GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
使用现有的管道系统允许无管门的Minipplit加热更多的房间?
ashopkins.|发布机械在
我父母住在佛蒙特州,气候6区。房子建于2011年,性能非常好(ACH50以下2)。他们感兴趣的是减少或消除在家里使用天然气;现在它只用于空间供暖。他们有一个加压煤气炉。今天还没有一种伟大的热泵产品可以替代炉子。手动J在设计温度接近0 F时的热负荷约为24 kBTU/hr,尽管根据他们的消耗和硬盘驱动器,在该温度下天然气热需求可能会急剧下降,接近18 kBTU/hr。
选项包括:1)等待更好的导管HP选项可用,2)切换到导管。我在这里询问选项2。
主要的起居空间(约占一层住宅的40%)是相当开放的,可以很好地容纳一个无管道的头部,但三间卧室和两间浴室不会得到很大的热量分配。
如果他们在主室内放置导管头(比如说一个1.5吨单位),他们是否可以运行炉子的空气处理器,将空气混合在房子里,并将热量升温到房间的其他房间?使用小型风扇(例如浴室风扇或HRV)在此目的上已经在本网站上被揭穿,但旨在为炉子/交流提供的空气处理器似乎可以努力将温度与主要的卧室联系起来空间,因此允许无管头加热家庭。你怎么认为?提前致谢。
    达娜·迪斯特||#1
    >“今天还没有一种伟大的热泵产品可以取代炉子。”
    别那么肯定。炉的CFM和BTU额定值是多少?
    如果气炉和管道已经过于现有的负载,它们可能能够容纳迷你管盒的有限静压能力。Fujitsu 18RLFCD额定高达0.4英寸的水柱,可以在一系列预先存在的管道施加范围内工作。它有点超过18,000 btu / hr @ -5f,这可能很好,但也许不是。
    另一方面,有泡沫导管的小型流量,流量额定电流额定电压,水柱静压,可以处理更广泛的预先存在的管道范围。这是2吨富士通Aru24RGLX可能会处理这个:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25350
    如果不是2吨,3吨肯定:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25352
    2吨重的美的DLFSDAH24XAK也可以很舒服地处理它(并且在室外机上有一个锅式加热器,用于自动除霜冰管理):
    https://ashp.neep.org/# !//product/26524
    >“如果它们在主室内放入导管头(比如说一个1.5吨单位),他们是否可以运行炉子的空气处理器,将空气混合在房子里,并将热量升温到房间的其他房间?”
    一个空气处理室移动室温空气,除了风寒,没有多大的热量,并可能最终造成更多的渗透损失,而不是“值得”。吹出75°F的空气在加热季节中与“舒适”相反,而吹口110-120F空气更像是“夏天微风”领域。使用空气处理器移动热量的唯一时间是合理有效的,就是当它移动的空气的温度基本上高于将热量传递到的房间。将75F空气移动到65F的房间有时可以每净BTU提供更多的空气处理能量,而不是加热带电动空间加热器的空间。
  2. ashopkins.||#2
    谢谢,达娜。我真的很感激快速答案。我认为2吨富士通具有更高的静态压力可能适用于它们 - 这是在富士通网站上找到的硬产品,并且在Neep数据中静态压力越高。
