下都有1英寸的间距,整个房子都有良好的空气流动。
    我认为,通过精心的设计和布局,一个迷你分离器和一个ERV可以串联工作来分配空调空气。转移格栅和走廊天花板阁楼是1“缝隙门的替代品。但是门上的缝隙可以让老鼠自由地移动,而不必咀嚼洞。
  15. Riversong||# 15
    顺便说一句,作为一个和平主义者,我永远不会使用强制空气系统。
    我认为强迫空气流通是错误的,所以我总是试图说服它这样做。
  16. 约翰Semmelhack||# 16
    这里有一个链接到2009年被动式住宅会议上关于厄巴纳Fairview II住宅的研究报告。http://sites.google.com/site/phconference09/session-iii-basic-criteria-and-design-1/track-2-measured-performance/DaveStecher.pdf?attredirects=0&d=1
    这个演示并没有展示所有的数据,但我很快地看了一下就知道了:
    1) 2009年5月19日至20日,即使室外最高温度达到87F和93F,室内平均温度也没有超过74F。这是不需要冷却的迷你分裂!
    2)在7月的几个非常热的日子里(99华氏度和102华氏度的高温),平均温度有点高,楼上卧室的温度在第二天持续了几个小时....但这只是偶尔出现的小分裂。在迷你分裂上更长的运行时间可能会避免过热。
  17. 卢卡斯·杜兰- 7A||# 17
    对于动物爱好者来说:房间之间有透气的猫洞。
  18. 卢卡斯·杜兰- 7A||# 18
    也许是一个定制的通风洗衣滑道或升降机。
登录或创建一个账户发布答案。
