阁楼的风扇是怎么用的?你能在冬天使用它吗?
Aleasha Jeffries|发布一般的问题在
今年年初,我们在弗吉尼亚州北部买了一栋房子,里面有一个阁楼式的全屋风扇。它是一个滑轮,用来关闭或打开风扇上的盒子。。我们相信,一种方法可以让空气吹进阁楼,另一种方法可以把空气推到楼梯下的壁橱里,直到我们家的最底层。整个夏天我们都把它放在通风到阁楼的地方但不确定我们做得对不对。现在天气变冷了,我们正在使用壁炉,不确定是否应该开风扇。风扇连接在恒温器上以调节它。
  1. 理查德•拜尔||# 1
    冬天没必要开电扇,除非你在感恩节烧了火鸡。在那些湿热的日子里,整个房子的风扇都是用来帮助家里凉快的。如今,建筑科学家认为它们应该被扔进垃圾桶,原因有很多。
    请在....查看声明//m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/top-two-reasons-powered-attic-ventilators-are-waste-money
    http://www.finehomebuilding.com/toolguide/departments/what-is-the-difference/whole-house-fans-vs-powered-ventilators.aspx
  2. Aleasha Jeffries||#2
    所以当我们在夏天使用风扇系统时我们怎么知道如何使用滑轮呢?我们没有呼吸系统。
  3. 理查德•拜尔||# 3
    你是说你的风扇不排风到外面,它只是在阁楼和生活空间之间移动空气吗?
  4. Aleasha Jeffries||# 4
    我们有整个房间的风扇,但我们的通风口是从台阶下的壁橱里出来的但只有当我们把滑轮拉下来的时候。如果我们有滑轮,它会把空气拉上来。但我不知道什么时候放下滑轮,什么时候抬起滑轮。
    马丁Holladay||# 5
    Aleasha,
    就像理查德说的,整个房间的风扇应该只在炎热的天气使用。
    由绳子和滑轮控制的盒子是冬天防止热量流失的盖子。整个冬天盒子都应该放低,这样你的房子就会保持温暖,你的能源账单也会更低。
    明年夏天,当天气热到可以再次使用风扇时,你可以用滑轮把盒子抬高,在晚上打开风扇。不要在盒子放下的情况下操作风扇。
    正确的操作方法是在傍晚或清晨(早餐前),室外温度较低的时候打开风扇。当风扇运行时,打开房子最底层的窗户。一旦你的房子冷却下来——比如说,在早上8点之前——确保你关掉了风扇,关上了窗户。不要在下午或傍晚早些时候操作风扇。
    有关更多信息,请参见阁楼上的风扇:它们是帮助还是伤害?
